• 20.11.2026, 17:35
agentmicha
Nur 1,4 GHZ, wie Krieg ich mehr ??
mercredi 26 juin 2002, 18:14
hab heute mein neues Board bekommen das Epox 8K3A und den neuen DDR Speicher PC 333 256 DDR Samsung.
Weil ich bei meinen alten Board kein Multi einstellung hatte, hab ich mir das gekauft Bstronga hat es mir empfohlen.
Also wolte ich den Chip Athlon Thunderbird 1,333 GHZ hoch takten. Standart stand 133*10, das höchste was aber nur geht ist 133*10.5 und das ergibt 1400 MHZ. Beim Board geht der Multi max. bis 15.
Aber wenn ich mehr mache als 10,5 bleibt er hängen.
Also wie kann ich noch mehr rausholen ???
Man kann ja auch die Spannung erhöhen???
Solte ich da was beachten?
MFG
-------------------------------------------------- Athlon XP 3200+ 1 GB DDR Corsair PC400 CL2 ATI Radeon 9800 XT
Bstronga
Re: Nur 1,4 GHZ, wie Krieg ich mehr ??
mercredi 26 juin 2002, 18:17
hi! ich bins! ;D
also versuch auch über den fsb höher zu takten und immer bissl mehr spannung geben! auch dem ram!!
dem sollte man nicht über +0.50 geben!!!
ShArKz
mercredi 26 juin 2002, 18:18
sicherlich ist die erhöhung der spannung das beste MitteL...ich würde den prozzi aber nicht durch den multiplikator sondern durch den fsb übertakten....generell gilt beim übertakten: immer auf die temperatur achten!
EDIT: Einer war schneller!
Our crystal tears now fall upon the ashes, but from the dust shall grow a new spirit, to be one in compassion for those who are lost, and one in determination to break those who dare test our resolve to be free...
agentmicha
mercredi 26 juin 2002, 18:49
Citation de "Bstronga"
hi! ich bins! ;D
Hi du,
Bei der Spannung des Prozi solte man da irgend eine zahl nicht überschreiten?
Ach so noch was, ich hab PC 333 256 DDR von Samsung da zu bestelt. Wenn ich hoch fahre dann steht hinder der Multi zahl folgendes: (133*10,5), FSB 266
Aber ich hab doch eigentlich 333 ! oder ist das ne andere Zahl?
Bei FSBCPU steht das Board nicht in der Liste ! Unter epox?
Welches hast du genommen?
Bstronga
mercredi 26 juin 2002, 18:55
da steht 266 weil hat nicht sychron läuft also cpu und ram!
den fsb kannst über bios einstellen!!
wenn du eine wakü dann kannste bis zu max gehen...wenn dann deine cpu zufrieden übertaktet hast dann kannste langsam runtergehen....
agentmicha
mercredi 26 juin 2002, 19:04
OK dann Probiere ich das alles mal mit der Spannung un denn FSB, Poste dann wie viel ich noch geschaft habe!
agentmicha
mercredi 26 juin 2002, 20:08
Also ich hab jetzt 1460 MHZ. :(
Bei 1470 MHZ geht er auch noch ins Windows, aber nach wenigen min. kommt eine fehler Meldung das Windows Heruntergefahren wird um möglichen schaden zu vermeiden!
So ne scheiße ! ich dachte es sei mehr drin! >:(
CPU Spannung ist jetzt 1,85 V (kann man die noch höher machen)
Speicher Sapnnung +0,40
Die 1460 ergeben sich wie folgt 139*10,5.
Ab 140 fehler im Windows startet neu!
Ab Multi 11 fehler be vor er ins Windows geht, startet neu! :(
GIbst noch irgend eine chance denn höher zu bekommen, vielleicht mehr Sapnnung? Ich dacht nähmlich so 1,5 GHZ wolte ich nähmlich schon schaffen!
r1ppch3n
mercredi 26 juin 2002, 20:13
wenne unbedingt mehr spannung wills kanns ja a vcore mod machen 8)
wird aba wahrscheinlich auch ned viel bringen, außerdem kostets dich die garantie...
KTM-Power
mercredi 26 juin 2002, 20:18
ich hatte mal 1533 geschafft nur über den fsb und kurze zeit nach dem restart hat er sich verabschiedet (aber richtig radikal)
dann wollte er so lange nicht mehr neustarten bis ich ihn wieder auf 133*10.0 gestellt hab
beim neuen neustart kam na meldung das er das bios neu geladen hat (also die normalen einstellungen) und seitdem will er nicht mehr über einen multi von 11.5 leider
ich glaub das board hat nen knacks dabei wegbekommen
das alles ohne die spannung höher zu drehen oder an anderen sachen zu spielen
Ancalagon
mercredi 26 juin 2002, 20:19
Citation de "agentmicha"
Tja, das ist einfach Pech. Manchmal geht's einfach nicht besser... z.B. bei meinem alten TB 800 bin ich mit Hängen und Würgen bis 867 MHz gekommen, mehr war einfach nicht drin.
Natürlich gibt es immer Möglichkeiten noch höher zu kommen. Die sind aber in der oft mit erheblichem Aufwand verbunden (Extremkühlung, Lötarbeiten am Board, etc.).
Ich sage immer: ca. 10% mehr klappt eigentlich fast immer, aber mehr ist Glückssache.
-- Hoban Washburn
Bstronga
mercredi 26 juin 2002, 20:34
beim epox kann man bis 2.2v hoch gehn!
hmmm schraub mal multi bissl runter und dann fsb höher....
agentmicha
mercredi 26 juin 2002, 20:42
Hält der Chip auch 2,2 V aus?
Wie Multi runter normal ist 10 und ich hab ihn auf 10,5 erhöht.
Also wieder auf 10 und FSB höher und Spannung noch höher?
Ancalagon
mercredi 26 juin 2002, 20:45
Alles eine Frage der Kühlung... immer schön die Temperatur im Auge behalten... ;)
-- Hoban Washburn
agentmicha
mercredi 26 juin 2002, 20:47
Citation de "Andreas"
Mein Dragon Orb 3 (7000 rpm) kühlt recht stark! Mit 1460 immer so um die 42 C oder 45 C.
Bstronga
mercredi 26 juin 2002, 20:53
was ich noch ganz vergessen mach den neusten bios druff!
http://www.teccentral.de/tecnews/hochgeladen/8k3a2619.bin
ist ganz neu....von gestern lol
ist aber nur die bios also *.bin datei musst noch das flash proggi awardflash holen....von epox oder so....
und dann beim booten alt+f2 macht dann alles automatisch blabla....
mach ma multi 9 oder 9.5 und dann fsb hoch und hoch....einfach alle kombinationen aus probiern ;)
agentmicha
mercredi 26 juin 2002, 20:57
Was 9 oder 9,5 ! Normal stand der von Haus auf, auf 10!!!
Bstronga
mercredi 26 juin 2002, 21:03
jaaa.... weil man meistens mit dem fsb höher kommt wenn man den multi runterschraubt!!
der cpu ist es nämlich egal wie hoch der fsb ist....
agentmicha
mercredi 26 juin 2002, 21:07
OK dann probier ich mal!
Bstronga
mercredi 26 juin 2002, 21:09
ja aber erst bios flashen!!!! net vergessen...
ein neues bios kann wahre wunder vollbringen!
agentmicha
mercredi 26 juin 2002, 21:29
ich fine das kohmische programm nicht, zum flashen. Das gibts nicht bei Epox.
