• 20.11.2026, 00:54
PC springt ned mehr an!!! - Macht ab und zu Tut...
lundi 22 juillet 2002, 15:57
Hab heute in meinem Sys was aufgeräumt. (mit Kabelbinder & Co)
So hab nu wieder alles angeschlossen und mach den PC an.
Es kommen die Bios anzeigen, CPU, Speicher, HDDs...
Dann kommt die Passwort abfrage (Bois Passwort nicht Windoof).
Dann kommt nochmal der Startbildschirm und das was. Endstation. Nix passirt mehr. :-/
Ich also PC aus. alle Kabel kontrollirt. PC an das selbe.
Mach PC min 10X an und aus und plötztlich küt anch der Passwort abfrage was anderes!! Er fängt an zu TUTEN! :o
TUT, TUT, TUT, TUT, TUT, TUT, TUT, TUT, Pause und nochmal von vorn.
Was bedeuten 8 Tuts und dann ne Pause bei nem AMI Bios? CPU Schrot? (wieder mal?)
Seltsam is nur bei nochmakl neu starten passirt wieder ersteres. :-/
BITTE HELFT MIR!
Re: PC springt ned mehr an!!! - Macht ab und zu Tu
lundi 22 juillet 2002, 17:11
*Schubs*
Leutez da steckt (m)ein ganzes Vermögen drin!! Das darf sich doch nicht einfach so verabschieden!!!
KTM-Power
lundi 22 juillet 2002, 17:31
wie oft macht es denn tut???
vielleicht ist ja die ati hin ;D )kleiner scherz)
zähle mal wie oft das tut macht und wie lange
Stuntpearl
lundi 22 juillet 2002, 18:02
Also cpu isses net, ohne cpu tutet es nicht.
Scheck mal die rams, also zieh mal alle raus, und guck was er ohne macht (welches tuten) und dann steck mal nur einen rein.
stunt
r1ppch3n
lundi 22 juillet 2002, 18:11
ähm... auch ohne cpu tutets...
würd dann abwechselnd 2 verschieden hohe piepstöne ausspucken (frag bitte ned woher ich des weiß ::) ;D)
lundi 22 juillet 2002, 18:18
Also 1. steht oben schon das er 8 mal tutet.
2. NEIN mein Board tutet definitif nicht wenn die CPU hin ist. (den Fall hatte ich schon mal vor ca. 3 Mon)
3. Hab nu an allem rum gerüttelt undalles raus bis auf Moni und Tasta Stecker. PC liegt auf der seite ich starte er fährt hoch. Ich mach aus und steck wieder alles an gesteckt. Pc wieder wagerecht hin gestellt an gemacht und wieder das selbe prop.
Alles wieder ab gesteckt keien besserung :-/
EXTREM selsam!
So nu fängt er sofort an 8 X zu tuten
was bedeutet das? Speicher defekt?
Dr.BlutFleck
lundi 22 juillet 2002, 18:20
bei ram macht er 4 ma tut
(das weiß ick sehr genau)
hmmm mach doch ma akku vom baord raus und warte ne weile wieda rin und teste ma denne
so sind alle einstellungen wieda standert!
hast ein kabel ganz vergessen und es hängt um deine schulter;)
lundi 22 juillet 2002, 18:22
Ne batterie kurzschließen tu ich ned. Wozu gibt's den COMS CLEAR?
Aber ich denke mal das sollte es ned sein und ich mach mir nur ungern meine optimirtes Bios put.
Wir hatten heute morgen nen Erdbeben kann das was damit zu tun haben?
lundi 22 juillet 2002, 18:28
Ich glaub ich hab nu die Lösung des Rätsels.
Hab's bis ins Bios geschaft und dort seh ich wie die CPU Temp im Leerlauf über 55 !C steigt :o
dann hab ich aus gemacht. Denke mal duch das erdbeben wurde die WLP irgendwie "beschädigt".
Jedenfalls sollte is in 5 min wieder gehn.
r1ppch3n
lundi 22 juillet 2002, 18:34
und das board tutet doch wenne cpu putt is, das tutet sogar dann noch wenn die cpu brav NEBEN dem board liegt oda das schlichtweg SO falsch eingestellt is dass se gar nicht mehr läuft (DAS hab i bei oc versuchen feststellen dürfen ::) 8) ;D)
lundi 22 juillet 2002, 18:53
Ich sagte mein Board tutet dan nicht. Hab mir doch vor ca. 3-4 Mon meinen TBird 1400 Mhz beim einbau meines Zalman cNPS 5000+ zerbröselt und er hat nicht getutet. Auch ned als ich die CPU ausgebaut hatte und nur mal so angemacht habe um tu gucken ob er tutet aber nix kam.
michi_mw
lundi 22 juillet 2002, 20:09
Citation de "Man_In_Blue"
DU hast auch ein Drecks-AMI-BIOS auf deinem Mobo ;)
Scha doch einfach auf der ami-seite was die TUTs bedeuten. ::) ;)
Verkaufe Twinplex G mit ultraheller blauer LED im Plexi! Verkaufe TCS! bei Interesse KM oder Email an mich.
lundi 22 juillet 2002, 20:13
Hat sich doch mitlerweile erledigt. Heißt warscheinlich: !!!TO HOT SYSTEM!!!
KTM-Power
lundi 22 juillet 2002, 20:58
also geht dein rechner wieder ;D
na dann ist doch wieder alles in butter oder?
RONson
lundi 22 juillet 2002, 20:59
achtmal kurz = Schwerer Grafikkartenfehler
guckst Du hier:http://www.lumberjacker.de/Artikel/Raid_…epcodesami.html
lundi 22 juillet 2002, 21:56
Kras.
Aber wiso funzt die R8500 dann ohne Props?
Ich denke mal nach der Xten Notabschaltung hat das Board einfach nen Kolamps bekommen und hat nen falschen Error diagnostizirt.
Funzt ja Gott sei danke wieder. (nachdem ich die WLP erneurt habe)
Allerdings nur son dreckszeug ausm Elektromarkt. Wenn wer noch was Artic Silver oder önlich übrig kann sicher der jenige ja per KM bei mit melden.
*bättelblick*
