• 11.10.2026, 03:25
Lothar
Enermax Lüfter drehen zu langsam?
vendredi 26 juillet 2002, 01:20
ich habe die beiden Lüfter in meinem 350W Enermax gegen Papst-Lüfter ausgetauscht. Im Probebetrieb mit offenem Gehäuse scheinen mir die Lüfter sehr langsam zu drehen. Nur ein leichter Luftzug. Ich höre die Lager leicht schleifen. Den Drehzahlstecker habe ich auf das Mobo gesteckt, erhalte aber keine Anzeige "N/A" im Bios.
Auch wenn subjektiv schwer zu beurteilen wüsste ich gerne ob jemand ähnliche Erfahrung gemacht hat.
Gruß ..Lothar
XeeD
Re: Enermax Lüfter drehen zu langsam?
vendredi 26 juillet 2002, 01:31
Die meisten Mobos erkennen einen Lüfter erst ab 1500 U / min
Lothar
vendredi 26 juillet 2002, 01:38
Aha, die Drehzahl haben die Lüfter bestimmt nicht. Eher 500 U/min.
Stuntpearl
vendredi 26 juillet 2002, 02:31
jep, die Lüfter hamm ja im maximum 300 u/min. wenn man das poti ganz ablötet, drehen die sich superlangsm.
Das wird das mobo net mehr erkennen.
stunt
Bubble
vendredi 26 juillet 2002, 11:12
Hab ebenfalls ein Enermax 350W
MB is ein ASUS K7V
Wird durch die ASUS probe / MBM5 angezeigt, auch wenn das Probe immer ein Signal ausgibt das der Lüfter zu wenig rpms hat ;D
Citation de "tm131"
oOBubbleOo is glaub ich das "tapfere Schneiderlein". Gleich sieben auf einen Streich.
Lothar
samedi 27 juillet 2002, 17:30
@Stuntpearl
Ich habe an meinem Enermax kein Poti. Dummerweise habe ich auch keinen Vergleich wie schnell die Lüfter eigentlich drehen müssten, da ich das NT noch vor Inbetriebnahme modifiziert habe.
Gestern lief der 8cm Papst kaum an. Nach 1 Stunde Betrieb dreht es geringfügig höher. Der leichte Luftzug ist kaum lauwarm.
Henning
samedi 27 juillet 2002, 20:44
Hallo Lothar,ich habe ebenfalls dieses Netzteil,die Standardlüfter drehen mit maximal 2500 RPM,nach dem anschalten drehen auch diese Lüfter so langsam,dass kein Signal ausgewertet werden kann.
Ich würde gerne auch die Lpfter austauschen:
Welche Papst-Lüfer hast du genommen??
(80er und 92er)
Wie werden bei dir die Lüfter mit Strom versorgt?
Hast du die Kabel aus dem Netzteil herausgeführt und sie dann über einen herkömmlichen Festplattenstecker aussehalb angeschlossen,oder konntest du die Lüfter im Netzteil anschliessen?(Sind das Molex-Stecker??)
Wie kriegest du das Tachosignal der Papst Lüfter nach aussen?
Wird das vom Lüfter ans Netzteil abgegebn,und dann vom Netzteil ans MOBO??
