• 19.11.2026, 14:51
Titanmenn
An all die ein A7V133 haben Frage wegen Core
lundi 2 septembre 2002, 21:25
Hallo ma eine Frage an alle die so ein Bord haben!
Ich habe mir heute ein XP1800 gekauft und da wurde mir gesagt das das Bord die Core Spannung nicht richtig halten
kann und da kann es sein das die CPU abraucht!
Und noch was haben die gesagt das :
Das es das besch****** Bord sei stimmt das !
Hatt einer schon erfahrungen mit der CPU Bord kombienation!
LiquidAcid
Re: An all die ein A7V133 haben Frage wegen Core
lundi 2 septembre 2002, 21:30
Jaha,
meint Kumpel hatte das. Hat nicht gefunzt mit nem XP, überhaupt nicht mal gebootet. Aber wie in Gottes Namen soll der CPU abrauchen wenn die Wandler die Spannung nicht halten können. Dann müßte die Spannung doch sinken nich? Und weniger Spannung = weniger Wärmeentwicklung...
Warste bei Vobis?????? ;D ;D ;D ;D ;D
Naja, das sind meine Erfahrungen aus zweiter Hand. Es kann allerdings sein, dass du ne Revision erwischt hast, die sich mit dem XP verträgt.
cya
liquid
Titanmenn
lundi 2 septembre 2002, 21:42
:) Ich habe Bord Rev. 1.5 und Bios 1.0.9 und irgend wo war
hier schon eine Liste wo das drin stand mit dem Rev.
Die haben damit gemeint das da schnell ma 1,8 V auf die CPU
kommen kann also es sei instabiel mit der Core Spannung !
und die CPU schnell 80 C° ereicht darauf hinn habe ich gesagt
das das bei WasserKühung nicht sein kann !
Darauf antworted er wilst du jetzt sagen das wir kein Plan von
dem Bord haben !
So mit anderen Worten !!! Ich habe es dir gesagt ! nicht das du morgen wieder da bist und willst ne neue CPU !
LiquidAcid
lundi 2 septembre 2002, 21:48
Instabil kann doch in diesem Fall nur heissen, dass die Spannung EINBRICHT. Was soll denn sonst passieren? Ich kann mir nicht vorstellen, dass nach einem TIEF (sagen wir mal 1,75 - 0,25 = 1,5V) auch ein HOCH kommt, dass den VCore auf 2,00V pusht. Also beim besten Willen nicht, solche sogenannten Schwankung beziehen sich doch immer nur nach unten. Vielleicht denken die an ein gestrafftes Gummi-Band, das man in der Mitte nach unten gezogen hat. Boing! flitzt es wieder nach oben.
Das einzige was dazu führen kann, dass der VCore steigt ist doch nur der Input der vom NT kommt, und der ist doch meistens wirklich recht stabil.
cya
liquid
Titanmenn
lundi 2 septembre 2002, 22:06
Da brauch ich kein bamel zu haben das mir die Cpu abraucht !
:D
Danke für die Antwort !
LiquidAcid
lundi 2 septembre 2002, 22:10
Mach mich aber nachher nicht verantwortlich, wenn es nicht funzen sollte und schon gar nicht wenn aus irgendwelchen mystischen Gründen die CPU doch anfängt zu glühen! ;D
Sag aber trotzdem sofort Bescheid wenn läuft!
cya
liquid
Titanmenn
lundi 2 septembre 2002, 22:36
;D
Der leuft doch schon seit 3 Stunden auf mein Bord aber immer
die Core Spannung im Auge und MBM so scharf eingestellt
das er bei 0,2 V Arlarm gibt und CPU Burn Test habe ich auch schon gemacht 45 Min lang angezeigte Temp war die höchste
53 C° und einer Zimmer Temp. von 24 C Bord Temp ist gleich
geblieben 40 C° nur die Regler auf mein Bord werden 60C°
warm ist warscheinlich ein bissel viel !
Morgen hol ich mir noch WärmeleitKleber und befestige noch
pas. Kühler auf den Reglern !
Titanmenn
lundi 2 septembre 2002, 22:40
Ach ich mach dich dann nicht verantw. dafür wenn die CPU
abraucht ! ;D
"""""" ;D Ich Komme dann bloß zu dir und baue dann deine CPU
raus """"""" ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Neeeee mach ich ja auf meine Verantwortung! ;D
LiquidAcid
lundi 2 septembre 2002, 22:52
Scheisse!!
Na dann verrammel ich hier schon mal Tür und Tor. Allerdings hab ich nur nen AMD Athlon TB 1,4GHz, ist auch kein XP! :-[ :-[
cya
Ancalagon
lundi 2 septembre 2002, 23:31
Laut der Kompatibilitätsliste von Asus laufen auf dem A7V133 ab der Revision 1.05.(Wichtig! Mit Punkt am Ende!) alle XPs.
Auf Boards bis zur Revision 1.05(ohne Punkt) läuft nur der XP mit dem Palomino-Kern und hier sollte man den Multiplikator manuell per DIP-Switch setzen da sonst das Board möglicherweise nicht bootet. Der XP mit dem Thoroughbred-Kern wird von diesen Revisionen nicht unterstützt.
Der Throughbred-Kern braucht mit 1,5V - 1,6V eine niedrigere VCore als der Vorgänger.
-- Hoban Washburn
Titanmenn
lundi 2 septembre 2002, 23:40
""" ;DMacht nichts mein Kumpel frage ich ma ob er mir ma sein
Leo ausleit und da ist Tür und Tor kein Prob. """ ;D
Auch wenn du nur ein 1,4 TB hast der ist auf alle fälle beser
als garkein CPU ! ;D
Mein 1000 TB ist schon in ein anderen Rechner drin und den
frage ich lieber nich ob er mir den wieder gibt Er sagt gerade
Den 1000 TB bekommst du nur über meine Leiche wieder!
Er hatte vor her ein Duron 700 drin !
Und außer dem wen das stimmt mit der Core kann ich immer
noch Asus vor Gericht ziehen den die haben ja geschrieben
das der 1800XP auf dem Bord laufen muß vorausges. man
hatt die Bord Rev. 1.5 oder höher !!
