• 13.10.2026, 01:43
CHECKER
Welche vcore bei welchen multi?
vendredi 13 septembre 2002, 14:17
Hab nen 1800xp und möchte ihn auf multi 13,5 oder 14 oder 14,5 laufen lassen was würde denn mit welche vcore laufen? Kann mein board maximal auf 2 volt einstellen.
MassiveBlue
Re: Welche vcore bei welchen multi?
vendredi 13 septembre 2002, 14:21
dann 2 Volt
CHECKER
vendredi 13 septembre 2002, 14:25
ja 2 volt und welchen multi?
MassiveBlue
vendredi 13 septembre 2002, 14:36
bei allen
FallGuy
vendredi 13 septembre 2002, 14:37
Overclocking für Anfänger:
man stellt die Frequenz so lange hoch bis der Rechner instabil wird (burncpu, 3dmark), dann Vcore hoch bis es wieder stabil läuft, dann wieder mehr Takt, Vcore, Takt... und irgendwann gibt die CPU nicht mehr MHz her. Bei meinem XP1600+ ist so bei 1640MHz Schluss.
MassiveBlue
vendredi 13 septembre 2002, 14:47
er kann die spannung aber auch gleich auf maximum setzen, dann brauch er nur noch am FSB spielen. er hat ja ne wakü
FallGuy
vendredi 13 septembre 2002, 14:59
yo aber wenn der Kühlkörper nicht aufliegt dann ;D
shakesbier
vendredi 13 septembre 2002, 15:00
du vergisst nur das bei zu hoher V-Core die CPU über den Jordan springen kann. Deshalb versuchen den stabilen Betrieb mit immer sowenig V-Core wie möglich zuereichen.
MassiveBlue
vendredi 13 septembre 2002, 15:02
@großes c
das passiert dann aber auch bei standard-vcore -> liegt als nich an der vcore
@shakesbier
aber nicht bei 2 V und ner Wakü
ich hatte schon n Thunderbird auf 1533 MHz bei 2,1 V und das luftgekühlt.
und stell dir vor die CPU läuft immernoch
xx_ElBarto
vendredi 13 septembre 2002, 16:06
aber der multi geht nur bis max 12,5 hoch, den rest musste mit fsb machen
