• 12.11.2026, 01:08
metoo
Besten DDR Ram settings ?! und noch übertakten ?!
vendredi 20 septembre 2002, 22:04
hallo leute,
Also ich suche die besten DDR settings für meine Rams
ich habe Infinion auf Infinion rambords 2 x 256 MB.
hier mal nen Bild was ich alles einstellen kann.
Ausserdem ist mein rechner mom nur per Multi übertaktet will aber noch nen bissel am FSB schrauben. wie hoch würdet ihr da gehen ?
Ich kann beim FSB mnoch "Ratio FSB" einstellen was hat das zu bedeuten ?! Einstellungsmöglichkeiten: 4:2:1 oder 3:2:1.
Hier meine Hardware.
AMD XP 1333 Mhz @ im mom. 1600 Mhz
Abit Kr7a
Gforce 4400 vonm Asus.
SB Player 5.1
TV karte Theater
realtek 100 Mbit
2 x 256 MB infinion DDR.
mfg und vielen dank für die zahlreichen Antworten :-)
moep die troep
frodo
Re: Besten DDR Ram settings ?! und noch übertakten
vendredi 20 septembre 2002, 22:20
ich hatte mal den infineon speicher - an die bios einstellungen kann ich micht nicht mehr erinnern, aber ich weiß noch, dass cl2 bis fsb 144 möglich war...
metoo
vendredi 20 septembre 2002, 23:58
144 er FSB ?! :o.
und wie siehts mit der Graka aus ?!
hält die dasa uch aus ?!
immerhin wird ja dann AGP und PCI etc auch übertaktet !
moep die troep
zeppe
samedi 21 septembre 2002, 00:41
Ich habe ne Gainward GF4 TI4200 mit 64MB ein KR7A-Raid und den gleichen Speicher bei gleicher Ausstattung also 2 x 256MB.
Also der Infineon Speicher ist laut Deren Datenblatt bei 143MHZ auf CL3 spezifiziert.
Ich hab die gleichen Einstellungen wie Du, lediglich die command drive strength auf high.
Momentan läuft mein Sys bei nem FSB von 147MHz stabil. Mehr geht nicht da ich die VCore nicht höher als 1,85 stellen kann. Da macht halt mein XP2100 schlapp. :-/
Übertaktet hab ich nur via FSB.
mfG Zeppe
Edit: Ich hab Lang und Breit getestet. Wenn man den FSB stark erhöht dan sind die SPD/SPD Einstellungen die schnellsten. Ohne Veränderung des FSB geht cl2 - 2 - 6 - 2.
1T funktioniert bei diesem Speicher fast nie.
metoo
samedi 21 septembre 2002, 01:06
ich ahbe ja gar ncihts selber eingestellt was da steht ist ja nur so im hiontergrund und muß nicht stimmen !
Also wenn ich per FSB übertakte so lassen ja ?
aber dann setzt der doch vielelicht den CL runter ?!
sach mal wieso übertaktest du eigentlcih deinen 2100 er ? :-)
ich übertakte meinen ja nur u einem *g*
moep die troep
xx_ElBarto
samedi 21 septembre 2002, 01:17
wenn du der fsb bei zu hohen timings zu hoch is, piepst der rechner am anfang, und dann musste nen bios reset machen.
bei mir gingen (512 mb infineon ddr) 148 mhz fsb, wenn ich die speichertimings von turbo auf auf fastest (cl2,5 statt cl2) gestellt habe, allerdings hat windows dann meine soundkarte als defekt angezeigt
metoo
samedi 21 septembre 2002, 01:24
also was wäre denn nun die beste timing einstellung für nen FSB von 145.
also meine SB und alles hat schon bis zu 150 mal mitgemacht !
nur die Graka habe ich noch nie per FSB übertaktet ?! :/
moep die troep
xx_ElBarto
samedi 21 septembre 2002, 01:43
das mit den timings musste einfach ausprobieren
bei 145 mhz startet das teil dann zwar, und läuft auch zuerst ohne probs, bloß dann gabs nen bluescreen :-/ also wahrscheinlich musste nen bißchen runter stellen
die graka sollte keine probleme machen, allerdings hatte ich bei meiner schonma pixelfehler, als ich nur fsb hochgestellt hatte, und die kamen net vom chip sondern von irgendwelchen anderen bauteilen. musste also auch einfach testen
metoo
samedi 21 septembre 2002, 01:50
und wie siehts mit der Kühlung der passiven elemente aus ?!
ich habe ja Chipsatz und CPU per WAKÜ gekühlt und wird das dann zu heiß ?
moep die troep
Bluefake
samedi 21 septembre 2002, 10:08
Viele besorgen sich erst eine WaKü, damit sie alles schön übertakten können. Mach Dir wegen der Kühlung keine Sorgen.
Bei mir läuft der FSB mit 145 MHz, weil ich ab 146 keinen 4/5 Teiler mehr habe. Das ist aber ein anderes Thema. Mit schnellsten Settings, allerdings mit CL 2.5 läuft mein XP2000 superstabil. Dabei habe nur 1,79 Volt auf dem Core.
Bluefake
metoo
samedi 21 septembre 2002, 11:24
ja das mir klar das der Chipsatz und CPU schön cool ist :-)
aber es ging mir eigentlcih um die teile darum...
wie die spannungswandler etc die ekommen ja keinen luftstrom mehr ab ...
moep die troep
RONson
samedi 21 septembre 2002, 12:57
DRAM Timing:manuell
cas: 2
Bank Inerleave:enable
TrP:2
Tras:5
Trcd:2
Command Drive: hi
Command Rate: 1
das sind fuer das Abit-Board ihmo die schnellsten Settings....
P.S.und nun den FSB hoch !!!
Gruss RONson
metoo
samedi 21 septembre 2002, 14:35
Citation de "RONson"
DRAM Timing:manuell
cas: 2
TrP:2
Tras:5
Trcd:2
Command Drive: hi
Command Rate: 1
Gruss RONson
opkay ich testes mal hoffe das er dann noch bootet :-)
moep die troep
Bluefake
samedi 21 septembre 2002, 15:39
Wenn Du mir der Spannung nicht höher gehst, werden die Spannungswandler auch nicht wärmer. Bei meinem alten Board habe ich mal Passivekühler draufgeklebt, da die ziemlich warm wurden. Auf meinem neuen Board werden die nicht mehr so warm.
Bluefake
metoo
samedi 21 septembre 2002, 15:50
hmm also ich habe den VCore nen bissel höher gestellt. aber das sollte ja nicht die türme aufm Board beieinflussen oder ? :-)
moep die troep
metoo
jeudi 26 septembre 2002, 06:11
also ist nun die frage !
lieber den ram etwas ausbremsen und CL2.5 nehmen und dafür FSB höher takten oder FSB etwas lockerer lassen und dafür nen mega schnellen ram !
also was meint ihr ?!
was ist cool a:-)
moep die troep
michi_mw
jeudi 26 septembre 2002, 14:39
kommt drauf an was dir wichtiger is.
mehr Mhz, wenn die CPU noch was hergibt --> RAM-Timings drosseln
wenn dir die Speicherperformance wichtiger is, dann höchstmöglicher FSB bei schnellsten Timings. du solltest aber bedenken, dass DDR333 @CL 2,5 kaum schneller is als DDR266 @CL 2, in vielen Benches auch gleichauf ;)
Verkaufe Twinplex G mit ultraheller blauer LED im Plexi! Verkaufe TCS! bei Interesse KM oder Email an mich.
metoo
jeudi 26 septembre 2002, 20:39
also dann lieber CL 2.5
und die timings ?
DRAM Timing:manuell
cas: 2,5
TrP:2
Tras:5
Trcd:2
Command Drive: hi
Command Rate: 1
wäre so das dann zum übertakten des FSBs okay ?
also Meine CPU ist per Multi so hoch wies geht...
mehr als 12 gehen leider nicht :-(
moep die troep
