• 03.11.2026, 09:57
kl.drache
asus und evo und probleme
samedi 12 octobre 2002, 20:10
hallo,
habe ein asus a7v333 board,
nanya PC 2700
amd xp 1800
wd 1200BB
toshiba sd1612
lg 8320b
msi 8870
tsp 350w triple fan
evo, twinplex, eheim 1260
... und nichts geht. habe alle jumper kontrolliert, neues board eingebaut, evo 3x aus und eingebaut, wärmeleitpaste kontrolliert, anpressdruck gecheckt... nichts geht.
letzte woche war ich schon mal soweit, dass er pc hochlief, allerdings bekam mein monitor kein signal von der graka, weder von der msi, noch von einer alten pci matrox. moniter getauscht etc. nicht ging. daraufhin board ausgewechselt. nun bin ich wieder soweit, dass er nicht mal anläuft. höre nur ein klicken, wenn ich den power button drücke. board hat offenbar strom, das betriebsled leuchtet. ach ja, netzteil läuft auch.
bitte um ratschläge, was ich noch tun kann...
Athlon XP 2500+ SN41G2 1 GB DDR WD1200BB 120GB ATI 9500@9700 12949 pt. 3DMark2001 LG 8320
god0815
Re: asus und evo und probleme
samedi 12 octobre 2002, 20:24
NT groß genug/kaputt?
Pieptöne vom Mobo?
Irgendwas übertaktet?
Tahigwa
samedi 12 octobre 2002, 20:32
Alle Karten außer der Grafikkarte entfernen, dann versuchen zu booten. Wenn du Bild hast, runterfahren und wieder eine Karte dazu.
Oft liegts daran, dass eine Karte nicht ganz im Slot ist.
Ich tippe auf die Grafikkarte- Nochmal kräftig draufdrücken.
A64 NC3500+ 939 zu verkau
kl.drache
nt funktioniert ist groß genug, nein, kein piepen, einfach nichts ausser dem geräsch wenn ich den power button drücke...
Nosyenator
samedi 12 octobre 2002, 20:35
steck mal ein kopfhörer in die onbord sound out buchse! wenn es ein problem gibt oder fehler so sagt dir dieses bord woran es liegt ;)
r1ppch3n
samedi 12 octobre 2002, 20:38
sitzt de graka schief im slot? hängt n ram modul auf halb acht? evtl festplatte falsch angeschlossen? cpu zerbröselt?
kl.drache
samedi 12 octobre 2002, 20:41
nein, graka sitzt gut, cpu geht es wohl auch ganz gut... ram ist auch ok...
ich weiß net weiter... zum ....
kl.drache
samedi 12 octobre 2002, 20:43
gibt es vielleicht ein problem, wenn ich für hd und dvd jeweils ein 80 pin kabel verwende?
muss ich irgendwelche jumper setzen, bevor ich starte, habe alles auf default gelassen
spannung auf 1,85V ok?
kl.drache
samedi 12 octobre 2002, 20:53
kann es am anpressdruck des evo liegen?
FallGuy
samedi 12 octobre 2002, 20:56
...Lüfterüberwachung im BIOS deaktiviert?
kl.drache
samedi 12 octobre 2002, 20:57
komm ja leider net ins bios rein
FallGuy
samedi 12 octobre 2002, 20:59
mal nen über 2500upm schnellen Lüfter mit Drehzahlüberwachung an den CPU-Fananschlusss am Mainboard hängen und nochmal versuchen?
kl.drache
samedi 12 octobre 2002, 21:05
sobald ich nen lüfter habe, teste ich das mal
xx_ElBarto
samedi 12 octobre 2002, 23:36
zieh ma die ide kabel vom mb und probier dann ma
Cricket
dimanche 13 octobre 2002, 13:08
Ich hatte vor paar Wochen ein ähnliches Problem und ich wäre bald ausgeflippt! ;D
Allerdings ist mir mitten im Schlaf eingefallen, dass die meisten Mainboards eine Funktion haben, die man im Bios aktivieren kann, dass sie nicht booten, wenn kein CPU-Lüfter am MoBo hängt.
Diese Funktion kann man als WaKüLer zwar deaktivieren, aber es gibt Boards, die den Bootvorgang in der Defaulteinstellung oder nach einem Systemcrash verweigern.
Versuch's einfach mal mit nem alten Lüfter, den du an den 3pin-Anschluss am Board klemmst.
Ciao,
Cricket
frodo
dimanche 13 octobre 2002, 15:40
erstens:
@ cricket: hi
to topic:
also, du hast keine beeps - also tritt des fehler an den "grundkomponenten" des pc's auf...
- cpu
- speicher
- kabel (war aber bisher nur einmal - bei einem msi)
- board
- netzteil
eines vorweg: clear cmos...
also, sobald du die geschichte mit dem lüfter ausprobiert hast - und er noch immer nicht funzt, anderen speicher ausprobieren, dann kabel austauschen, dann andere cpu ausprobieren
falls immer noch nicht geht, die komponenten in dieser reihenfolge in ein laufendes system einsetzen. wenn sie dort funzen, liegt dein prob. direkt am mobo...
(es sei denn den nt ist defekt, oder bekommt keinen strom - master - slave steckdose?)
Cricket
dimanche 13 octobre 2002, 15:57
@ Frodo: Hi! ;D
@ topic:
Wenn das mit dem Lüfter nichts hilft - was ich fast befürchte, da bei einem Asus dann zumindest EIN Piepston autreten müsste - dann kommst du um das systematische Aus- und Einbauen, wie es Frodo beschrieben hat, wohl nicht herum.
Als erstes würde ich allerdings mal schauen, ob du nicht den Speaker falschrum angeschlossen hast und deshalb keine Piepstöne kommen. Wenn der richtig dran ist und du auch keine Töne vom Soundausgan der Soundkarte bekommst, dann würde ich sehr stark auf eine defekte Stromversorgung tippen.
Denn egal was (außer dem Mainbaord natürlich ;)) kaputt ist, gibt das MoBo mindestens einen Piepser von sich.
Einen MoBo-Defekt kann man aber vermutlich ausschließen, weil du ja zwei verschiedene Boards probiert hast.
Ciao,
Cricket
FallGuy
dimanche 13 octobre 2002, 17:15
Citation de "Cricket"
*ROFL* ;D Gleichstromlautsprecher eh?
SCNR
JimKnopf
dimanche 13 octobre 2002, 18:27
weiß ja nicht, was du für IDE Kabel hast, aber vielleciht hast du da ein, oder beide falschrum angeschlossen. Da wo der Rote Strich bei den Flachbankabel ist, da muss der erste Pin ran.
also auf MOBO und Pladde und Rom schauen und richtig anschließen, ach ja und wenn du zwei Master an einem Cabel hast dann das manch mal zu komischen dingen führen. ansonsten mal nur den Graka ran und keine platten, oder irgendwas anderes.
Wenn du das alles schon probiert hast, dann sorry.
MFG
Jim
Es gibt zwei arten von Dingen, solche die kaputt sind und repariert werden müssen und solche mit denen man Spielen kann bis sie Kaputt sind und repariert werden müssen
homer_j
dimanche 13 octobre 2002, 20:57
Hat der XP nicht 1.75Volt Originalspannung ?Setzt den VCore mal um .
Gruss
Homer_j
Athlon XP1700+@XP2600+ auf Soyo KT333 Dragon Ultra Platinum Edition im Server Cube (Yeong Yang) Asus V7700 (Geforce 2GTS) 2x Seagate :40 und 80 GB NT :120mm Papst Mod
