• 30.10.2026, 05:34
Wie zwischen Notebook und standart PC netzen?
mercredi 16 octobre 2002, 21:38
Hi.
Ich will ein Netwerk zwischen einem compaq Armada 110S und einem standart PC mit nem GA-7VAXP MoBo (10/100 Lan OnBoard) herstellen.
Ist das möglich? Welche Netzwerkstandarts nutzt das MoBo? Was für "Karten" müsst ich notfalls für das Notebook kaufen? Oder gibt es Adapter dafür?
Brauche dringwend hilfe!
maniac2k1
Re: Wie zwischen Notebook und standart PC netzen?
mercredi 16 octobre 2002, 23:31
also wenn du das NB (botebook) mit dem 14" displ hast ist da wohl lan integriert, also ne ganz normal 10/100Mbit LAN NIC
da brauchste nur noch n crossoverkabel und schon geht los.
alternativ n hub/switch und 2 normale TP kabel
wenns ne version ohne integrierte NIC hast musste entwedre ne PCMCIA oder ne USB lanadapter holen
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
bitstorm
jeudi 17 octobre 2002, 00:11
moin
also das funkt so wies : -ManiaC- gesagt hat. hab hier selbst sowas am laufen. am simpelsten ist es mit nen crosspatchkabel.
und dan noch bei den pc dies einstellen:
Einstellungen machst du wie folgt:
PC1 - IP, 192.168.0.1 / Subnet Maske, 255.255.255.0
PC2 - IP, 192.168.0.2 / Subnet Maske, 255.255.255.0
DNS und Gateway kannst lässt du leer. Danach machst du auf einem PC die MS-Dos-Eingabeaufforderung auf. Folgendes eingeben...
bei PC1 - "ping 192.168.0.2"
bei PC2 - "ping 192.168.0.1"
nachm pingen sollteste ne antwort bekommen wenn nicht zuerst mal kabel testen oder auf schreibfehler schauen ;).
Mfg
