• 11.11.2026, 03:43
MaxPower
dsl-router downlink crossover-kabel tauglich?
mardi 15 octobre 2002, 16:38
Hallo
Gibt es die Möglichkeit ein DSL-Router mit einem schon verlegtem crossover-Kabel an einen Rechner anzuschliessen?
Das Kabel liegt nämlich schon 30Meter in der Wohnung und wäre nur sehr unpraktisch zu ersetzen.
THX
Max Power
Vitektim
Re: dsl-router downlink crossover-kabel tauglich?
mardi 15 octobre 2002, 16:43
also an die Ports kommen normalerweise.
"gerade" dran. es gibt aber auch Adapter, die das Crossover kreuzen und wieder normal machen.
Ansonsten kannst du auch nen neuen Anschluss dran crimpen.
MaxPower
mardi 15 octobre 2002, 16:56
Danke für die schnelle Antwort.
Ich dachte es wäre evtl. möglich den Router dementsprechend einzustellen.
Chewy
mardi 15 octobre 2002, 16:58
nein. die kabel sind ja hardwaremässig gedreht, dass heisst send/recieve auf Pin 2/5 sind ja auf der Gegenseit beim Crossover dann 5/2. Das geht nur mit einem Adapterstück, daß die Kabel wieder auf 2/5 dreht. Aber Achtung - keines mit Abschlußwiderstand kaufen.
Jornada
mardi 15 octobre 2002, 16:59
Also entweder einen neuen Stecker dran machen
oder mit einer muffe noch ein kleines Cross over anschließen.
Hab so ein teil mit dem man 2 Netzwerkkabel verbinden kann. Hat 10 Euro gekostet. Wenn du so ein teil ans Kabel hängst und dann noch ein kurzes Cross over Anschließt müsst wieder ein normales rauskommen ???
Mr._Miller
mardi 15 octobre 2002, 18:01
Ich denke das wäre wirklich die günstigste alternative:
Muffe (Buchse-Buchse) kaufen und nen 1m cross-over! Du kannst auch nen Hub dazwischen schalten. Cross-Over an den Uplink und nen kurzes normales Kabel zwischen Hub und Router, aber ich denke das ist schwachsinn!
MaxPower
mardi 15 octobre 2002, 19:05
Das denke ich auch. Sowas habe ich grad nicht.
Die crossoverkabel<->Adapter<->crossoverkabel Variante erscheint mir am besten.
Danke für die Antworten.
MacGyver
mercredi 16 octobre 2002, 21:03
Es gibt aber auch Router, denen das egal ist, da
sie das Signal intern umstellen.
MFG
LiquidAcid
jeudi 17 octobre 2002, 01:28
Andere, riskante Methode: Router umLÖTEN! ;D
cya
liquid
cartmans_dad
jeudi 17 octobre 2002, 19:18
@ LiquidACID
Auch wenn ich keinem auf die Füsse treten will,
sollte man Newbies im Netzwerk-Bereich NICHT zu Löt-Aktionen raten !
Wie das enden kann wissen wir ja bekanntlich.
(Rauch, Ruß & geschrottete Hardware)
Also nix für ungut ;)
MFG
c_d
