• 26.11.2026, 12:04
d-sunn
oh man meine grafikkarte
vendredi 25 octobre 2002, 14:02
kühle seit zwei tagen meine grafikkarte, ne msi gf4 460mx dual vga mit dem twinplex und habe seitdem folgende probleme.
1. die monitore bleiben auf standby
2. grafikfehler
3. bluescreens bei win xp.
der twinplex wird nur lauwarm is das normal? als wärmelleitpaste hab ich ne arcticsilver2 verwendet.
achso wenn ich nen bischen an der graka rüttel kommt es manchmal auch zu grafikfehlern.
FallGuy
Re: oh man meine grafikkarte
vendredi 25 octobre 2002, 14:07
- nochmal rausziehen und wieder richtig reinstecken
- eventuell prüfen ob der TP die Karte nach unten zieht
- wenn die Schrauben sehr fest angezogen sind wieder etwas lösen
HTH
d-sunn
vendredi 25 octobre 2002, 14:25
hab die schrauben eigentlich nicht so fest angezogen, die blende biegt sich aber trotzdem ein bischen durch was mich sowieso wundert da sie ja aus metall ist.
nachdem ich die graka mal raus und wieder rein habe sind die fehler bisher nicht mehr aufgetreten, hoffe mal da©¬, das so bleibt :) :)
Gorilla
vendredi 25 octobre 2002, 22:53
also bei Grafikkarten oder Ram lieber die Finger von AS Wärmeleitpaste lassen !!!!!
Da hier sehr hohe frequenzen sind und die AS diese leitet, dadurch entstehen bei manchen die Bildfehler, wenn etwas auf die Füsschen bzw. Kontakte gekommen ist !!!!!
Also ich würde dann mal schauen, wie die temps liegen mitn Prog. wenn sie genauso wie vochher sind also mit original dann würde ich mal den Kühler runtermachen und schauen, ob etwas auf die Füsschen gekommen ist, wenn ja dann viel glück !
Epox 8k3a, AMD XP 1800@2000 (12,5x137), Asus V8200 Deluxe (GF3 t200), Nanya 256MB DDR333, Samsung 256MB DDR333 Cooling by SchneeMännle, Cube ist unterwegs :)
Gorilla
vendredi 25 octobre 2002, 22:55
oh, deinen letzten beitrag hab ich übersehen, sorry, aber trotzdem drauf aufpassen ;)
