• 13.09.2026, 06:18
Titan
FSB Probs, welcher Profi schafft es mir zu helfen?
samedi 2 novembre 2002, 19:55
Seit über 6 Wochen suche ich nach einer lösung, aber finde sie nicht. Ich kann meinen PC (siehe Sig) nicht per FSB übertakten. Sobald ich etwas anderes als 100mhz oder 133mhz einstelle, bootet der PC nicht mehr neu -> Bios Reset.
Alle anderen Werte, ob vor 100mhz, zwischen 100 und 133 oder über 133mhz funktionieren nicht. Nur auf 100mhz und 133mhz FSB läuft er stabil.
Ich habe schon alles erdenkliche versucht.
Alles Karten ausgebaut, ausser der GeForce4Ti (MSI), sogar die Festplatte/Laufwerke abgeklemmt. So das nur das Motherboard, der DDRAM (333) und die Graka laufen. doch er verreckt dennoch bei den krummen FSB Werten. Eigentlich, so nach MSI, sollte das Board extra zum OC geeignet sein. Im Handbuch stehen sogar Hinweise zum OC mit FSB, Multiplikator usw usw.
Das ist echt traurig! Ich will so gerne mein System etwas ausreizen, extra dafür die neue Karre gekauft, darauf geachtet das die Komponenten stimmen, und nun so etwas. :'(
Scheinbar wissen die meisten auf mein Problem keine Antwort, ich will mal sehen ob es wirklich unlösbar ist, und keiner, auch hier im Forum, die Lösung findet.
Athlon XP1800+ @2000+ by Silverado (31/39°C) | MSI KT3 Ultra ARU | MSI GF4Ti4200 @ 310/620 | 512 MB DDR Samsung PC333 CL2 | Baracuda IV 80GB 7400rpm | 11002 Benchmark
shakesbier
Re: FSB Probs, welcher Profi schafft es mir zu hel
samedi 2 novembre 2002, 20:32
neustes BIOS geflasht ???
Chewy
samedi 2 novembre 2002, 22:51
ich hab mich jetzt mal ein bissel im web umgehört und so wie es aussieht, könnte es ein Problem in der Jumper-Konfiguration sein, (zumindest hat diese Überprüfung bei einigen anderen Boards geholfen) und deshalb check doch mal alle Jumper und DIP-Schalter auf die korrekte Stellung - auch die eigentlich nicht betroffenen im Jumper-free Mode.
Titan
dimanche 3 novembre 2002, 00:12
Antworten :o :) *daumenhoch* ;)
Jep, Bios ist natürlich geflasht.
Das Problem bei dem Board (oder auch nicht, wie mans nimmt ;)), es hat nur einen Jumper, den zum Bios Reseten. Ansonsten ist es Jumper free. Alles wird über das Bios eingestellt. Dazu habe ich hier einmal ein kleines Review (vielleicht hilft es mir weiter?): http://www.digit-life.com/articles/round…-aru-kt333.html & http://www.ocworkbench.com/2002/msi/kt3ultra/kt3ultrap1.htm
Dann habe ich noch das gefunden (hilft es?):
DDR-333
However it is hard for DDR333s to perform as expected with the current AMD CPUs. While AMD CPUs use 133 MHz. FSB to communicate with KT333, the rate between RAMs and KT333 is 166 MHz. This means that the mobo is working asynchronous and the CPU causes a bottleneck effect. This problem will be solved as AMD releases CPUs with 166 MHz. FSB. Some mobo manufacturers have already installed jumpers to switch between 166 and 133 MHz. FSB. But we still can’t see 166 MHz. CPU’s in AMD’s roadmap.  Even 0.13micron Thoroughbred’s will be 133 MHz.
Kann es am DDRAM liegen?
Ich habe das Gefühl, das das Board bei 166 FSB ebenfalls stabil laufen müsste. Aber ich hab mich noch nicht getraut es so hoch zu ziehen, auf einmal von 133 auf 166... *hüstel* Natürlich den Multi vorher runter stellen, aber der rest der Hardware, ob die das verkraftet? Aber wirklich Sinn hat es dann bei 166 auch nicht, weil ich nur in sehr großen Schritten den CPU takten kann, per Multi dann. :-/
Chewy
dimanche 3 novembre 2002, 01:01
Hat Dein Board RAID ??
Wenn ja, glaube ich den schlimmen Finger gefunden zu haben. Ich habe irgendwo einen Artikel gelesen, daß diese Boards MIT Raid extreme Probleme machen..... aber Hergott.... wo war das jetzt nochmal. Irgendein Forum für Durchgeknallte ;D
Ich hoffe ich finds nochmal.
Aber ne Lösung (außer Raid komplett abschalten) hatten die auch nicht... nur das die Boards ohne Raid wohl kein Prob haben aber die MIT schon....
Titan
dimanche 3 novembre 2002, 01:11
Oh mein Gott!! :'(
Wenn das tatsächlich an dem RAID liegt.... oh fu**!!! Also einfah abstellen reicht nicht, das hab ich ausprobiert. *schnief*
Ich glaube, das wird noch ziemlich lange dauern, mit viel Gedult, bis ich/wir den fehler haben.
Heimwerkerking
dimanche 3 novembre 2002, 01:26
Also ich hab 2 Ideen was es sein könnte.
1. Du brauchst ein spezielles OC Bios. Bei meinem alten Board mit nem Celeron mußte ich auch erst ein OC Bios flashen. Weil sonst hatte ich das selbe Problem das er bei krummen FSB Werten nicht booten wollte. Guck mal obs sowas für dein Board auch gibt.
2. Du doktorst die ganze Zeit nur am Mobo und der restlichen Hardware rum, läßt aber einen möglichen Übeltäter völlig aussen vor. Die CPU. besorg dir einfach mal irgendwoher ne andere CPU und versuchs nochmal.
Es ist unwahrscheinlich, aber vielleicht liegst ja auch an der CPU.
Zitat von »454-bigblock«
Titanmenn
dimanche 3 novembre 2002, 02:52
Ich würde auch vorschlagen ma eine andere CPU zu Testen!
Bei mein Kumpel (TB 1200)ging es nicht also habe ich meine
ausgebaut (TB 1000) und siehe da Es ging wir haben meine bis
1333 Mhz hoch bekommen !
Also habe ich den TB 1200 bei mir rein gehangen und da ging
es auch nicht aber zum Glück gab es ja Leitlack und dann
ging es auch bei den bis 1400 da waren aber die Temps 56 C
hoch trotz wasser ! ;)
Titan
dimanche 3 novembre 2002, 10:29
Anderer CPU? Wie kann der CPU da verantwortlich für sein *denk*
Wäre eine möglichkeit, nur hab ich keinen mehr hier umherliegen. Das würde bedeuten einfach mal einen neuen zu kaufen. Ich hab ja das Geld ^^.
Ich hoffe immer noch es liegt woanders.
Heimwerkerking
dimanche 3 novembre 2002, 12:52
Mich würde mal interessieren was für ein CPU du eigentlich hast.
Wenn es eine noch recht neue CPU ist kannste ja einfach mal versuchen die umzutaauschen. Wenn du einen kulanten PC Händler hast geht das.
Oder ansonsten hat denn keiner deiner Freunde/Bekannte noch nen alten Athlon/Duron rumliegen?
davidn
dimanche 3 novembre 2002, 12:54
Vielleicht ne blöde Idee. Aber nach dem Zitat zu Folge könnte es ja am Ram liegen. Tausch den doch mal aus. Das board kann bestimm auch 266er Ram. Vielleicht mit dem!?!
Asus A7N8X Deluxe Rev2, Athlon XP 2200+ @ 2205 MHz (220,5 * 10), 2 * 256 Mb DDR 400 TwinMOS cl 2,5 @ 441 MHz (6, 3, 3, 2), 2 * ST380021A in Raid-0 (16kb), der Rest is scheiße
JimKnopf
dimanche 3 novembre 2002, 15:09
Wenn uch deine Sig richtig interpretiere, dann hast du den Proz per Multi übertaktet. Wenn du das gemacht hast, dann haste da nen par Brücken geschlossen. Welche waren das, und haste vielleciht gnz ausversehen ne falsche mitgeschlossen, oder sowas?
Vielleicht ist des ja sowas
Gruz
Jim
Es gibt zwei arten von Dingen, solche die kaputt sind und repariert werden müssen und solche mit denen man Spielen kann bis sie Kaputt sind und repariert werden müssen
Titan
dimanche 3 novembre 2002, 18:35
Jep, die Brücken sind geschlossen. Aber da habe ich keine Probleme feststellen können. Die L1 Brücken, wie üblich, mit Silberleitlack verbunden (drunter die ausbuchtung mit Kleber vollgemacht) usw usw. Das Strommeßgerät hat auch angezeigt, das alles ok sei, und das die Brücken je nur Paarweise verbunden sind. Eigentlich habe ich ihn ja auch nur anlockt, weil ich ihn ja vorher auch schon nicht per FSB übertakten könnte *g*
Das mit dem RAM wäre eine Idee. Die könnte ich sogar noch vor dem CPU austauschen, weil einen CPU zu besorgen wird nicht so leicht bei mir.
Titan
lundi 4 novembre 2002, 23:47
Mir fällt da noch was ein. Gibt es da (leistungs)unterschiede, wenn man den RAM in verschiedene RAM Steckplätze steckt? So das der FSB vielleicht auch dadurch beeinflußt wird?
davidn
mardi 5 novembre 2002, 01:13
nur beim nforce, oder???
