• 13.11.2026, 09:08
Bat
Re: 3D mark 2001 se - was erreicht Ihr?
vendredi 29 novembre 2002, 16:05
@RONson
...da muss ich dir zustimmen !!!
MfG Neo
Mein System ist nicht übertaktet! Pentium 4 Northwood 2,0 GHz MSI 645E Max2/-LRU 512MB Corsair DDRam PC333 CL2 Western Digital WD800BB 7200 Gainward GeForce 4 Ultra/750/XP "GS" Netzteil Blacknoise 380 Watt
Onkel99
vendredi 29 novembre 2002, 16:32
bezweifel ich auch ....
hier nochma nen update von mir, hab jetz wakü und einen 2400xp:
Athlon 2400xp @2160 mhz (12x180fsb) , GF4Ti4400 @300/650, corsair 512mb cl2
3Dmark 13624 Punkte
relativ mickrig, wenn ich das mit meinem tb1530 (11000 points) vergleiche ...
TurricanM3
vendredi 29 novembre 2002, 19:30
Citation de "massa"
P4 2266@2750 MSI Gf4 ti 4200 300/590 WinXP sp1 512mb Corsair 15460 3dmark
noch so einer! ::)
@RONson
Sehe ich da etwa idle 1.86V? Das ist dann wohl doch schlecht, selbst für einen B0, bei ocinside hat einer einen B0 2.4b mit testweise 3150 laufen, mit 1.575V...
RONson
vendredi 29 novembre 2002, 20:26
1.im bios eingestellte 1,775 Volt
2.bei 35 Grad volllast
3.und Deine neuen C1ér :P :P :P
Fazit: ich bin momentan mit einem B0ér zufrieden....
TurricanM3
vendredi 29 novembre 2002, 21:57
Citation de "RONson"
Du willst Volllast 35° haben? Wie bitte kühlst du und was heißt für dich Volllast? ???
Wen interessiert der im Bios eingestellte Wert? Was dabei rauskommt ist wichtig!
Ich hatte mit dem P4PE unter Volllast 49° mit EVO und im idle 38-41°.
Wie ließt du denn die Temp aus? Die stimmt niemals, alleine von der Logik ist die falsch, mit 1.8V (die du unter Last haben wirst) sind 35° unmöglich! Selbst der neue Vapochill hat unter Volllast und 2.9GHz mit 1.95V +20° an der CPU...
"Um die "Vapo" zu stressen, wurde der Power-Output beim o/c-Test möglichst maximiert. In Werte umgesetzt heißt das: 2.9GHz bei 1.95v effektiver Spannung und jede Menge Heat-Output. In dieser Umgebung wurde eine Höchsttemperatur von knapp 20°C unter Last erreicht."
Haste kein Schiss mit der Spannung? Angeblich halten die P4s so nicht lange, woran ich nicht glaube, aber es gab schon genug Gerüchte...
P.S.:
Verglichen mit meinen neuen zwei C1 sind alle CPUs gut... ;)
RONson
samedi 30 novembre 2002, 00:45
Cpu-Takt default,1.5Volt,passiv gekuehlt: idle/CPU: 38 Grad,Board:27Grad.......
TEMP-nachmessung:mit meinen speziellen Luefter(nur Cuplex im Kreislauf) und Gehaeuse offen mit 3006Mhz und 1,775 Volt: idle/CPU:33 Grad,Board 20Grad
Volllast:CPU:nicht 35 sondern 38 Grad,Board 22 Grad....
nach den CPU-Defaulteinstellungen zur folge,brauche ich mir keine Sorgen um falsche Temperaturen machen,da nachvollziehbar....
Tempablesung mit MBM,Aida32,Sandra....
Belastungstests:prime95,seti,
@Aida32 wirst Du sehen,dass ich die richtigen Sensoren benutze.....
TurricanM3
samedi 30 novembre 2002, 01:53
;D
Volllast Prime95 / Seti, dachte ich mir, lass mal BurnP6 laufen:
http://mitglied.lycos.de/turricanm3/BURNP6.EXE
DAS ist Volllast, sonst nichts! Lass es mal min. eine Stunde laufen und sag mir dann die Temp.
Trotzdem kann ich deinen Temperaturen keinen Glauben schenken, sie sind einfach viel zu niedrig für das Sys und ich habe da schon so einige gesehen und selber getestet, da ist 100% was faul, noch dazu mit einem normalen CuPlex (selbst mein EVO ist nicht gerade toll)...
Momentan habe ich bei normalem Windows Betrieb (surfen etc.) 37-38° mit EVO und HTF Dual (2x 5V Papst 12cm).
Wie gesagt, schau dir weiter oben die Vapochill Ergebnisse an, du hast doch einen ganz normalen CuPlex + Radi, mehr nicht oder?
RONson
samedi 30 novembre 2002, 13:13
guten Morgen,
hab nun den ganzen Morgen getestet :P
alles bei ca.19 GRad Zimmertemp.
angeschlossen im WaKü-Kreislauf sind Cuplex,AT,1 AP,Pumpe1048
Belastungstests: BurnP6 ca.3/4 h
Tempauslesung:Sandra,MBM,Aida32 (Durchschnittswerte)
*CPU/Board*
2400Mhz,1,5Volt,passive Kuehlung:
Voll: 44/27
Idle:38/27
2400Mhz,1,5Volt,aktive Lueftung(sind keine normale 12ér Luefter):
Voll:35/22
Idle:31/22
2980Mhz,1,75Volt,aktive Lueftung(sind keine 12ér Luefter):
Voll:41/27
Idle:35/24
2980Mhz,1,75Volt,aktive Lueftung,Volllast
2400Mhz,1,5Volt,aktive Lueftung,Volllast
P.S. noch Fragen,Kienzle ???
AzMoDaN
samedi 30 novembre 2002, 13:36
da haben wohl wieder die temp-lügner von asus zugeschlagen.
btw mach mal deine screenies ein bißchen kleiner ronson, das ist ja zum kotzen und außerdem sieht so jeder, daß du ein xpdesignlamer bist ;D ;D ;D
p4 2400, radeon 9700pro, 768mb pc800 rdram
EpS
samedi 30 novembre 2002, 17:46
Citation de "TurricanM3"
Meeensschh, was geht den mit dem Tool ab?
Ich hab das mal 15Min. laufen lassen und nebenbei gesurft, dann schau ich in mein PC Probe und sehe da 67°C!!!
Willst du das ich meine CPU röste?  ;) ;D
Solche Temps hab ich noch nie erreicht...
Danke, kannte das Tool nicht, wird mir sicher sehr nützlich sein die "rockstable Einstellungen" rauszufinden wenn meine WaKü  da ist... THX
-:EpS:-
ädit:
noch n paar infos:
2400+@1,65 (TBred B, not oced)
HeatPipe - (HHC-L61-SilentVersion)
Sonst hab ich immer Idle: 52-54° Highload: 62-64°
RONson
dimanche 1 décembre 2002, 03:20
wie geasgt:3/4 h fuer jeden Test.....
TurricanM3
dimanche 1 décembre 2002, 04:28
Ich wüßte zugern was da faul ist... ???
RONson
dimanche 1 décembre 2002, 07:51
schreib mal Deine Werte uebertaktet/nicht uebertaktet...
TurricanM3
dimanche 1 décembre 2002, 09:52
Tja, das Asus P4PE liegt neben mir, im Rechner habe ich das Epox 4PEA+, weil es einen vollwertigen RAID Controller hat, das Asus nur einen S-ATA, deswegen bin ich umgestiegen um die Seagate Barracuda V im RAID0 zu testen.
Das Board ist nur übergangsweise drin, sobald der Granite Bay verfügbar sein wird, hoffe ich endlich mal wieder auf ein vernünftiges Board, ohne Mängel oder abgespeckten Features.
Ich kann mich nur daran erinnern, mit dem P4PE und 2.4@3.167GHz mit knapp über 1.70V unter Last fast 50° gehabt zu haben, mit CuPlex EVO und HTF Dual + 2x Papst @5V...
Aber die 50° waren nur mit BurnP6 möglich, in Games etc. hatte ich nie über 45°.
Ich werde mir aber mal einen anderen CPU-Kühler besorgen, der EVO ist zwar von der Optik schön, aber von der Kühlleistung gibt es weitaus bessere...
FredFruchtig
dimanche 1 décembre 2002, 12:20
Weitaus bessere wage ich zu bezweifeln. Die Top-Kühler tun sich laut Tests alle nicht viel. Mehr als 2-3° sollten da nicht drin sein.
Citation de "Chewy"
avalon.one
dimanche 1 décembre 2002, 12:25
Hmm liegt vielleicht auch eher an der Belüftung, Radi mit 5v päpsten das ist ja schon ziemlich leise, aber auch nicht sooo leistungstark.
RONson
dimanche 1 décembre 2002, 13:42
Moinsen,
ein Papst 4412 F/2GL mit 12 Volt ca. 94 m³/h X2 = 188 m³/h.
(und Du hast 2 von denen nur auf 5Volt laufen = ca.100-120 m³/h)
1 Papst 6224N hat einen Volumenstrom von ca. 410 m³/h :o :o :o
Und ich hab nur 1en zum Messen meiner o.g. Werte benutzt. 8)
@TurricanM3
damit duerften alle Fragen fuer Dich beseitigt sein ;)
TurricanM3
dimanche 1 décembre 2002, 19:15
Ich habe mit meinem alten TH7II (RAMBUS) damals Temp Tests gemacht, da hat der Vergleich von 5V auf 12V 4° gebracht und das bei knapp über 60° (Abit ließt die Temps höher aus).
Ich vermute mal mit dem P4PE hätte ich statt 49° dann 46° gehabt... :-/
Ich überlege sowieso mein System auf passiv umzustellen, ich liebäugle mit zwei großen Moras jeweils links und rechts am Tower (bedecken eine komplette Gehäuseseite) so das ich die Päpste ganz ausschalten kann, oder gar ausbauen.
Das Netzteil werde ich die Tage auch noch komplett auf 5V umbauen.
Eigentlich sind die Temps ja wurscht, solange die unter 55-60° mit dem Asus bleiben, bei Abit lief früher mit Swiftech alles bis 71° noch normal, erst ab 72-73° haben sich die CPUs Wartezyklen gesetzt.
hektiker
dimanche 1 décembre 2002, 22:09
moin
was is mit denm prime95 server???
is unavailable >:(
was soll ichn jetzt machn?
is mein sys absturzsicher wenn es Burn P6 übersteht???
TurricanM3
dimanche 1 décembre 2002, 23:40
Citation de "hektiker"
moin
is unavailable >:(
Naja, kommt drauf an, wenn es drei stunden durchläuft eigentlich schon...
