• 13.09.2026, 06:03
TBred b @ 2250 Mhz.. geht mehr?
vendredi 17 janvier 2003, 23:30
hi.
Ich hab den XP2400+ mit TBred B Core...
Ich hab das schätzken @ 2,03 V und 2250 Mhz... wenn ich höher Takte wird's istnabiel...
Würde es was bringen die VCore weiter zu erhöhen? Wenn ja: Gibt's nen leichten VCore Mod für mein giga Ga-7vaxp oder muss ich die L7 Brücken am XP schlißen?
Bitte helft dem armen Man In Blue ;)
manuelamdxp
Re: TBred b @ 2250 Mhz.. geht mehr?
vendredi 17 janvier 2003, 23:44
mach mal vcore mod auf deinem mobo und die l1 brücken was ich weis schliesen das er höher geht
Cartman87654
samedi 18 janvier 2003, 00:49
@Man_In_Blue
Da hast du aber ne schlechte CPU erwischt! Ich schaffe die 2250 mit 1,9V und bei einem bekannten funzt es sogar mit 1,825V der hat ne saugute erwischt! Ich würde ihm aber nicht noch mehr saft geben weil dann lebt er nicht mehr lange 2V sind schon ziemlich viel aber noch mehr ist schon fast tödlich!
Hab übrigens ein Epox 8K5A2 und mein bekannter hat das selbe Bord!
MFG
Cart
stromschlag
samedi 18 janvier 2003, 00:59
sicher das die cpu das problem ist??wäre jetzt natürlich von vorteil zu wissen ob du fsb oder multi übertaktest-oder beides.und was fürn mobo du hast
samedi 18 janvier 2003, 01:01
Mulri 12,5 FSB 180 Mhz
Cartman87654
samedi 18 janvier 2003, 01:08
@Man_In_Blue
Ich tippe auf draht unlocked srimmts?
Ich würde ihn mal richtig unlocken also L3 Brücken verbinden dann kannst ihn denke ich besser hochjagen z.B. 14x 166=2324Mhz da brauchst du dann wahrscheinlich auch nicht soviel Vcore!
MFG
Cart
samedi 18 janvier 2003, 01:10
Citation de "Cartman87654"
@Man_In_Blue
MFG
Cart
würde nix bringen. Mein MoBo kann nur max. 12,5 X
Cartman87654
samedi 18 janvier 2003, 01:15
Dann kannst du es wahrscheinlich vergessen ihn höher zu Tackten Weil FSB 180 ist schon recht hoch deswegen braucht er wahrscheinlich auch soviel Vcore! Am besten wäre ein neues Bord wo auch höhere Multis zulässt! Das epox 8K5A2 geht z.B bis 15! 15x 166 = 2490Mhz das wäre gar nicht so schlecht!Oder wenn du dir schon ein neues Bord kaufst dann villeicht ein nforce 2 Bord da würde ich aber kein Epox nehmen hatte ich schon war nicht so der bringer nur probleme!
samedi 18 janvier 2003, 01:40
Hallo?
15X ist bei mir standart...  ::)
Und mit 15X166 bootet de rned mal mehr.
EDVAnfaenger
samedi 18 janvier 2003, 01:59
Probiere doch einmal nicht so harte RAM Timmings und schaue doch da einmal wie hoch er geht.
Was für ein VCore Wert mußt Du den für 12,5 x 166MHZ nehmen?
Bei meinem Abit AT7-Max2 läuft mein XP+2400 als:
XP+2600(166MHz) - 1,65V
XP+2700(166MHz) - 1,725V
XP+2800(166MHz) - 1,75V
10,5 x 205MHz - 1,8V
12 x 205MHz - 2,05V
Bis circa realen 2,3GHz brauche ich nur bis max 1,85V zu gehen.
Nun habe ich in meinen kleinen, einen XP+2400 eingebaut!
moe
samedi 18 janvier 2003, 03:12
hab spaßhalber ma rumprobiert, meine turbinen (gehäuselüfter) angeworfen und losgetestet... hab aber leider nur 266er riegel und kann somit auch nicht mit 166fsb fahren.
hap aber gut gestaunt, dass die kiste so trotzdem nen fsb von 152 abpackt... sprich... 15x152=2280. aber dann is bei mir sabbat!  :-X
ed: ahsou ich muss komischerweise auch ned so viel auf die cpu feuern. 1.75v passt. board... epox 8k5a2+
moe
EpS
samedi 18 janvier 2003, 03:13
aus dem datenblatt deines mainboards:
_________________CPU/AGP/DIMM Settings:
- CPU FSB adjustable via BIOS (1MHz-linear)
- CPU multiplier by DIP Switch
- CPU Vcore Voltage adjustable via BIOS
- AGP Voltage adjustable via BIOS
- DIMM Voltage / Clock adjustable via BIOS
ich nehme an das wird sich wie bei den meisten mobos verhalten.
die drahtmethode brauchst du um die niedrigeren multis zu wählen oder das mobo kann es schon von selbst.
die höheren solltest du auf jeden fall wählen können.
vielleicht kann man die höheren nur per dip einstellen...
hier noch das aktuelle bios: http://tw.giga-byte.com/support/viakt400.htm
samedi 18 janvier 2003, 14:57
@ EPS
Nu stell dich ned so blöde an! Ich kann VIA Dip nur zwischen 6,5 und 12,5 wählen... im Bios ÜBERHAUPTNED
Also kann ich unlocken bis ich schwarz bin...
@ EDVAnfaenger
Die Ramtimings sind schon down...
für 12,5X166 muss ich gar nix an der VCore drehn... das ist dem vällig schnuppe...
Ach ja mit noch höherer spannung auf dem Ram bin ich nu bei 2325 Mhz... bei mehr bekomm ich andauernt freezes in den Games...
Nr seltsam das der ram bei normalen FSB @ 200 Mhz lief... (also PC400...) dazu war keine so hohe Spannung notwendig... (Ram läuft nu zwangsläufig synchron...)
chu
samedi 18 janvier 2003, 16:01
mein unlocked (Drahtmethode) Tbread 2400+ geht auch nicht höher als 2250 Mhz.
Habe derzeit 186FSB x 12 @1,825 Vcore rocksolid laufen. Sowohl der Samsung PC2700 Speicher (2,8 Vmem) als auch der Proz sind so am Limit.
Hab beide Teile versucht eizelnd höherzutakten durch underclocken des jeweils anderen aber nichts zu machen. Der Speicher macht bei FSB 186 dicht und der Proz bei 2250 Mhz.
Naja...Kiste rockt auch so ;-)
~2800 MB/s Ramdurchsatz in Sandra
(2x512MB Samsung@clk3, FSB 186, Dual DDR)
CPU läuft etwa wie ein XP2700+
3DMark2001SE/330: ~13600
(Albatron GF4 4200P Turbo@302/670)
Q3 demo Four: ~250 FPS
Mainboard Asus A7N8X deluxe. Win2k SP3, Detonator 42.01+DirectX 8.1
Gruss
akula
MassiveBlue
samedi 18 janvier 2003, 16:28
Citation de "Akula"
Also schafft der Speicher bei dem Takt nicht mehr die schärfsten Timings? :( Ich wollt mir nämlich auch den Speicher holen :-/ Bis zu welchem takt schafft er denn scharfe Timings?
chu
samedi 18 janvier 2003, 16:43
clk2 ging bis ca 170, darüber nur noch clk 2,5. Ab 182 musste ich auf clk 3 gehen. hat Durchsatzmässig trotzdem noch was gebracht. Alles bei 7:3:3 und 2,8 Vmem.
2x Samsung PC2700 clk2,5 512 MB Riegel habe ich.
sind nicht schlecht aber mittlerweile gibts wohl besseres zum OC ;)
Gruss
akula
MassiveBlue
samedi 18 janvier 2003, 16:45
Ging bei 170 noch 2-5-3-3 ?
moe
samedi 18 janvier 2003, 17:00
das würde sich für mich glaub fast lohnen, die 266er gegen 333er auszutauschen.
ich seh an den ergebnissen immer wieder, WIEVIEL mehr es ausmacht, den fsb anstatt den multi hochzuziehen...
hat wer nen geldscheisser, den er grad nicht braucht?
chu
samedi 18 janvier 2003, 17:22
Citation de "MassiveBlue"
nicht getestet. 170 clk2 7:3:3 lief auf jeden Fall stabil.
KTM-Power
samedi 18 janvier 2003, 18:13
ich hab auch den samsung 512er cl2.5 pc 2700 333MHz und er läuft bei mir 172MHz cl2.0 2-2-2-5 mit 2.7V vdimm
leider konnte ich nicht höher takten was den fsb angeht weil meine graka schlapp gemacht hat ::)
ach ja der speicher wird nichtmal handwarm ;)
