• 11.11.2026, 15:29
Hackprince
scsi platte auf id0...wie?
lundi 20 janvier 2003, 20:47
HI!
Hab noch nie was mit scsi am hut gehabt. Jetz hab ich von nem kumpel ne plade, controller und kabel gekauft.
Ich raff aber nich, wie ich es schaffen soll, die platte auf id 0 zu jumpern!
also beim hochfahr´n sucht er dann nach id 0, findet ix und sagt dann "Bios not installed"!
Platte: Quantum Fireball ST 3.5 Series
Controller: Adaptec AHA-1542CF / 1540CF (so irgendwie)
Das soll in meinen in meinem 2. rechner laufen, daher is die pladde auch net gross..
MassiveBlue
Re: scsi platte auf id0...wie?
lundi 20 janvier 2003, 21:13
also du hast da meistens so ne pinleiste (wie bei IDE-Laufwerken auch nur mehr pins...) auf der platte sollte auch eine beschreibung sein welcher pin wofür ist...
wichtig ist, dass die platte und der controller terminiert sind, wenn nur die platte dran hängt. der controller macht das aber evtl. auch automatisch (aber nicht für die festplatte, nur für sich selbst). dann gibts noch pins für die ID, die musste dann so jumpern dass die platte eine ID hat die noch nicht in diesem bus vorhanden ist, sie muss nicht zwingend die 0 haben.
Hackprince
lundi 20 janvier 2003, 21:57
Die Beschreibung auf der Platte sieht so aus:
TE| TERMINATION TABLE
  | 0  1  2  3  4  5  6  7
A0| :  x   l  x   l  x   l  x
A1| :  l   x  x   l  l   x  x
A2| :  l    l  l   x  x  x  x
Defaukt
TE=1
Default
SCS=6
Auf der platte sind 7 pins: A0, A1, A2, PK, TE, so ein komisches symbol und noch ein pin, der nicht beschriftet ist.
hab 2 jumper.
MassiveBlue
lundi 20 janvier 2003, 22:29
na dann is doch alles klar.
dann jumper auf ID 1 oder 2, in dem du entweder A0 oder A1 schließt und zusätzlich TE (für die terminierung)
ich bin jetzt davon ausgegangen, dass das x für einen geschlossenen jumper steht.
Hackprince
lundi 20 janvier 2003, 23:14
ja dafür steht x, mom ich versuch ma
roderick
lundi 20 janvier 2003, 23:20
2^0=1 -> erster jumper
2^1=2 -> zweiter
2^2=4 -> dritter
je nachdem, welche du draufsteckst, ergeben sich so ID's von 0 bis 7.
ganz einfach
Optimismus ist der Mangel an Detailkenntnis.....
Hackprince
lundi 20 janvier 2003, 23:21
also es kommt immer diese fehlermeldung
no device found at scsi id#0
bios not installed
no int 13h devices
Hackprince
lundi 20 janvier 2003, 23:22
Citation de "Roderick"
2^1=2 -> zweiter
2^2=4 -> dritter
ganz einfach
sag mir bitte einfach wie ich jumpern muss, um auf id 0 zu kommen*g*
SmoothCriminal
lundi 20 janvier 2003, 23:24
jo, und wenn du sie auf null setzen willst, dann mußt du einfach keinen jumper für die id setzen.
Im bios von deinem scsi controller kannst du die bootplatte aber auch auf eine andere id legen.
Ansonsten kannst du dich bei scsi fragen immer an mich wenden... ich hatte noch nie einen ide rechner 8)
Arbeite an meinen Twintowers
Hackprince
lundi 20 janvier 2003, 23:27
bei keinem jumper geht es ebenso wenig, wie bei der dem was massive vorgeschlagen hat.
Im bios (beim scannen) erkennt er nur bei od7 den controller.
esit: die id muss doch 0 sein, oder? will ja nur 1e platte dranhängen und mit der will ich booten.
SmoothCriminal
lundi 20 janvier 2003, 23:31
also erstmal muß die pladde ans ende des kabels. dann mußt du die platte terminieren, d.h. bei TE einen jumper setzten.
und sonst eigentlich keinen.
ach ja, der controller muß auch ans ende vom kabel (ans andere)
und dann müßte es funzen... eigentlich.
Hackprince
lundi 20 janvier 2003, 23:38
hab nur nen jumper an te gesetzt und es funzt imma noch net, selbe meldung!
was bedeutet no int 13h devices ?
roderick
lundi 20 janvier 2003, 23:43
vielleicht ist die ID im Scsi-Bios deaktiviert.
Oder die übertragungsrate zu hoch eingestellt. Die 1540 ist ja auch schon was älter...
schau mal da nach!! musst ein bisschen rumsuchen - meine scsi-zeit ist bissl länger her :)
Hackprince
lundi 20 janvier 2003, 23:45
wie hoch soll die einetsellt sein?
SmoothCriminal
lundi 20 janvier 2003, 23:49
ich nehme mal an, daß die platte höchstens 20MB/s schafft, aber eigentlich müßte er sie trotzdem finden. Und ganz außerdem müßte dein controller die übertragungsgeschwindigkeit auch selber richtig einstellen.
Ist denn eigentlich sicher, daß alle komponenten funzen? (controller, kabel, platte)
roderick
oje, probiers mal mit was niedrigem - 8 MB oder so.
glaube aber net, das es daran liegt.
sind noch andere scsi-geräte angeschlossen? ist die platte am kabelende?
im scsi-bios kann man auch einstellen, ob abgeschlossen wird. sollte aktiviert sein.
mehr fällt mir gerade net ein...
Hackprince
lundi 20 janvier 2003, 23:51
keine anderen geräte angeschlossen und is am ende vom kabel.
ich seh jetz ma wegen dem speed nach
Hackprince
lundi 20 janvier 2003, 23:57
edit: speed steht bei 5mb
roderick
lundi 20 janvier 2003, 23:59
-> terminiert
Hackprince
mardi 21 janvier 2003, 00:02
host adapter scsi termination = enabled.
meinste das
