• 20.11.2026, 20:07
Roadrunner3d
Bios 1002.001 für Asus A7N8X Deluxe?
jeudi 30 janvier 2003, 13:07
Huhu,
hat jemand ne idee wo man das bios noch herkriegt, bzw obs da evtl. doch noch ne bessere Biosversion gibt? (find ich ja schon etwas komisch das man die bei Asus net saugen kann..)
P.S.: kommt mir jetzt bitte nicht mit suchfunktion, hab die 2 Links gefunden nur kann man da nen 378KB file saugen, welches dann zu nem 512 KB grossen RAR-archiv wird welches dann ENTpackt ein nur 128KB grosses .bin-file ergibt.... da stimmt ja wohl irgendwas net... zumals die anderen Biosfiles auch 512 KB gross sind..
Roadrunner3d
NickHabenWill
Re: Bios 1002.001 für Asus A7N8X Deluxe?
jeudi 30 janvier 2003, 19:20
das 1002.001 hab ich auf pladde (leider noch nicht getestet, da ich noch auf meine neue hdd warte und mein a7n8x erst dann in betrieb geht), wenn dus noch brauchst -> KM mit deiner email-addy, dann schick ichs kurz...
Mich würde aber auch interessieren, ob es ein neueres Bios gibt, mit dem ich meinen t-bred b via multi übertakten kann ohne am prozzi was rummalen zu müssen und ohne "cpu overspeed"-warnung ???
mfg NHW
System: Leadtek K7NCR18D Pro II Deluxe Limited, Athlon XP 1700+ @ 2600+ (1,575V), Radeon 9500@9700, 512MB TwinMos PC-400 (BH-5), 160 GB SP-1614N, Fritz!Card PCI, NEC ND-1300A, ... Kühlung AC AP Evo 240 + 2xPapst @ 5V + Evo 120, Eheim 1046, AT, Cuplex, NB-Twinnie und Grakakükö von Andi
Roadrunner3d
vendredi 31 janvier 2003, 11:21
so hab nu das neue Bios Version 1002 (kam gestern raus) drauf, also das ist shconmal viel besser als 1001.G ;)
bis 12,5 kann ich den Multi nun frei einstellen klappt auch alles wunderbar... nur bei Mulitiplikator ab 13 stellt das board dann halt wieder nen multi ab 6 ein (fängt also wieder von vorne an)
hab ich irgend ne möglichkeit nen Multiplikator von 13 oder mehr einzustellen? bzw. gibt es überhaupt ein board mit dem das möglich ist?
(also nicht nur im bios - der prozzi sollte dann auch tatsächlich mit nem multi von 13+ betrieben werden....) ja ich weiss man kann auch noch den FSB zum übertakten anheben, aber darum gehts mir atm nicht...
Roadrunner3d
NickHabenWill
vendredi 31 janvier 2003, 11:39
Die anderen Multis lassen sich freischalten, indem man afair die L3 Brücken schließt oder mit der "Drahtmethode", siehe: http://www.tweakpc.de/tweaking/xp_unlock…nlock_draht.htm...
Dann sind die Multis über 12,5 verfügbar
gbm31
vendredi 31 janvier 2003, 14:34
quatsch mit soße!
die drahtmethode oder das verbinden der letzten l3 brücke ist für die "großen" tbreds mit default multi über 12.5, also ab xp2100+.
damit kommt man zu den kleinen multis unter 13 (5.5 - 12.5).
diese methode braucht man aber mit dem 1002 bios nicht, das kann das board dann selber.
mit kleinen xps (1700+ - 2000+) sind standardmäßig die kleinen multis zugänglich.
umd hier an die multis 13 und drüber zu kommen, muß man den defaultmulti der cpu nach oben hin ändern.
also die letzte l3 trennen. (auch mehr, damit sich einen vernünftiger defaultmulti ergibt)
das ist
1. schlecht wegen garantie und
2. unnötig, weil mit 166er speicher, der locker bis 175 mhz geht sollte, sowieso meist die grenze der cpu erreicht werden kann (mit multi 12.5 => 2187 mhz, mehr als 2700+)
ich habs damals mit meinem 1800+ machen müssen, weil mein pc266 auf meinem 8kha+ nicht mehr als 155 mhz mit cl2 und 2.6v gemacht hat.
also hab ich die mittlere und die letzte l3 mit einem messer getrennt und damit einen 2200+ draus gemacht.
damit waren dann auch auf dem a7n8x alle multis einstellbar...
obiges hab ich jetzt schon mindestens 20ig mal in versch foren gepostet, und mindestens ebensooft jeder andere mit ahnung.
vieleicht würde ein SUCHE button in 800*600 helfen...
oder das:
Gamer: 8RDA+, Tbred@2333, 1GB PC-333, 9700@Pro, watercooled MiniPC: Z100 Alu, PIII-S 1266 MHz, 512 MB PC-133, 9600SE Subnote: X21, mPIII 700, 384MB PC-100, Rage Mobility M1 Laptop: C1110, P-M 1500, 512MB PC-266, Intel Extreme 2
Manuel_aka_MDK
vendredi 31 janvier 2003, 17:33
Mal ne Frage dazu: Gibt es das Beta-Bios auch für die normale Version? Das Deluxe war mir irgendwie zu teuer... ;)
CU
gbm31
vendredi 31 janvier 2003, 17:55
wozu beta?
nimm doch das hier: 1002.c final für a7n8x
Manuel_aka_MDK
vendredi 31 janvier 2003, 18:15
Phät THX! Seit wann gibt es das?
CU
slame
vendredi 31 janvier 2003, 19:56
Bei meinem Deluxe meint er die Biosinfos vom Server nicht lesen zu können. Sprich defektes File. Egal, das 1002.001 is auch gut.
Slame
NickHabenWill
vendredi 31 janvier 2003, 20:01
@slame: Das Problem hatte ich auch, hab's dann mal etwas riskanter versucht und mittels des Flashprogramms für Windows versucht -> funzt
Unter DOS wollte das ums Verrecken nicht tun.
EpS
vendredi 31 janvier 2003, 21:20
LOL
Und ich hab mich geärgert das ich nicht auf mehr als 175 MHz FSB komme... ;D
Naja, mein A7V266-E konnte gar keine Multis unter 15x einstellen. Nur wenn ich per Drahtmethode unlockt habe...
Beim A7N8X hatte es mich dann gewundert das ich denn 13x einstellen konnte. Bin also davon ausgegangen das mein Board alle Multis entlockt hatte. Wenn ich aber 12,5x 180 eingestellt habe wollte er nicht mehr... (seht ihr diese glühbrine über meinem kopf die plötzlich aufleuchtet? ;D)
Geil, dann gibts heute Abend was zum testen.
Kann man mit dem neuen Bios nun auch "Command Time" (1T oda 2T) einstellen?
Was bewirkt eigentlich das "agressive" CPU-Interface... gibts da irgendwo ne Beschrebung im WourldWhiteWep?
