• 05.10.2026, 22:03
Primetime
Wie hoch mit dem FSB?
mercredi 12 février 2003, 12:28
Hi Leute!
Ich wollte mal fragen wie hoch ich mit dem FSB gehen darf, Multi geht ja nur bis 12.5.
Das is meine Hardware:
AMD XP 1800+
Asus A7V-333
512DDR - 333 Apacer Ram
GF 2 Pro
2 Netzwerkkarten
WD 80GB HDD
Enermax 431W
DVD + Brenner
Müsste doch reichen oder?
Könnt ihr mir sagen wie hoch ich da mit dem FSB gehen darf? Ich will halt nicht das es mir irgendwelche Hardware basht... :)
Danke und CyA!
blubb
xx_ElBarto
Re: Wie hoch mit dem FSB?
mercredi 12 février 2003, 12:51
ausprobieren ;)
was anderes kann man eigentlich net sagen
wenn er nimma startet wars zu hoch, und wenn du ja nur in kleinen schritten erhöst, dürfte dabei auch nix kaputt gehen ;)
Manuel_aka_MDK
mercredi 12 février 2003, 13:06
Ach ja, und mit Prime95 kannst du überprüfen, ob deine CPU noch richtig rechnet. Hat mir schon öfters weitergeholfen...
CU
T_Rex
mercredi 12 février 2003, 16:04
Wenns geht, versuch mit dem FSB über 166 zu kommen (evtl. Multi runter)! Da dein Board den 1/5 Teiler unterstützt, hast du bei FSB 166 wieder einen geraden PCI und AGP Takt, dadurch wird dein System nicht so stark beansprucht und deine anderen Hardwarekomponenten überleben länger!
sy
Primetime
mercredi 12 février 2003, 16:28
Das heisst genau 166 oder geht auch drüber? Hätte so 190-er FSB im Sinn gehabt, müsste von der Hardware und Kühlung herkein Problem sein oder ?
Danke!
Cya
\Edit: Achja gekühlt wir CPU, GPU, NB und Festplatte mit AC :)
blubb
DUI
mercredi 12 février 2003, 16:48
ich bin da kein wirklicher Fachmann:
bei FSB 166 ist der PCI/AGP-Takt wieder auf 33. Alles was drüber liegt, erhöht auch den PCI/AGP. Ab FSB 200 müsste er dann wieder normal sein (oder muss das mainboardseitig zusätzlich unterstützt sein?).
Somit dürfte ein FSB von 182,5 der ungünstigste Wert sein, somit  ein FSB von 180 sehr nahe des ungünstigsten.
Denk' ich jedenfalls mal...
Nachtrag: verdammt, hattest Du net grad noch 180 im Sinn? :)
xx_ElBarto
mercredi 12 février 2003, 16:59
also versuch einfach wie hoch du höher als 166 (die sind auf jeden fall drin, zur not müsstest du halt den multi runter setzen) kommst
ich denke ma die erste engstelle wird der ram sein. (wenn der fsb zu hoch is geht der rechner einfach net mehr an, dann machste einfach nen bios reset, bzw macht er wie bei mir automatisch)
Primetime
mercredi 12 février 2003, 17:28
Naja, aber wenn ich den VDimm des Rams erhöhte müsste der da eigentlichauch mithalten, evtl. auch das Timing des RAM's ein bisschen entschärfen?
Wäre doch machbar?
blubb
T_Rex
mercredi 12 février 2003, 19:43
Wiso FSB 190!?! ??? 12,5*190=2375!! Das schaffst du mit ner 1800+ CPU sowieso nicht! Laß den FSB lieber auf 166 und teste mit dem Multi rum. Ich tipp mal so 10,5*166 wird die Grenze bei dir sein. Wenn du Glück hast, auch nen bischen mehr.
sy
