• 08.07.2026, 15:54
spacedog
epox 8k3a+ und xp1700 tbred b
dimanche 16 février 2003, 00:38
hallo,
hat von euch noch jemand obige konfiguration bzw. n tbred b cpu auf dem board laufen?
ich vermute nämlich, dass die interne diode die temperaturen falsch ausliest. 46°C im idle bei 1466mhz ist definitiv zuviel für ne cpu mit 45watt verlustleistung.
ich komme drauf, weil ich gelesen habe, dass das abit nf7s die temp ca. 15°C zu hoch ausliest ohne n entsprechendes bios-update. leider ist das epox board ja noch n bisschen älter als das nf7s und das letzte bios ist vom 15.08.2002. also noch vor der produktion der xp1700er mit jiuhb kern.
Athlon XP 1700+ @ 2200Mhz (11x200Mhz), VCore 1,825V, ABIT NF7-s Rev 1.2, 2x512MB Twinmos/Winbond PC3200, 1xWD800JB 80GB & 2xSG Barracuda 80GB(S-ATA Raid0), Geforce4 Ti4400, Sony G420, Boomslang 2000 with LED-Mod. AT->1048->TP(GPU)->TP(NB)->Cuplex EVO 1.1(CPU)->Airplex
HARDCOREWIZARD
Re: epox 8k3a+ und xp1700 tbred b
dimanche 16 février 2003, 00:42
n kumpel von mir hat n 1800 tbred "b" mit lukü bei normalen takt mit dem board auf 48° bis 50° über die interne diode.
von daher würde es passen
warte auf Teile für mein neues Projekt ---> Bilder kommen noch
Smitty
dimanche 16 février 2003, 00:48
Deshalb habe ich mir auch ne Wakü bestellt, denn die Temps kotzen mich echt an. Außerdem kann man na noch einieges mehr aus dem Prozi holen.  ;D
Das board ist übrigens voll klasse. Kann ich nur empfehlen. For allem für oc. Klar gibts im moment auch bessere, aber das Board ist günstig und genial.
PS: Ich bin der Kumpel
Mfg Smitty
spacedog
dimanche 16 février 2003, 00:52
jap, aber da bringt dir die wakü auch nix...
mein alter zalman cu5005 hat meine xp1800 mit 65watt verlustleistung auch schon auf 43°C gehalten.
was denkt ihr nun... ist ein auslesesfehler vorhanden oder nicht?
btw: ich schreibe gerade mal an den epox support.. vielleicht bringts ja was:)
Smitty
dimanche 16 février 2003, 00:56
Also ich habe ja das gleiche Board (allerdings in Grün) und habe den Athlon schon auf erfolgreiche 2Ghz getaktet und die Idle Temp war so auf 59°.
Mfg Smitty
spacedog
dimanche 16 février 2003, 00:58
hmm, also ich glaube, dass da echt n auslesefehler vorliegt.. die temps sind auch für ne lukü und erst recht wakü zu hoch.
hatte meinen schon bei 2,4ghz stabil:) aber temps waren mir auf dauer zuviel...
mail an epox ist weg.. bin mal auf ne antwort gespannt
T_Rex
dimanche 16 février 2003, 01:00
@spacedog
Ich bins mal wieder ;D! Hab das Epox 8k5a3+! Bleich gleicher CPU 31°C Idle und 36-37°C unter Vollast und das immernoch mit Lukü!!(warte schon über 3 Wochen auf die Wakü!!Grummel!!)
Oetsch
dimanche 16 février 2003, 01:07
hy
also ich hab genau dieses board mit nem jiucb 0251 xp1700+
1,7vcore @ 12,5*167 drauf
meine standard temp im moment beim surfen liegt bei
41 grad
wenn ich ihn trete komm ich ich so an die 46 47 grad
bios version ist 1.11.2002
gruß
Ö
p.s.: genauso warm wurde mein xp2400+ @ 2600+ 1,65vcore
auch
Smitty
dimanche 16 février 2003, 01:52
Also nach dem ich jetzt mal son bisschen im Netz geschaut habe, bin ich doch ein wenig durcheinander. Laut einigen Seiten gibts auf jeden Fall Temp unterschiede, Soyo,Epox usw.
Ich denke mal das es mit den internen (Epox 8K3A+) und Externen Dioden zu tun hat. Und da die externe Diode sowieso ein wenig vom Prozi weg sitzt denke ich trotzdem mal das die Temps die das Epox ausließt doch wohl korrekt sind.
Mfg Smitty
spacedog
dimanche 16 février 2003, 01:56
ach immer die gleichen:)
naja ich glaube.. was heisst ich glaube..ich hoffe, dass es ein auslesefehler ist.. ich kann mir beim besten willen net vorstellen, dass die cpu @1466mhz im idle mit wakü bei 46°C läuft... auch bei falsch montiertem kühler net.. und mittlerweile brauche ich 2 hände um abzuzählen, wie oft ich das ding schon runter hatte...
okay.. nächste woche gibts n neues board
Smitty
dimanche 16 février 2003, 01:59
Wegen ner (vielleicht) falschen Temp Anzeige willst du dir nen neues Board holen? Woher willst du denn wissen welches richtig ausließt?
Mfg Smitty
HARDCOREWIZARD
dimanche 16 février 2003, 02:28
na die neuen nforce2 boards sollen doch garnicht so schlecht sein ;D
wie wäre es mit dem epox 8rda+ ?
is n vernünftiges board und schneller als das asus (dabei noch günstiger und besser zu oc)
spacedog
dimanche 16 février 2003, 02:45
erstmal wegen dem temp problem..
nach einiger recherche und netten hinweisen im hardwareluxx forum folgendes:
es ist ein problem des bios:( irgendwie bekommts epox net gebacken vernünftig auszulesen... ausser mit dem beta 2626 von http://k7jo.de/8k3a/
damit sind die temps wieder normal... nur leider werden mit dem bios die prozessoren net richtig erkannt...
ich hab gerade auf das 2626er geflasht und werde nun mal n bisschen oc´en. dann die temps ablesen und auf das vom 10.10. flashen... da is n neues raid-bios dabei.
was die nforce2 boards angeht...
hab da so meine favouriten.
entweder das noch nicht erschienene epox 8rda3+ oder das abit nf7s
beide mit serial ata, lan und firewire.... also alles (bis auf raid:( ) was man so braucht.
tendenz geht aber zum epox.. weil da die vcore höher als 1,85v geht.
Smitty
dimanche 16 février 2003, 04:24
Also nach dem ich mir nun auch das 2626 Update geholt habe waren die Temps immer ncoh genauso hoch.
Dann habe ich mir das 1010 Update geholt und war doch überrascht, direkt beim ersten Bild war die Temp deutlich unten.
Doch auf einmal meldete MBM 5 127° CPU. Also schnelle nachgeschaut und Winbond 2 statt Winbond 2 Diode eingestellt. Und schon sehen die Temps unter MBM 5 dem des Bios ähnlich.
Also hier ein paar tests.
Athlon XP T-Bred 1800+= 1533Mhz
CPU Idle: 35°
15 min. Seti@Home CPU: 40°
System: 25°
Dann ein wenig oc
Athlon XP T-Bred 1800+ = 1800Mhz
CPU Idle: 39°
15 min. Seti@Home: 44°
System: 25°
Also mit diesen Temps bin ich doch sehr zufrieden.
Mir ist aufgefallen, das die ° Zahlen deutlich langsamer Sinken als ich noch das Original Bios von Epox drauf hatte.
Was ich allerdings komisch fand, war das ich im MBM 5 die Diode wechseln mußte.
Aber wer weiß schon ob die Temps jetzt stimmen oder nicht.
Mfg Smitty
