• 05.11.2026, 13:40
DUI
Front-Anschluss USB
vendredi 21 février 2003, 20:09
ich will mir demnächst den Silentmaxx ST-11 Midi Tower zulegen. Jetzt habe ich bemerkt, dass es davon auch eine Version mit "Front-USB" gibt.
Irgendwie will ich nicht ganz verstehen, wie das räumlich funktionieren soll: die USB-Anschlüsse am Mainboard befinden sich eingebaut ja auf der Rückseite des Gehäuses? Hat der Tower dann eine Art Verbindungskabel?? ???
Ansonsten sind front-Anschlüsse scho recht praktisch. Irgendwann soll ja auch mal ne Digitalkamera folgen...
tschü
DUI
TiKo
Re: Front-Anschluss USB
vendredi 21 février 2003, 20:31
Auf den meisten Mainboards sind solche Pins, auf die du Das beim Tower mitgelieferte Kabel draufstecken kannst, quasi n interner USB Anschluss, musst nur gucken, ob der Stecker zu deinem Mainboard passt, oder ob es so wie bei den LianLis gelöst ist, dass alle Pins ihr eigenes Kabel haben.
mfG Tim
Abit NF-7 | Gainward 2Ti GoldenSample 450 | AthlonXP 1700+ | AC Wakü | Maxtor 160GB | 256MB Corsair | 256MB Samsung | Audigy I | Lian Li PC-7 |
maniac2k1
vendredi 21 février 2003, 20:40
wenn der towerhersteller schlau ist hat er sie als einzelne pins reingpackt.
für die belegung musst du mal in dein mobo handbuch gucken.
da müsste was von wegen USB 3/4 stehen.
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
DUI
vendredi 21 février 2003, 21:07
ahhhh, danke. Hab die internen USB-Anschlüsse gefunden.
