• 18.11.2026, 22:17
BlueThing
Welche komponenten für meinen neuen rechner?
vendredi 28 mars 2003, 18:20
So nun ist es so weit! Ich habe vor demnächst meinen pc aufzurüsten nur bin ich in sachen hardware sehr unbeholfen
1. amd oder intel
haben die intel 845PE Mainboards die gleiche leistung wie ein nForce 2?
2. Welches Mainboard?
ich bin bereit 200€ auszugeben, da ich nicht den selben fehler machen will wie mein freund! wenn möglich mit raid, s-ata, nForce2 Chip, AGP 8x, statusanzeige(zeigt einem beim bootvorgang an was der pc macht, wird meist durch led´s dargestellt)
3. Welche CPU?
ich dachte an einen : AMD Athlon XP 2500+ Barton
entspricht 1833MHz, 166MHz FSB,512kB Cache, Socket A
lohnt der kauf eines bartons??? wie siehts bei denen mit der übertaktbarkeit aus?? sind die schneller oder langsamer als die t-bred chips?? ich will nen cpu der das jahr 2003 übersteht ohne das ich nochmal aufrüsten muss!
4. Welchen Ram?
pc333 oder pc400? welche marke? was bringt der "dual ram" effekt beim nForce 2??? muss ich da 2x 256MB nehmen oder geht auch 2x512MB ;D?
5. Welche Grafikkarte?
Readon 9700 oder doch ne 9700pro? oder sollte man lieber warten da ja die 9800 auch bald kommt und die 9700pro dann billiger wird?
naja alles in allem will ich ein möglichst schnelles sys. das 2003 ohne performance probleme übersteht allerdings denke ich auch drüber nach auf den "Hammer" zu warten allerdings gleube ich das der dann auch wirder um die 600€ kostet die ich für nen prozi der einen sehr hohen wertverlust hat wirklich nicht ausgeben will.
naja ich hoffe mal ihr könnt mir weiterhelfen ;)
Heute ist morgen schon gestern,war aber gestern noch morgen? LianLi pc70.....meine königin ;-)
PeterBang
Re: Welche komponenten für meinen neuen rechner?
vendredi 28 mars 2003, 18:51
Für den Fall das du dich für AMD entscheidest:
Ich würde dir ein Asus A7N8X deluxe empfehlen, denn es erfüllt alle deine Anforderungen. Ich persönlich habe das Board auch und bin sehr zufrieden.
Ein 2500+Barton ist sicher keine schlechte Wahl, ich hab auch von Leuten gelesen die den 2800+ Barton auf 2700MHz laufen lassen.
Nimm am besten den TwinMos DDR400 Speicher mit Winbond 5ns Speicher, der geht auch unter schärfsten Timings zuverlässig. Ob du 2x256MB oder 2x512MB einsetzt, kannst nur du entscheiden. Wenn du viel arbeitest, vorallem mit Hires Bildern, dann sind 2x512 sicherlich nicht verkehrt. 2x256 reichen aber auch. Es empfiehlt sich aber in jedem Fall zwei Module einzusetzen.
Eine R9700 ist gut schnell und auch ausreichend, du musst selber wissen ob das Quentchen Mehrleistung dir die ~100€ wert ist.
Peter
The reason I know I am God is because one day as I was praying, I realized I was talking to myself.
vendredi 28 mars 2003, 19:02
Egal was du machst: Finger weg von Intel!
Bin vor kurzem auf Intel umgestiegen und super endtäuscht.
thetruephoenix
vendredi 28 mars 2003, 19:12
weil du dein Board inklusive Prozzi geschrottet hast? ::)
aber mib hat bedingt recht, wenn du spielen spielen willst ist bei vielen AMD besser(und vorallen günstiger).wenn du dir handwerklich NICHTS zutraust solltest du den Intel nehmen...der is sogar bei manchen spielen schneller(meist trotzdem ein Kopf-an-kopf rennen).wenn du AMD nmmst, hol dir das Asus a7n8x deluxe oder das Abit NF7-S 1.2(oder gibts schon was neueres?)
wenn du übertakten willst, solltest du den 400`er nehmen.besser noch höher.die dualchannelfunktion bewirkt, dass die Datenraten beider Rams gebündelt werden und somit höherer Datendurchsatz ermöglicht wird.ob du nun 2x256 oder 2x512 nimmst, bleibt dir überlassen...aber mit 2x512 sollte das noch ne GANZE weile reichen...sofern kein neuer ram den DDR verdrängt(z.B ddr-II).di besten marken sind Twinmos, Corsair, geil(soll einige Probleme machen mit nforce2) und OCZ.
als Grafikkarte würde ich an deiner Stelle eine R9700 nonpro holen und hochtakten.günstig und reicht noch ne ganze weile.
vendredi 28 mars 2003, 19:14
Citation de "thetruephoenix"
Weil der P4 2400 mit nem P4G8X und dual Channel DDR (512 MB PC2700) lamer ist als mein alter XP2400+ mit GA-7VAXP und Single Channel DDR (512 MB PC2700)
Und zwar deutlich lamer!
BlueThing
vendredi 28 mars 2003, 19:55
was haltet ihr vom chaintech 7NJS Zenith?
hier ein test dazu:
http://www.hardwareluxx.de/cgi-bin/ubb/u…ic&f=1&t=000026
naja wenns gegen den Barton keine einwände gibt werd ich den wohl nehmen. wie hoch kommt man denn mit dem FSB(keine hardcore werte) da der ja schon auf 166 läuft. sin da 200MHz drin?
werd mir jetzt n paar tests von den empfohlenen Mainboards ansehn :) für weitere empfehlungen wäre ich euch sehr dankbar
welche 9700non pro würdet ihr empfehlen (oder noch ne pro ::) )
vendredi 28 mars 2003, 19:59
Zur GraKA:
Die goilsten und coolsten Radeon Karten sidn @time die Hercules 3D Propheten... die verarbeitung ist absolut top und das designe ist einfach der Hammer... hat aber auch seinen Preis...
Ansonsten sind Sapphire, ELSA und Gigabyte noch ganz ok...
Nicht kaufen solltest du: HIS/Enmic, Connect 3D, PowerColor und PowerMagic
Ob nun Pro oder non Pro musst du selber wissen... ich hab ne Pro und ich bin der meinung es hat sich gelohnt.
avalon.one
vendredi 28 mars 2003, 20:44
Kauf ein amd nforce2 System, da kann man sicher nichts falsch machen.
Intel würde ich im Moment nicht kaufen, macht wenig sinn genau vor der Umstellung auf FSB 200 zu kaufen :) Außerdem hat AMD im Moment auch die Nase vorn, was die Preisgestaltung angeht.
1. AMD (siehe auch oben)
2. Abit NF-S (Abit bringt bald ne Version 2.0 mit offiziellem FSB 200 Support!!!)
3. Evtl. T-bred 1700+ mit gutem stepping (zum oc) oder ne höher getaktete Variante, ob du einen barton nehmen solltest, da kann ich wenig rat geben, vielleicht schaust du mal nach reviews und kommst selber zu einem Urteil
4. Twinmos/Winbond BH5 PC 3700
5. R9700 Pro oder noch ein wenig Warten (spar lieber Geld beim Mainboard für unnütze Features oder bei der CPU und investier das in eine schnelle Grafikkarte !)
Denke das macht Sinn mit der Grafikkarte, denn das System macht den Anschein, vor allem für Spiele gedacht zu sein ;)
vendredi 28 mars 2003, 21:12
Citation de "avalon.one"
Die schnelleste Dektop PC CPU am Markt kann die radeon 9700 Pro im duchschnit gerade mal zu 80% ausreizen... sprich: Ich würde AUF KEINEN FALL an der CPU sparen wenn man ein ausgewogenes System willst.
Will heißen ein XP2800+ und eine Radeon 9700 machen mehr sinn als ein XP2200+ und eine Radeon 9700 Pro.
Man In Blue
Tahigwa
@MiB
Du redest Quatsch!
Ein P4 2,4Ghz DualRam ist etwa 10-15% schneller als ein XP2400 mit Via Chipset. Du darfst nicht nur die CPU-Werte betrachten, sondern musst die Leistung des Gesammtsytems beurteilen und da schneidet Intel wesentlich besser ab.
Von der höheren Stabilität der Intelsystheme ganz zu schweigen. Nicht umsonst ist Intel Marktführer.
Amd ist eher für PC Einsteiger und Teens gedacht die nur spielen wollen und ein paar Euros an der falschen Stelle sparen wollen.
Kannst wenn du mir nicht glaubst, kannst es z.B. bei THG nachlesen.
http://www.de.tomshardware.com/cpu/20030…_charts-23.html
Tahigwa
A64 NC3500+ 939 zu verkau
Triniter
Board: ASUS wie oben beschrieben.
GraKa: Ich würd dir eher zu 9700 raten. Der Preisunterschied ist schon ziemlich hoch zur Pro.
RAM: Ich würd den 400er nehmen. Ob du so was exklusives wie GeiL oder Corsair brauchst must du selber wissen.
avalon.one
vendredi 28 mars 2003, 21:16
@MIB
Das kommt natürlcih drauf an, unter welchen Spielen man das betrachtet, bei großer CPU-Lastigkeit ist das sicher anders zu sehen, aber insgesamt, bei einem exakt gleichn system dürfte der recht geringe taktunterschied bei der CPU weniger ausmachen, und die PRO version ist schon recht deutlich schneller. Aber eigentlich war das auch eher aufs Mainboard bezogen, da bin ich der Meinung, dass die meisten features ungenutzt bleiben und das lohnt dann nicht.
Aber insgesamt interessante sache, hier wär ein vergleichstest mal nicht schlecht  :)
BlueThing
vendredi 28 mars 2003, 21:27
Citation de "Tahigwa"
@MiB
Du redest Quatsch!
Tahigwa
ohhh ein anti amd´ler oder wie ??!! dem test von thg glaub ich nicht da der barton 3000+ da ziemlich schlecht abschneidet und ich von pc-hardware & co andere ergebnisse gesehen hab
vendredi 28 mars 2003, 21:28
@MIB
Du hast recht wenn du sagst das die R9700 Pro nen Gutes stück schneller ist als die NonPro... aber das stimmt nur wenn man die richtigen Settings und Games fährt... zB wird's Comache wohl kaum jucken ob da nun ne 9700P oder ne 9700NP am wärkeln ist.... hauptsache die CPU hat ordentlich dampf...
Wer auf massiv AA und aF setzt kommt natürlich NICHT um die 9700 Pro herum... trozdem ist bei einer solchen GraKa die CPU nicht zu vernachlässigen.
vendredi 28 mars 2003, 21:29
@MiB
Du redest Quatsch!
Tahigwa
ich brauch nix nach zu lesen ich hab's aus probirt! >:(
XP2400+: 14500 3D Marks
P4 2400: 13200 3D Marks
BlueThing
vendredi 28 mars 2003, 21:31
@mib
und würde es sich lohnen ne 9700pro in nem xp2500(barton) sys zu betreiben?? achja was is eigentlich agp 8x ?? bringt das leistungszuwachs?
avalon.one
vendredi 28 mars 2003, 21:34
@MIB
aber kauft denn nicht jemand eine graka für mehrere hundert €uros wenn er AA und AF fahren will ? Aber du hast recht, comanche ist ein gutes Beispiel, da spielt cpu power eine sehr wichtige rolle.
@tahigwa&MIB
Macht bitte kein Flamewar Intel vs AMD hier auf.
EDIT: Agp 8x bringt in der praxis kaum/keine Vorteile :) Es zu haben schadet aber natürlich auch nicht 8)
vendredi 28 mars 2003, 21:43
@ One: AGP8X bringt sogar oft massive nachteile!
Oftmalsmachen die GraKAs beim OC per FSB schon viel früher schlap wenn man AGP8X fährt! (vorrausgesetzt das der AGP proportional zum FSB verläuft)
Mit dem AA/AF haste schon recht... aber wem 2XAF udn 2XAA bei 1024*768@32 reicht der wird auch mit der 9700 glücklich werden...
Mit MAssiv AA/AF mein ich wenn man diese Featurs 1. bei hohen auflösungen und 2. so heftig wie möglich nutzen will... 1152*867@32 + 4XAA + 16XAF sind bei mir keine seltenheit... (hängt natülrich vom Game ab)
Ich kenne allerdings viele user die den unterscheid zwischen 2XAF und 16XAF nicht warnemen... warum dafür dann Geld ausgeben...
@BlueThing: Wenn du den noch ordentlich OCest wär es zulässig  ;D
Aber wie sieht's denn mit nem 2800+er oder gar nem 3000+er aus?
EDIT:
Ich bin auf keinen AMD gegen Intel streit aus... zumal ich die Hersteller eh andauernt wechsel... aber ich sag halt wie's ist und lass mir den Mund ned verbieten...
Und wenn ich sag das son Sys bei mir lamer war/ist dann kann man mir das glauben und muss keien Links zu zweifelhaften HArdwareseiten angeben...
BlueThing
vendredi 28 mars 2003, 22:25
@also mit dem xp 2800+ schauts schlecht aus weil mir 420€ zu teuer sin
aber ist es den möglich den xp2500+ auf ca 2700+ zu bringen(durch erhöung des fsb nicht des multiplöikators!)??
der xp2700+ wäre für 300€ interessant wobei der unterschied vom 2500 zum 2700+ knapp 100€ sind
derzeit schaut mein "zukünftiges sys" so aus:
AMD Athlon XP 2500+,barton,166MHz FSB,512Kb cache
Asus A7N8x Deluxe
Hercules 3D Prophet 9700 Pro / oder Saphire9700 Atlantis Pro
vorerst 256MB DDR-Ram(später dann 2x256Mb) Crosair oder so
naja wenn ich´s mir recht überlege fällt mir seit dem kauf meiner wakü mein netzeil sehr negativ auf. naja vielleicht bastel ich nen 120er @5V drauf ;D müsste doch reichen oder?(is ein 350Watt Chieftec)
Eumel
vendredi 28 mars 2003, 22:29
Also vom Barton würd ich dir abraten. Nimm ein 1700+ JIUHB und mach ihn auf 2900+ oder so. Oder nimm ein 2100+ AIUHB - der geht auch ordentlich zu übertakten. Und kosten tun die nich 300 Euro.....
Falls du auch in Zukunft übertakten willst, dann lass die Finger vom a7n8x deluxe und nimm das epox 8rda+ oder abit nf7-s rev1.2. Das von Asus eignet sich nicht gut zum übertakten und schafft keinen stabilen FSB-Betrieb bei 200 MHz.
