• 07.11.2026, 19:32
Cebalis
Mein Chieftec is da - Fragen!
mardi 8 avril 2003, 17:06
hab jetzt meinen Chieftec Bigtower (Dragon) in silber bekommen. Is mein erster Chieftec.....
1. Das NT kommt da HOCHKANT rein.....muss das so? Is das bei allen ChiefBigs so? Ich habe ein Netzteil von nenotec mit 120er Papst drauf, ich denke diese Lage ist für die Luftzirkulation und Geräuschentwicklung recht ungünstig.....
2. Schraubt ihr eure Seitentür noch fest, oder lasst ihr die nur einrasten?
3. Wie funzen diese Sschnellmontageteile?
4. Diese "Tasten" (die eine is um die Fronttür zu öffnen)....mit einer Soll man doch den ganzen Frontbereich abnehmen können!!!!????? (mit der linken) Geht bei mir nich.....oder wofür is die?
THX!
MfG Cebalis
Giffman
Re: Mein Chieftec is da - Fragen!
mardi 8 avril 2003, 17:32
1. das mit dem NT is normal
wenn dus ander einbauen willst brauchst du ne extra Blende
2. Ich hab sie nur eingerastet (weil ich doch öfters mal das Gehäuse aufmache
4. Die Tasten sind "beide" zum abnehmen des Frontteils!
Du musst sie beide drücken wenn du die Front abnehmen
willst.
Die Tür geht einfach so auf wenn du dran ziehst
Giffi
FRAGhouse
mardi 8 avril 2003, 17:34
zu 1.
Nein, muß nicht. Die Blende kann man austauschen.
zu 2.
Schrauben nehme ich nur beim Transport.
zu 3.
Die für 5 1/4"-Teile? An die Devices anschrauben, einschieben, fertig.
zu 4.
Ich verstehe deine Frage nicht: Zum öffnen der Tür braucht man keine "Taste". Mit den geriffelten Buttons (mit beiden) kann man den oberen Teil der Front abnehmen (den mit der Tür). Danach werden 2 Nasen sichtbar: Diese nach vorne ziehen und den unteren Teil nach unten schieben und abnehmen.
BMW 320d (E46)
Cebalis
mardi 8 avril 2003, 17:59
1. Wo krieg ich sone Blende? Wie teuer is die? Würd es doch bei dem Nenotec NT mit 120er oben druff bringen oder?
4. Jetzt sagt nicht ich bin zu schwach!? Oder hab ich zuviel ehrfurcht......für mich sitzt das da bombenfest.......sind 2 Tasten oder? (die eine mit der man auch die Tür öffnen kann und die andere gleichzeitig drücken....)
THX!
MFG Cebalis
biddschedabber
mardi 8 avril 2003, 18:11
da ist nix mit taster drücken zum tür öffnen!
die tür geht so auf (wie es oben schon erwähnt wurde)
um die obere front abzubekommen musst du einfach beide
taster links und rechts gleichzeitig drücken und die ober-front
mit der tür nach vorne abziehen.
sollte eigentlich recht einfach gehen, aber bei mir sitzt zum
beispiel eine halterung bomben fest. schau dir den
mechanismus von hinten mal genau an.
FRAGhouse
mardi 8 avril 2003, 18:15
zu 1.
http://www.pc-cooling.de/, k.A., was so ein Teil kostet.
Zu der nächsten Frage:
Ich schliesse mich meinem Vorredner an und sage es nochmal: Zum öffnen der Tür muß man nix drücken. Die beiden Verriegelungen sind einzig und allein zum abnehmen des oberen Teils der Gehäusefront.
BMW 320d (E46)
JimKnopf
mardi 8 avril 2003, 19:12
Hab zwar kein Plan, wie das bei den Chieftecs ist, aber bei den meisten Gehäusen muss man erst mal nen par schrauben lösen, bevor man die Frontblende abnehmen kann.
Wie gesagt weiß nicht wie das bei den Chieftec ist, ist halt nur so als Tipp gemeint
Gruz
Jim
Es gibt zwei arten von Dingen, solche die kaputt sind und repariert werden müssen und solche mit denen man Spielen kann bis sie Kaputt sind und repariert werden müssen
grover
mardi 8 avril 2003, 19:27
Tausche meine Blende (Netzteil normal, von CS-901) gern mit deiner Blende, da ich das Netzteil gern gedreht hätte... ;D
Cebalis
mardi 8 avril 2003, 19:35
silber?
avalon.one
mardi 8 avril 2003, 19:36
Ähm die blende ist immer gleich von der Farbe ::)
Cebalis
mardi 8 avril 2003, 19:42
egoil......:P
;D
MfG Cebalis
Cebalis
mardi 8 avril 2003, 19:57
wie siehdn die aus? auf welcher höhe ist dann das nt?
THX!
MfG Cebalis
edit
Das teil? http://www.pc-cooling.de/catalog/tpl/600006099/600006099.php
edit2 wierum kommt des rein?
x-stars
mardi 8 avril 2003, 20:57
Cebalis
mardi 8 avril 2003, 21:53
nix verstehn!?
Jornada
mardi 8 avril 2003, 22:52
Ist es nicht so, das man wenn man die Front abbauen möchte vorher die Seitentür abnehmen muss? Bei mir ist es zumindestens so.
Stulli
mercredi 9 avril 2003, 01:12
Ja, bei mir ebenfalls. Die Einkerbungen an der (von vorne gesehenen) linken Seitenwand sind irgendwie an der falschen Stelle. Rechts stimmen sie. Vergleicht mal links und rechts. Ohne die linke Tür abzumehmen, kann ich das obere Frontteil nich abbauen... :(
Müsste man dann selber reindremeln. Hab aber keinen. :P
Markus@AMD
mercredi 9 avril 2003, 01:45
Citation de "Jornada"
Das ist normal!
Du musst dir das mal genauer anschaun, auf der einen Seite eben die linke Seitenwand sperrt sozusagen den linken "Hebel", den man drücken muss damit die Front runtergeht ;)
Stulli
mercredi 9 avril 2003, 11:33
Das ist aber bestimmt nicht im Sinne des Erfinders...
Obwohl, wenn man da an den Laufwerken rumfriemeln will, muss man ja auch an die Kabel, und das geht doch besser von der Seite.
Aber mich ärgert trotzdem, dass ich es nich alleine abnehmen kann. >:(
Cebalis
mercredi 9 avril 2003, 16:31
Diese Plastikpins da klemmen irgendwie.....einfach mit Gewalt dran ziehen? (Seitentür war auf)
Noch ne Frage: Da sollten eigentlich Thumbscrews bei sein.....WO SIND DIE? (fürs Seitenteil, da warn normale Schrauben drin grr)
THX!
MFG Cebalis
Primetime
mercredi 9 avril 2003, 16:58
Bei dem Tower sind keine Thumbscrews dabei. Die musste noch zusätzlich kaufen.
Ich hab meine von nem alten PC abgeschraubt ;D
CyA!
blubb
