• 10.11.2026, 18:52
-Andy-
Athlon Multiplikator Umrechnung
lundi 21 avril 2003, 02:37
folgendes Problem:
Ein Freund betreibt gerade einen Athlon 2400+
in einem QDI KuDoz7E333 Board (Via KT333).
Das Board bietet allerdings nur eine
manuelle Multieinstellung von 5-12.5 (über Jumper).
Was passiert jetzt wenn ich den Multi manuell auf 5
setzte 5x133? oder kommt was anderes raus?
Da ich schon mal gelesen habe dass der Multi im CPU ab
12.5 (2400+ hat multi von 15) nochmal umgerechnet wird oder?
Dann dürfte also bei 5 + interne Umrechnung von 12.5
ein multi von 17,5 herauskommen (17.5x133=2327MHZ)
kann das stimmen?????
Einstellen wollte ich eigentlich einen Multi von 18,
also 18x133 ca 2400MHZ.
FSB 166 kann man übrigens mit dem Board gar nicht fahren
obwohl es den KT333 Chip hat :(
m.f.g
Joe
Seraphim
Re: Athlon Multiplikator Umrechnung
lundi 21 avril 2003, 02:44
Normal ist die CPU Lock ein verstellen des Multiplikators sollte daher nicht möglich sein außer du hast sie unlock.
Einbauen passt würde ich sagen…
Der XP2400+ hat übrigens nur 2000 MHz ::)
Der Normale Multi ist 15x133 MHz
Multi Einstellung über Jumper? ??? Keine Ahnung FSB ja... VCore Ja... aber Multi ???
Es gibt Leute die weniger Grips haben als ich, dass sollte euch Angst machen!
-Andy-
lundi 21 avril 2003, 02:49
der XP ist freigeschaltet.
Der Multi lässt sich bei diesem Board nur
über Jumper manuell setzten,(5-12.5) ist übrigens auch das erste mal dass ich das gesehn hab bei einem Board.
Joe
Seraphim
lundi 21 avril 2003, 02:55
Hhmm komisch kenn ich echt nicht aber dann bleibt ihm wohl nix anderes übrig als 12,5x133 MHz zu nehmen was einem XP2000+ entspricht ::)
Neues Board würde ich da jetzt einfach mal so sagen ::)
Aber ich hab da jetzt echt nicht den hauch einer Ahnung :-X
CHECKER
lundi 21 avril 2003, 03:58
lol nerds ;)
t-bred sind alle unlocked ob klein oder gr0ß...
"neues board anschaffen" board ohne jumper wenns geht *hrhr*
@GetränkeJoe
ich fühle mich geehrt daste mein signatur designe übernommen hast... :)
-Andy-
lundi 21 avril 2003, 04:26
NEIN, NEIN ihr hab mich leider falsch verstanden. :'( :)
Das board läuft ohne Probs mit dem 2400+
und auch mit den vollen 2000MHZ des 2400+
Auf dem Board gibt es aber die Möglichkeit den
Multi manuell zu wählen.
Allerdings unterstützt das Board manuell
nur den multi von 5-12.5
Und bei den Athlons ist es doch so dass
ab dem XP2100+ (multi 13) im Prozessor
nochmal umgerechnet wird.
Mein Frage deshalb: wie hab ich diese Umrechnung zu verstehen?
ALso genau, was würde passieren wenn ich jetzt den
Multi manuell auf 5 setzte (beim XP2400) welche multi
würde dann effektiev im CPU anliegen.
bzw vieviel CPU MHZ bei 133MHZ FSB
@CHECKER
sorry wegen dem SIG Layout stehlen.
aber der bild link geht auch bei dir zu AMD
Joe
CHECKER
lundi 21 avril 2003, 04:31
Citation de "GetränkeJoe"
@CHECKER
Joe
weil die die kürzerste addy haben nur deshalb... sonst passt nicht alles in meine sig was ich drinn haben möchte wenn ich ihn auf meinen webspace haue...
das bei den meisten boards... das in bios höher einstellen kannst als wie aufm board selber... manuel geht es wahrscheinlich nicht mal mit 12,5 oder 12 da das unter der gr0ßen grenze liegt... da bei gr0ßen t-breds der multi erst ab 13 beginnt darunter is locked... dazu müsstest du brücken durchtrennen...
-Andy-
lundi 21 avril 2003, 04:43
Jetzt versteh ich nix mehr und geh ertmal schlafen (02.45)
Cebalis
lundi 21 avril 2003, 18:17
Ich bin mir da selber nicht so sicher aber IMHO.....
Bei Boards mit manueller Multiunterstützung bis 12,5:
-kann man die Multis über 12,5 nicht manuell einstellen
- natürlich kann man Prozzies mit festem Multi > 12,5 betreiben
- wenn man den Multi im Bereich über 12,5 haben will muss man diesen fest in die L3 Brücken codieren
So werde ich es bei meinem GA7DXR versuchen....
BTW war deswegen auch neulich mein Thread wegen Silberleitlack
Bei Boards mit manueller Multiunterstützung auch über 12,5:
-um die Multis über 12,5 manuell nutzen zu können, muss man einen Prozessor im Bereich von Multi 12,5 haben....
-oder dieses vorgaukeln (mit oc), was man IMHO an den L3 Brücken macht
Keine Garantie, ich fänds cool, wenn ich bei meinem Board nicht beim OCen jedesmal cuplex ab->proz ausm sockel->l3 wischen->silberleitlack auftragen->nacht trocknen lassen->nexten tag einbauen->wenn oc grenze is oder vcore noch zu niedrig geht der rechner nicht....
Kann ich eigentlich max. Takt & VCore fürn CPU bei A7N8X vom Freund testen und das dann auf mein Board übertragen? weil er die Multis einstellen kann dann brauch ich nur einmal an den Brücken rummachen, nur einmal umbauen und kann mir sicher sein dass es dann geht.....!!!??
THX!
MFG Cebalis
