• 27.07.2026, 08:56
Buckster
Netzwerk
vendredi 30 mai 2003, 16:56
Ich hab da mal ne Frage, ich habe ein Switch "100/10M bps, N-WAY Ethernet Switch, 8-port, stackable"
und 2 netzwerkkarten "100Mbit PCI TP LAN Card Realtek 8139"
nun habe ich meinen pc mit dem switch verbunden mit "Netzwerkkabel RJ-45 5m" und den anderem im wohnzimmer auch mit einem "Netzwerkkabel RJ-45 20m" aber bei dem im wohnzimmer blinkt das licht an der netzwerkkarte und wenn der pc an ist geht halt das netzwerk immer für 2 sekunden dann geht das licht aus und das netzwerk geht wiede rnicht und dann wieder 2 sekunden und so weiter :-(
bei meinem pc funtzt alles prima hmm könnte das am netzwerkkabel liegen das das netzwerk nicht richtig funktioniert ?
sozialist
Re: Netzwerk
vendredi 30 mai 2003, 16:59
Also: Dass das Licht an der Netzwerkkarte flackert oder nicht dauernd leuchtet, ist normal. Kriegst du eine Verbindung in der Netzwerkumgebung zu dem anderen Rechner her?
Wenn es nicht geht könnte es sein dass entweder der Stecker am 20m Kabel was hat oder die Netzwerkkarte am entsprechenden PC. Dass also der Stecker nicht richtig festsitzt. Das Problem hatte ich mal bei einer Noname Karte.
Sys
Buckster
Re: Netzwerk
vendredi 30 mai 2003, 17:10
naja hab schonmal die karte gewechselt und auch den platz im board alse daran liegt es nich und hmm bei dem pc hier flackert es ja auch nich, es gibt doch imemr 2 leuchten die eine leuchtet so als zeichen das die verbindung steht und die andere wenn daten gesendet werden oder so ?
aber die die sagt das alles ok is die flackert und hab immer nur für 2 sekunden ein stabiles netzwerk.
könnte also nur am kabel liegen hmmpff
r4p
Re: Netzwerk
vendredi 30 mai 2003, 20:28
Hi!
Also die eine LED ist zum anzeigen des Traffics (Leuchtet = kein Traffic; Blinkt = Traffic), ie zweite LED ist zum anzeigen der Geschwindigkeit (10MBit = aus; 100MBit = an).
Zum Problem: verbinde mal deinen PC (5m Kabel) per 20m Kabel mit dem switch (5m gegen 20m kabel wechseln). Wenn dien PC dan das selbe Problem hat ligts am Kabel, wenn nicht dan ligts wahrscheinlich an der Netzwerkkarte...
r4p
