• 14.11.2026, 23:59
Cyb.2000
Athlon XP 3600+ und Speichertimings...
jeudi 26 juin 2003, 19:52
Schönen guten Tag,
Also, ich habe vor mir demnächst neues Board, CPU und RAM zu kaufen. Beim stöbern im Netz ist mir dan bei Chip dieser Artikel aufgefallen:
Overclocking-Potenzial
Im CHIP-Labor ließ sich die Athlon-XP-3000+-CPU auf 3200+-Niveau (13,5 x 166 MHz), auf 3400+-Niveau (11,5 x 200 MHz) und 3600+-Niveau (12 x 200 MHz) beschleunigen:
Overclocking-Potenzial-Barton-CPU
CPU Takt Vcore (CPU-Spannung) Vdd (Chipsatzspannung)
Athlon XP
3000+ 2.167 MHz
(13 x 166 MHz) 1,65 Volt 1,6 Volt
Athlon XP
3200+ 2.250 MHz
(13,5 x 166 MHz) 1,7 Volt 1,6 Volt
Athlon XP
3400+ 2.300 MHz
(11,5 x 200 MHz) 1,825 Volt 1,76 Volt
Athlon XP
3600+ 2.400 MHz
(12 x 200 MHz) 1,85 Volt 1,82 Volt
Dazu hätte ich jetzt aber noch einige fragen da ich mit meinem KT266+ echt nichmehr mitreden kann *gg*.
[shadow=blue,left,300]
1. Wie einfach ist bei einem XP 3000+ die Multiplikatorsperre aufzuheben? (Barton?!?)
2. Wie haben die Jungs von Chip die Chipsatzspannung erhöht? Geht das mit den neuen Boards?
3. Kann man davon ausgehen das da mit Wakü nochmehr rauszuholen ist? (FSB über 200Mhz)
4. Was sind bitte die Speichertimings von denen hier überall die Rede ist 2-2-2-5 usw. Auf meinen alten Inineon Chips steht was von CL 2-2-2. Was bedeutet das?
5. Sollte ich lieber noch auf den XP 3000+ FSB 200Mhz warten?
6. Ist das Asus A7N8X für mein Vorhaben geeignet?[/shadow]
So viele Fragen... Naja, ich bin schon sehr auf eure Meinung gespannt.
SeeYaa Cyb.
BlackShorty67
Re: Athlon XP 3600+ und Speichertimings...
jeudi 26 juin 2003, 20:37
1. Die Barton CPU´s sind unlocked was die Multis angeht.
2. Die haben bei Chip den FSB in die Höhe geschraubt...
( ;D meiner läuft auch auf 220 * 11,5)
FSB erhöhen bringt mehr als Multi erhöhen, weil,- wenn du nur den Multi höher machst,- wartet sie CPU halt schneller auf den langsameren Speicher..... ;D.
3. Siehst du ja,- aber dann wird Wakü schon ziemlich aufwendig. Ohne das du was an der NB bzw den Spannungsreglern aufm Board machst,- wirds sehr,- sehr,- sehr heiß.......
4. Das zu erklären wird was arg aufwendig.... besser nimmst google. Aber wenn du schrott Speicher hast, kommste auch nicht auf diese FSB Mhz.
5. Kannst du, aber warum, kostet ja mom nur ein Schweinegeld.....
6. Ja, aber guck, das du die Rev 2.0 kriegst.
Nacht-Elf
jeudi 26 juin 2003, 22:34
ham die das nich mit ner promme realisiert?
BlackShorty67
jeudi 26 juin 2003, 23:48
also 11.5*220 geht bei mir noch mit Wasser......
Cyb.2000
vendredi 27 juin 2003, 14:13
Also, in dem Artikel von Chip steht ja z.B. Athlon XP
3600+ 2.400 MHz
(12 x 200 MHz) 1,85 Volt [shadow=red,left,300]1,82 Volt [/shadow] wobei das 1,82 V ja die Vdd Chipsatzspannung ist. Ich dachte damit wär die Northbridge gemeint...
[hr]
Und zu meiner Frage Nr.5:
Wo ist der unterschied zw. dem XP3000+ 200FSB und 166FSB? Der 166er scheint ja ohne Probleme auch auf 200 zu laufen ???
[hr]
@BlackShorty67
Dan müßtest du ja ca. auf dem Niveau eines 3800+ liegen :o
*respekt* Aber wenn du deinen FSB auf 220Mhz geschraubt hast ist nur der Speicher und die CPU im Synchronbetrieb davon betroffen? Alles andere wie HDD Graka usw. bleibt normal?
BlackShorty67
vendredi 27 juin 2003, 15:03
Hab ein Board mit Nforce2 Chipsatz (Asus A7N8X Deluxe Rev 2.0)
Und der Nforce hält den AGP und damit den PCI Takt konstant auf 66, egal welchen FSB du einstellst. Bzw kannst du im Bios den AGP Takt auch separat einstellen, aber da ist besser,- Finger von weg.
Viele Andere Chipsätze können das nicht, wenn du da den FSB hochschraubst, erhöhst du automatisch auch den AGP Takt mit.
Der Unterschied zwischen den beiden Prozzi´s ist, das der Prozzi, den AMD schon mit FSB 200 vertriebt, diesen FSB schon bei normaler Spannung kann. (Wahrscheinlich auch 1.65V, bin mir aber nicht sicher)
Mein 166er Barton läuft die 200FSB auch locker, aber dafür mußt du schon an der Spannungsschraube drehen. 200 FSB wollen bei mir diekt mal 1.75V haben. Und damit steigt natürlich auch quadratisch die Verlustleistung an.
Viel höher wird du mit der 200FSB CPU auch nicht kommen, weil irgendwo zwischen 220 und 230 ist auch die Grenze des N-Force2 Chipsatzes erreicht. Du schafft dann wahrscheinlich aber bei einer geringeren VCore.
Cyb.2000
vendredi 27 juin 2003, 17:06
Aso, dann hat sich da ja echt was getan seid meinem alten KT266A ;D Bleibt nur noch eine letzte Frage. Die erhöhte Chipsatzspannung. Tut das not? Ist das im BIOS einzustellen? Hält das auch ne passiv gekühlte NB aus? So wie die vom Asus.
Thx Cyb.
BlackShorty67
vendredi 27 juin 2003, 18:03
Erhöhte Chipsatzspannung?????
Was du meintest im Bericht von der Chip ist die VCore der CPU
Die Corespannung kannst du natürlich verstellen, Die Chipsatzspannung nicht.
Also beim Asus kannst im Bios da nichts zu einstellen.
Hab gehört, beim Abit soll das gehen.
Dafür hat das Asus einen Jumper FSB133/166 und FSB200-
Ich habe in einem amerikanischen Forum mal gelesen (weiß leider die Quelle nicht mehr) das wenn der Jumper auf FSB200 steckt, die Northbridge eine etwas höhere Spannung bekommt.
Wie gesagt, nur Zitat,- habs selbst nicht nachgemessen und Asus schweigt sich im Handbuch zu der Funktion aus.
Wielleicht weiß ja einer hier im Forum genaueres darüber.
Also die alte Northbride wurde bei FSB>166 ziemlich warm mit Passickühlkörper. Daher hatte ich auch seinerzeit den twinni dadrauf gemacht.
Wie´s mit dem Neuen Stepping des NForce2 ist, welcher in Boardrevisionen ab 2.0 verwendet wird, weiß ich nicht. Dieser soll weniger heiß werden als der alte. Aber da ich den Twinni ja hatte,- kam der auch direkt wieder auf die NB, hab also nicht mit dem Passiven probiert.
Cyb.2000
vendredi 27 juin 2003, 19:05
Hm, also ich glaube wir reden aneinander vorbei ;)
Das mit dem Vcore ist mir schon klar, aber in dem Beitrag stand Vdd Chipsatzspannung 1,82V
Athlon XP
3000+ 2.167 MHz
Aber um nochmal kurz auf das Asus Board zurück zu kommen; Ich kann bei meinem Alten KT266a von Epox den Vcore und den FSB im BIOS in kleinen Schritten verstellen. Geht das mit dem Asus nich? Hatte sich in deinem letzten Post so angehört :-/
Aber wenn das so ist, wie kannst du dann auf FSB 220 kommen ???
Die Northbridge soll in der V2.0 Tatsächlich nicht so heiß werden. Hab ich neulich auch irgendwo gelesen.
Und ich weiß jetzt auch endlich was es mit diesen merkwürdigen Speichertimings auf sich hat ;D Wer Googeln kann ist tatsächlich im Vorteil.
Thx Cyb.
BlackShorty67
vendredi 27 juin 2003, 19:15
Doch VCore und den FSB kannst du in Schritten einstellen.
Auch VDimm, die Spannung der Speicherriegel und die Spannungs des AGP Ports (über den Sinn der AGP Spannung kann man streiten)
Die Chipsatzspannung einstellen geht beim Asus übers Bios nicht.
Das war das was ich meinte mit dem amerikanischen Forum wo stand, das du bei umstellen des Jumpers die Northbridgespannung änderst.
Smitty
vendredi 27 juin 2003, 22:48
Die Chipsatzspannung kann man bei Epox 8RD3+ im Bios verstellen. Aber von dem Boar ist im Moment leider nicht zu empfehlen. Beim 8RDA+ von Epox kann man die Chipsatzspannung (VDD) per Mod verändern. Dies ist allerdings nur nötig um bei älteren versionen des Boardes einen FSB von 200 oder noch höher (auch bei den jetzigen Versionen) zu bekommen.
@BlackShorty67
Du kannst doch die VDD Spannung im Bios beobachten und je nach dem wie du den Jumper steckst könnte (wenn der Ami Test recht hat) sich die VDD Spannung erhöhen.
Mfg Smitty
BlackShorty67
vendredi 27 juin 2003, 23:15
VDD im Bios beobachten???? Huch ist mir noch nicht aufgefallen.....
Mal eben für 5 Minuten down ist und das mal eben checkt....
Edit:
Also in meinem Bios (C1005) ist kein Wert für VDD. (*schweiß abwisch, doch nicht überlesen hab)
Der Jumper ist ja auch in unmittelbarer Nähe der Spannungsregler auf dem Board, also an der Aussgae des Ami kann durchaus was dran sein....
Steppenwolf
samedi 28 juin 2003, 01:30
beachte aber dass der KT266 keinen Barton unterstützt.
Macht noch nich mal mein KT333.
Das höchste was bei dir gehen dürfte ist ein XP2700+ mit T-Bred und den dann übertakten.
so long sTeppe
XP1700+@210*10,5->Cuplex|| 512 MB GeIL PC - 3200 + 512 MB Corsair PC - 2700|| Rad.9800Pro@434/376->WK-CU C2 || Asus A7N8X Deluxe ->NB@Twinplex|| 160GB Samsung + 80GB IBM extern|| 550W NT R.I.P.|wakü|| Evo120 +Papst@5-7V +Evo360 extern||
Cyb.2000
dimanche 29 juin 2003, 00:59
@Steppenwolf
Also das mit dem XP2700 ist auf dem KT266a auch mit Vorsicht zu genießen. Ich hatte mir nen 2600er gekauft und auch 333er Speicher und das ganze System war auch mit Bios Update nicht stabil zu betreiben. Dauernd Abstürze, Bluescreens...
Darum muß jetzt auch ein NForce 2 ultra her ;D
EddieXP
äRe: Athlon XP 3600+ und Speichertimings...
dimanche 29 juin 2003, 02:49
Moin,
ich hatte bis vor kurzem das epox 8k3a+ und hab da nen 2500er Barton drauf gemacht.... dann hat etwas die POST anzeige aufm board rumgeblinkt...hmm eddie denkt das gleich alles glatt läuft, und dann: *booom* volle kanne son soannungswandler explodiert! Also mir sind schon viele sachen explodiert aber nen board ::) Naja jetzt hab ich das epox 8k9a2, weiß einer wie man den verdammten agp tackt auf standard lässt damit ich den fsb erhöhen kann?
"Zuviele Ausrufezeichen sind kindisch"
Steppenwolf
dimanche 29 juin 2003, 12:24
@Eddie
lol
hättest wohl vorher doch auf die Liste bei Epox schauen sollen, da steht nämlich kein Barton unterstützt wird.
so long sTeppe
EddieXP
dimanche 29 juin 2003, 17:38
jo war mein fehler, weil da steht das der 2600er funzt und hab glatt vergessen das der 2500er nen neueren kern hat als 2600er und 2700er^^ Naja zum glück konnte ich n nagelneues 8k9a2 vom kollegen günstig abkaufen. Zu meiner frage: man kann also eigentlich den fsb von epox boards gar nich erhönen weil der agp tackt ja mit höher steigt? ???
ApoC
dimanche 29 juin 2003, 18:14
@ BläckShorty :
Was fürne Boardrevision hast Du ?
Ich hab Del. Rev 2.00
Habe das 1005 Bios drauf und habe 3 Einstellmöglichkeiten für Spannung :
CPU Vcore : 1,65 - 1,85 Volt
DDR Refernce Voltage : 2,6 - 2,8 Volt
Chipset VDDQ Voltage : 1,5 - 1,7 Volt
CiapoC
Ädit :
Also, LOL, ich hab wohl einen TEXT-Bug in meinem Bios.
Hab' jetzt nochmal geschaut, da steht nicht
Chipset VDDQ
da steht einfach nur
VDDQ Voltage.
Ich hab das für Chipset-Spannung gehalten. Ist aber laut Handbuch
die Spannung für den AGP-Bus. Also doch nix mit Chipset-Spannung
im Bios ändern.
Welchen Jumper aufm Deluxe kann man denn dafür nehmen ?
CiapoC
BlackShorty67
dimanche 29 juin 2003, 22:39
Laut Handbucxh ist das der Jumper rechts neben den Spannungsreglern in richtung Northbridge, so steht FSB 133/166 bzw FSB 200.
Aber wie gesagt, hab die Info ausm Amiforum...
Aber zumindest tuts das so
stromschlag
dimanche 29 juin 2003, 22:56
es gibt nen gehacktes bios für die asus a7n8x boards-sowohl für die 1.x als auch für die 2.0 rev.da kann man die chipsatzspannung stufenweise von 1,6V über 1,7V und 1,8V auf 1,9V ändern. das ganze haißt uber bios-einfach mal nach googlen.bei mir hat das allerding überhaupt nicht gebracht.allerdings kann es auch sein das bei mir irgendwas anderes probleme macht bei nem höheren fsb.hatte in letzer zeit kaum zeit für tests in die richtung.
