• 30.07.2026, 19:37
slame
Liegt es am Speicher ?
samedi 5 juillet 2003, 16:41
Hi ..
habe mein A7N8X Rev1.04 gegen die 2.0 getauscht und nun auf die 200 Mhz gehofft.
Pustekuchen. Alle Versuche werden mit schwarzem Bildschirm bestraft. Interessant hieran ..
Wenn ich den Prozzi (XP 1700) mit 166 Mhz laufen lasse und den Speicher (3 x 256 Corsair 3200) auf 200 Mhz takte, bekomme ich auch nen Blackscreen. DDR Voltage habe ich auch mal hochgesetzt. Will auch nicht.
Kann es am Speicher liegen ??
slame
lacc4
Re: Liegt es am Speicher ?
samedi 5 juillet 2003, 16:57
wie kühlst du denn (gehäuse,cpu,ram,nb,sb etc.)
lacc4
Cartman87654
samedi 5 juillet 2003, 17:01
hmm welche timings gibst du dem Ram ? mach auch villeicht mal einen der 3 Rams raus damit es mit dual channel läuft den am Corsair sollte es nicht liegen mein PC 3200 macht 200FSB mit 2-2-3-5 timings und standart voltage mit
slame
dimanche 6 juillet 2003, 00:04
hi ..
kühlung sollte bekannt sein. siehe sig .. alels ac.
also alles bestens.
optimale timings .. also nix schlimmes.
slame
slame
Citation de "Cartman87654"
dual läuft es auch mit drei steinen.
slame
Cartman87654
dimanche 6 juillet 2003, 00:51
hmmm dann hast du villeicht ein wieder ein scheiss bord erwischt den der Corsair sollte das locker packen
mach villeicht mal einen Kühler auf die Southbridge villeicht wird auch die zu warm
ApoC
dimanche 6 juillet 2003, 01:08
Hi Slame,
ehm ... hast du den FSB auf 200Mhz & den Speicher auf 100% relation gestellt ?
Ich hatte am Anfang dusselligerweise den FSB auf 200Mhz
und den Speicher auf 200% stehen, weil is ja DDR400 ^^  ;D
Hab' mich wie blöde gewundert warum er rumzickt und nicht starten wollte.
Nach 2-3 mal im Bios alles checken ist es mir dann wie Schuppen vom Kopf gefallen.
CiapoC
-Andy-
dimanche 6 juillet 2003, 01:27
Ich würde mal den 3ten Speicherrigel ausbaun
und nur mit 2 die 200MHZ FSB probieren.
Es kann aber auch am Proz liegen, denn für 200MHZ FSB
ist der 1700+ nun nicht ausgelegt.
versuch mal 10x180 und wenns läuft geh in 2MHZ schritten
hoch.
Achja, die Spannung für den nForce 2 kannst du ja mit
dem Board auch hochsetzen. Normal ist 1.6Volt
versuchs mal mit 1.7-1.8. Dann sollte auf jeden Fall über 200
gehn. Mein alter nForce2 Chip (FSB 333) geht mit 1.8V auf 220MHZ FSB. Achte aber unbediengt auf gute(aktive) Kühlung
Joe
slame
dimanche 6 juillet 2003, 01:34
also ..
prozzi läuft auf 200 mhz wenn ich den speicher auf 166 stelle.
speciher steht auch auf 100 %.
wird echt der speicher sein.
werde mal jeden riegel einzeln testen.
slame
Cartman87654
dimanche 6 juillet 2003, 01:41
oder wie schon gesagt nur mit 2 Riegeln villeicht macht er ja nur wegen den 3 Riegeln dumm rumm
slame
dimanche 6 juillet 2003, 14:01
ich teste mal durch und berichte dann
slame
Cartman87654
dimanche 6 juillet 2003, 14:43
das wär gut dann können wir dir villeivht auch noch behilflich sein ;)
