• 13.10.2026, 18:10
guni234
Monitore flimmern im Dualbetrieb
samedi 16 août 2003, 18:10
nachdem ich an meiner Radeon 9800pro am DVI-Ausgang einen 2. Monitor (beide laufen auf 1152x864, 85Hz, 32Bit Farbtiefe) (mittels DVI-VGA Adapter) angeschlossen habe flimmern beide.
Wusste ich auch schon vorher das sich die gegenseitig beeinflussen, nur wie kann ich das Flimmern beseitigen bzw. reduzieren ohne das ich sie weiter auseinander stelle ?
Bin für jeden Tip dankbar
SkavenLord
Re: Monitore flimmern im Dualbetrieb
samedi 16 août 2003, 19:06
Biste auch sicher das die Angabe korekkt ist? Bei mir zeig er es nicht korrekt an
Von gegenseitiger Beinflussung merke ich garnichts
Wo finde ich Spiele die Dual Monitoring unterstützt ?
Es gibt keine Probleme nur eine grössern Hammer um sie zu lösen
NikoMo
NikoMod
samedi 16 août 2003, 19:13
möglicherweise hast du interlaced modi erwischt.
dann arbeiten die monitore im zeilensprungverfahren. also halbe bildwiederholfrequenz. nicht 85 sondern 43hz.
check mal die graka einstellungen
guni234
samedi 16 août 2003, 20:11
nein, interlaced habe ich nicht eingestellt,
flimmern war auch nicht ganz richtig beschrieben,
es zittert eigentlich, so als ob das bild schnell um 1,2 Bildzeilen herumspringt
ich denke das sich die beiden Magnetfelder gegenseitig stören
boehser_onkel
samedi 16 août 2003, 22:33
du könntest versuchen ne metallplatte zwischen die monitore zu stellen die die magnetische strahlung abschirmt.
oder falls es geht verschiedene frequenzen bei beiden monitoren ausprobieren
Tyan Thunder K8W (S2885) | Kingston 2x 1GB Reg ECC PC2700 DIMM | Infineon 2x 1GB Reg ECC PC2700 DIMM | 5x 250GB Maxtor @ RAID5 | 1x 160GB SATA Maxtor | 3ware Escalade 7506-8 | Opteron 2x 240 @ 1400Mhz | Asus 48x24x52 | Emacs 460W WTX PS/2 PFC Netzteil | Lian Li PC70
