• 17.11.2026, 05:37
Cyb.2000
Umfrage: A7N8X deluxe , welcher FSB ist Maximum?
lundi 8 septembre 2003, 16:56
Hi Leute,
eigentlich ist ja schon alles gesagt ^^
Habe ein Asus A7N8X deluxe 2.0 ohne Northbridge Wakü. Und da das Board ja über 200MHz bekanntlich Probleme mit der Kühlung bekommt wollte ich mal wissen was ihr so für Werte erreicht habt. Ich bin im Moment bei 200MHz aber ein bissel mehr sollte da ja noch gehen  8)
Thx schonmal, Cyb.
PS: Das System sollte allerdings noch Prime-stable sein ;D
Eumel
Re: A7N8X del. ohne NB Wakü, welcher FSB ist Maxim
lundi 8 septembre 2003, 17:02
Ist das System mit 200er FSB noch Primestable? Schonmal 24h durchlaufen gelassen? Die NB dürfte schon seeehr heiß werden....
Cyb.2000
lundi 8 septembre 2003, 17:05
Also bei FSB200 lief mein Prime 15 Std. ohne Probs. Länger hab ich noch net getestet. Denkst du das es nichmal die 200 schaft? Das wär echt traurig...
Eumel
lundi 8 septembre 2003, 17:08
An deiner Stelle würd ich erstmal n paar Wochen mit FSB 200 arbeiten und dann weitergehen um zu sehen, ob das System stabil ist.
Wie warm wird denn dein NB-Kühler bei FSB 200 ?
Cyb.2000
lundi 8 septembre 2003, 21:51
Das Asus hat nach meinem Wissensstand keinen Temp Sensor in/an der NB verbaut. Kann ich also schlecht schätzen.
Werde warscheinlich auch erstmal bei 200 bleiben, aber mich interessiert ob es jemand höher geschafft hat mit Passivkühlung. - Wenn nicht dann versuch ich's nämlich garnicht erst
SeeYaa Cyb.
PS:
Mein Prime läuft jetzt seid 6h mit 3DMark2001 parallel und bisher sind keine Fehler aufgetreten.
Den NB Kühler kann man sogar noch anfassen. Ab welcher Temp gibtz denn ausfälle?
Kar.98
mardi 9 septembre 2003, 09:00
Heee?
die Rev 2.0 ist doch für nen 200 FSB. Warum sollte es dann schwierigkeiten geben? Habe beide Rev, gehabt die 1.6 und jetzt die 2.0. Bin mit der Rev 1.6 passiv bis FSB 187 gekommen, mit Lüfter davor 190. Die Rev 2.0 läuft standard mit FSB200. Denke mal mit gutem Ram sind mindestens 110 drinne.
P.S. Die NB der Rev.1.6 wird meinermeinung nah viel heißer als die der 2.0.
Meine NB wird passiv mit "Blowhole" maximal 30° warm.
Kar.98
2400XP@2200MHz FSB200*11 Asus A7N8X Rev 2.0 2*512 Twinmos/Winbond PC3200 BH-5 Powercolor X850XT @ 546/587 Soundblaster Audigy 2 ZS Teufel Concept E Magnum 200GB Maxtor HDD
Cyb.2000
mardi 9 septembre 2003, 19:04
Citation de "Kar.98"
Heee?
Kar.98
Nein, bis 200MHz gibt es bei mir ja auch keine Probleme. Allerdings hab ich 466er Kingston HyperX und da interessiert mich halt was das Board so hergibt. Der RAM hat ja noch jede Menge Reserven.
Und vielleicht hat das ja auchschon jemand mit passiver NB Kühlung gemacht und möchte sein Wissen mit mir Teilen. ;)
SeeYaa Cyb.
BlackShorty67
Re: Umfrage: A7N8X deluxe , welcher FSB ist Maximu
mardi 9 septembre 2003, 23:45
Also nicht Prime stable lief mein A7N8X Deluxe (NB,Wandler Wassergekühlt) mit FSB 240 noch an und bootete Windows...
Prime war aber binnen Sekunden Ende....
Liegt aber an meiner CPU, die Corsair machten keine Probleme....
Cyb.2000
mercredi 10 septembre 2003, 00:29
Bist du dir sicher das es an der CPU und nicht am NForce liegt? Ich bin jetzt bei 220FSB mit passiv Kühlung. Und das 4 Stunden Prime und 3DMark parallel ohne Fehler.
Mal schaun ob noch mehr geht...
Cyb.
Kar.98
mercredi 10 septembre 2003, 09:06
Bei zu hochem FSB bekommst du ja Grafikfehler, dann weißt du ja das du zu hoch bist. Würde es lieber mit 3dMark testen und nicht mit Prime. Mit Prime lief es bei mir auch durch, aber sobald es ans eingemachte ging "3dmark" bekam ich so ein Bildflackern. Mit nem Lüfter vor der NB ging es noch minimal höher aber das war es auch schon. Am besten so hoch bis das Bild "anfängt!" anders zu wirken "Streifen, Monitor geht an und aus" und dann 5FSB zurück, dann lebt das Board länger ;D.
Kar.98
BlackShorty67
mercredi 10 septembre 2003, 09:28
Citation de "Cyb.2000"
Cyb.
mit FSB 220 fahre ich mein System seit ca 2 Monaten auf dauerzustand....
Wenn ich noch höher will, muß ich an der VCore der CPU auf 1.85 drehen.... Und dann hört man regelrecht, wenn die CPU unter volllast geht,- dann zirpsen die Spulen der Spannungswandler auf dem Board und die des Netzteils....
heißt,- da ist richtig Ampere am Werk....
Und als Kompromiß zwischen Lebensdauer und Leistung...
220 ist da schon OK...
(227 bzw 228 bekam ich auch noch primestable hin, aber da konnte man regelrecht den Strom fließen hören)...
Wenn mir mal ne CPU unter die Finger kommt, die den FSB bei niedrigerer VCore mitmacht, der FSB müßte, guten Speicher vorrausgesetzt, noch etwas höher gehen...
Cabal
mercredi 10 septembre 2003, 19:06
wenn man den speicher Untertaktet also wie es bei deinem Kingston der Fall ist - dann setz doch die RAM - Timings schneller
Cyb.2000
mercredi 10 septembre 2003, 19:31
Citation de "K.I.T.T."
Ja, wollte ich auchschon. Aber da war noch eine Frage offen. Deshalb hab ich auch hier:
http://forum.aqua-computer.de/index.php?…&threadID=42497
schon gepostet. Nur leider gab's keine Antwort. Darum hab ich's erstmal gelassen. Also wenn du das weisst, immer her mit den Infos.
Thx Cyb.
Cabal
mercredi 10 septembre 2003, 22:59
also - die Reihenfolge auf den RAMs ist folgende:
Leistungsgewinn: (bei OC)
1. CAS Lantency 2% pro 0,5T
2. RAS to CAS Delay 0,5% pro 1T
3. RAS Prech. Time 0,1% pro 1T
4. RAS Pulse Width 0,1% pro 1T
bei den Kingston HyperX also 3-4-4-8
du solltest bei deinen(!!!) RAMs auf einen Wert von max. 2,5-4-3-6(garantiert) oder 2-3-2-5(sollte es normalerweise schaffen) kommen !!! (FSB 200)
Ich hoffe ich konnte dir helfen
-Loki-
jeudi 11 septembre 2003, 04:49
Ich habe jetzt auch vor mir eine 2500+ CPU zu holen. Ich habe aber allerdings die Revision 1.04. Was kann ich da bei mir rausholen, habe mal wo gelesen das auf meinem board bis 3200+ geht?? hat da einer Erfahrung mit?? Und was für einen Lüfter könnt ihr mir für die CPU empfehlen?? möglichst unter 30 €. achja, speicher habe ich zwei 512 Corsair 333Mhz CL2.0
Manuel_aka_MDK
jeudi 11 septembre 2003, 07:40
Ich hatte mal kurzzeitig 2x512MB Corsair PC3500 in den Fingern gehabt, war ne Leihgabe. Ich hab Rev1.04 und nen XP1700+ JIUHB. Zusammen mit dem Corsair kam ich problemlos auf 200x11,5. Weiter hab ich nicht getestet, da der RAM ja nicht mir gehört hat... ;)
Wenn ich mal genug Kohle über habe, wird es 2x512MB Kingston HyperX... 8)
CU
-Loki-
jeudi 11 septembre 2003, 14:47
das klingt sehr gut. hast du die northbridge dabei gekühlt?? oder den speicher noch anders???
BlackShorty67
jeudi 11 septembre 2003, 15:39
Meine Northbridge und die Spannungswandler sind wassergekühlt....
Der Speicher nicht, die Corsair werden gerade mal gut handwarm...
Cabal
jeudi 11 septembre 2003, 17:05
holt euch die G.E.I.L.-Speicher - die sind noch besser als die Kingston HyperX oder halt gleich Corsair
Cyb.2000
jeudi 11 septembre 2003, 19:51
Nur dumm das der Geil RAM 3,1V braucht um stabil zu laufen...da zeig mir mal welches Mainboard das liefert. Soll es total viel Ärger mit geben.
Darum hab ich mir auch den HyperX geholt. Und für 2x 256MB DDR466MHz sind 159€ auch nicht zuviel. Ist zumindest meine Meinung. Ich bin sehr zufrieden.
Cyb.
