• 29.07.2026, 05:55
jabba
Wie ATX-NT ohne MainBoard "An" machen?
dimanche 21 septembre 2003, 07:50
Wer weiß welche 'Brücken' man beim ATX NT setzen muß um es auch ohne Mobo zum Einschalten zu bewegen?
Jean-Luc_Picard
Re: Wie ATX-NT ohne MainBoard "An&quo
dimanche 21 septembre 2003, 08:12
Zum Einschalten brauchst du nur Pin 14 mit Pin 15 verbinden. Du solltest im 5 Volt Kreis aber eine Grundlast haben, da sich sonst das Netzteil eventuell verabschieden kann, sofern es keinen entsprechenden Schutz besitzt.
jabba
Re: Wie ATX-NT ohne MainBoard "An" mache
dimanche 21 septembre 2003, 08:36
Hallo Picard,
Also wo ist denn Pin 1 am NT Stecker ???
Und zählt man die Pins Nebeneinander (wie Pfostenstecker eben) oder untereinander (wie z.B. SUB-D Stecker) ???
Besser Du schreibst mir nur die Bezeichnung der zu brückenden Anschlüsse ;)
Danke Jabba
whyda
dimanche 21 septembre 2003, 08:52
BlackShorty67
dimanche 21 septembre 2003, 12:12
Wenn du ein Norm ATX Netzteil hast, mußt du am stecker grün und schwarz brücken.
Aber besser net im Leerlauf starten, häng zwischen rot und schwarz nen Lastwiederstand von 2-5 Ohm dran oder halt 2 Lüfter parallel.
Dann sollte funzen
greetings,- Black
jabba
lundi 22 septembre 2003, 17:00
Hallo Jungs,
Danke für die Lösung  ;D
Resümee: grün (PS_ON) mit einem schwarzen (Masse) kurschliessen und schon geht es!
Habs ausprobiert und tatsächlich sollte auch ein Verbraucher an 5V sowie 12V drann sein!
Ohne Verbraucher begann mein NT zu schwingen (schnell ein/aus).
Gruß Jabba
