• 13.11.2026, 07:13
Chris_Schm
Probleme mit Ausus A7N8X Deluxe
mardi 14 octobre 2003, 20:41
Hallo
Kann mir jemand vielleicht weiterhelfen.
Ich habe ein Ausus A7N8X Deluxe Board und eine Samsung Spinpoint mit 160 GB.
Bei der Installation werden aber nur 130 GB erkannt. Habe auch schon die neuseten Treiber für mein Board runtergeladen, hat aber auch nix gebracht
Hatte schonmal jemand ein ähnliches Problem?
Hat jemand ne Lösung parat?
Maurice
Re: Probleme mit Ausus A7N8X Deluxe
mardi 14 octobre 2003, 21:19
Moin!
Ich würde mir die neueste Biosversion für das Board runterladen und dann ein Biosupdate machen. Vielleicht hilft das ja
2x Technics 1210er Rane TTM56 Apple Macbook 2Ghz 1Gb ram 80Gb Hdd Apple Ipod Video 30Gb
SataJunior
mardi 14 octobre 2003, 21:29
wie schon gesagt bios ubdate und auch mal überprüfen wie die jumper von der platte stehen. es gibt platten, wo wenn man die jumper falsch stehlt, weniger mb zulässt. hatte die neulich bei einem bekannten, der hatte eine 120gb und zeigte im auch nur 32gb an. bei im waren auch die jumper falsch.
MFG
quattro-rs
mardi 14 octobre 2003, 21:48
Hi !
am bios liegt es nicht !
da brauchste für win XP so nen patch da es normal nur 137 GB verwalten kann !
patch installieren und es geht !
MfG. quattro-RS ;D
Walter Röhrl über den Audi S1 quattro Pikes Peak: "Jeder Tritt aufs Gaspedal kann ein furchtbarer Fehler sein und neben Dir gehts 400m abwärts, das war schon unglaublich toll!"
Chris_Schm
mardi 14 octobre 2003, 22:04
Weißt du, wo ich den herkriege?
Flatline
mardi 14 octobre 2003, 22:21
Junge nimm Google!!!
Q. How can I access all of my ATAPI hard disk, which is larger than 137GB?
A. Windows XP Service Pack 1 (SP1) and Windows 2000 SP3 add support for 48-bit Logical Block Addressing (LBA), which lets you access hard disks larger than 137GB. To enable 48-bit LBA, perform the following steps:
Start a registry editor (e.g., regedit.exe).
Navigate to the HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\atapi\Parameters registry subkey.
From the Edit menu, select New, DWORD Value.
Enter the name EnableBigLba, then press Enter.
Double-click the new value, set it to 1, then click OK.
Close the registry editor.
Restart the machine for the change to take effect.
Be aware that if you multiboot your system with OSs that don't support 48-bit LBA, editing this registry setting might cause data corruption. If you still can't access hard disk space beyond the 137GB limit after you restart your system, your system BIOS might not be 48-bit LBA compatible, in which case you need to talk to your computer manufacturer.
alles klar? :)
Btw Willkommen im Forum
Chris_Schm
mardi 14 octobre 2003, 23:11
Mh, habe jetzt mir ein Service-Pack bersorgt.
Einziges Prob:
Es kommt immer die Fehlermledung, daß der Patch nicht zu meinem Product Key passt.
Und jetzt?
Enigma
mardi 14 octobre 2003, 23:32
;D
quattro-rs
mardi 14 octobre 2003, 23:40
keychanger für xp besorgen und einen funzenden key mehr sag ich nicht ...  :-X
das hier ist manchmal recht hilfreich ...
http://kickme.to/cosmocon
das für xp ist fast ganz unten ...
MfG. quattro-RS  ;D
Maurice
mardi 14 octobre 2003, 23:59
*kopfschüttel* ;D ::)
quattro-rs
mercredi 15 octobre 2003, 00:03
hab hier noch einen alten theard gefunden ...
http://forum.aqua-computer.de/index.php?…&threadID=42930
sind ein paar links dabei ..
MfG. quattro-RS ;D
Chris_Schm
mercredi 15 octobre 2003, 00:38
Danke für alle die mir geholfen haben.
Habe den Kampf gegen die Technik gewonnen!!!!!
