• 12.11.2026, 19:39
dssistem
dram will nicht mit 400mhz laufen
mercredi 15 octobre 2003, 23:59
Hallo Leute !
ICH HABE EIN P4P800 Deluxe mit einem p4 2.4 ghz 533fsb und 2 mal 512 mb ram twinmos (pc3200 also 400mhzzzzzz)))..
mein problem ist ich kann die nicht auf 400 stelllen die wollen nur auf 333 laufen ist das Normal ! ????
Danke schon im Vorraus
Jornada
Re: dram will nicht mit 400mhz laufen
jeudi 16 octobre 2003, 00:10
Vielleicht packt dein Prozzi den FSB ja nicht ::)
Du willst ihn schliesslich von 133 auf 200 hochschrauben
avalon.one
jeudi 16 octobre 2003, 00:13
Hmm oder er will den ram asynchron takten, aber eben mit höherem dram takt (400).
Vitektim
jeudi 16 octobre 2003, 00:14
wenn du nich übertaktest hast steigt folglich auch nicht die Ram-Mhz Zahl, da der Teiler ja fest ist.
ud kannst wahrscheinlich 333 und noch 2 Werte oder so auswählen, richtig?
groover
jeudi 16 octobre 2003, 00:15
die 533er cpu wird nicht mit fsp 800 laufen, das ist alles. - kein ram problem denk ich :-[
avalon.one
jeudi 16 octobre 2003, 00:17
Ich vermute er hat standard fsb.
Dann gibt es beim canterwood nur ddr333 (fsb *2,5) ohne übertakten imho, aber auf keinen fall ddr400.
dssistem
stimmt lohnt sich den ein bios update ?
Vitektim
jeudi 16 octobre 2003, 00:19
Ja, lohnt meistens.
Aber wenn du nich übertaktest bleibt dein Ram Takt auch so niedrig.
avalon.one
jeudi 16 octobre 2003, 00:21
Das kannste vergessen, das war ein fehlschuss.
Zum besseren verständniss, beim canterwood die (gewöhnlich) möglichen ram teiler:
Ram Teiler bei...
[ 400MHz 3:4 ]
533MHz 1:1, 4:5
800MHz 1:1, 3:2, 5:4
[ 667MHz 1:1, 5:4 ]
AGP ratio: 3:2:1 up to 8:2:1 oder FIXED.
Gibt also (normalerweise) für die 533 cpu nur einen teiler der ddr 266/333 betrieb bei fsb 533 ermöglicht. Somit fehlt logischerweise die option ddr400 im bios.
Einzige boards bei denen es noch andere ram teiler gibt sind imho msi bzw albatron boards.
toluol
jeudi 16 octobre 2003, 02:08
Stell mal deine RAM-Timings auf "by SPD" - wenn der RAM dann nicht läuft, kannst du ihn umtauschen, da er ja seine Spezifikationen nicht erfüllt und wenn er nur auf 333 Mhz läuft, dann hast du wohl ausverstehen PC2700 (absichtlich oder unabsichtlich) bekommen.
PS: Geht natürlich nur, wenn dein MB PC3200 unterstützt.
