• 19.11.2026, 09:13
Heretic
Hilfe: irgendeinn Hardware defekt?erl. Board empf.
lundi 10 novembre 2003, 08:32
Moin zusammen
bisher blieb ich ja von sowas verschont, aber nun hats mich auch erwischt.
Folgendes Szenario:
Hardware unter grösster vorsicht und mit Geduld in ein neues Case gebaut, also wirklich langsam und mit bedacht.
Angeschaltet, BIOS alles OK, Laufwerke und Speicher alles OK, XP Boot, blauer Balken läuft einmal bis Ende, dann steht der Rechner.
Speicher raus, bis auf einen Riegel (alle Riegel dann einzeln rein), bei 256MB läuft der Balken mehrfach und bleibt dann einfach stehen. Bei allen anderen Riegeln einmal und dann ENDE.
Partition gelöscht, also auf eine sozusagen neuen Partition eine Neu Installation versuchen. Ergebnis: Blauer Treiber Lade Bildschirm erscheint, läuft durch, dann schwarzer Bildschrim blinkender Cursour, das wars.
Das ist bisher der letzte Stand, weiter gings nicht bisher.
Massnahman zum Testen bisher:
Platte getauscht (also mal ne alte 4,3GB dran) -> selber Effekt
Grafikkarte getauscht (einmal ne PCI, einmal ne AGP) -> selber Effekt
UDMA133 Raid Controller OnBoard mit der 4,3 -> selber Effekt
UDMA RAID Karte -> selber Effekt
Crosscheck der Komponenten erfolgte in anderem System, Erfolgreich.
Anzumerken wäre hier noch, dass reines kopieren unter DOS einwandfrei funktioniert, nur halt nicht mehr an der Stelle, nachdem das Setup die Treiber geladen hat und dann weitermachen will.
Letzte Aktion gestern Abend:
Boot CD mit DOS -> keine Reaktion mehr beim booten
Meine Vermutung:
Board im Brötchen, speziell die IDE Channels
Hat einer von Euch ne andere Meinung?? Was kan ich noch machen?? (will nachher in den Laden und Board abgeben zum versenden an Herrsteller, Kaufdatum 10.05.2003)
[IMG][/IMG] AMDXP2200+, MSI K7N2-L Delta, 2x 256MB Micron CL2,5@CL2, 1x 512MB Apacer CL2, Leadtek A250TD, 1x60GB Maxtor 7200, 1x80GB Maxtor 5400, Eheim1046, Airplex EVO 240, 2xPapst 120´er Cuplex 1.1, Twinie NB+Graka, AT Rot
thetruephoenix
Re: Hilfe: irgendeinn Hardware defekt???
lundi 10 novembre 2003, 08:36
Citation de "Heretic"
einfach arten. das ist der Ladebildschirm von winxp wenn man deen splashscreen deeaktiviert hat.
Heretic
lundi 10 novembre 2003, 09:07
Vergessen noch dabei zu schreiben:
Warten bringt nix, ich denke ne halbe Stunde reicht, oder  ???
Und welchen Splashscreen?? Ich denke nicht, dass der deaktiviert wird, wenn man einfach die CD reinlegt und starten lässt....also bisher ist mir noch kein XP unter die Augen gekommen, welches das macht..:)
Ach ja, noch was: Der Rechner reagiert dann gar nicht mehr.
Hilft nur noch ausmachen.
Alibaba
lundi 10 novembre 2003, 10:36
Mhmmm so ein Problem hatte ich auch mal...
Bei mir war es genauso und da war der Fehler!
Laut Hersteller war mein Board für bis zu einen 2400xp geeignet!
So...ein 2400xp eingebaut und das Problem war das der 2400xp etwas mehr an MHZ hatte....das war das Problem!
Damit kam das Board nicht klar!
Funzte der Rechner den vorher?
Suche: cuplex EVO Rev. 1.1
Heretic
lundi 10 novembre 2003, 11:57
Klar, der Rechner lief vorher einewandfrei!
Board kann auch eigentlich nen Barton, und der 2000+ lief bei 1807MHz stabil!
Ich vermute immer noch, dass der IDE im Arsch ist!
Disketten hat er dann am späten Abend auch nimmer booten wollen.
NikoMo
NikoMod
lundi 10 novembre 2003, 13:08
wieviel V-core bekommen denn deine rams? wenn das weniger als 2,7V sind, dann können da so manche module probleme haben. durfte ich am eigenen leib feststellen. habe mich über eine woche lang geärgert, warum mein rechner nach 2std nicht mehr wollte.
bi smich dann einige leute drauf aufmerksam machten, dass ich doch mal die spannung der rams checke. nun läuft alles soweit problemlos.
wenns das nicht ist, dann kannst du eigentlich nur noch das board bzw die cpu als fehlerquelle haben. und da die cpu ja scheinbar ok ist, denke ich, dass das board nen hau wech hat.
Heretic
lundi 10 novembre 2003, 13:35
Da ich nix an der Spannung der Rams geändert habe, fällt denke ich mal diese Sache auch raus, oder??
Die Spannung steht immer noch auf der, wie ich das Board ausgebaut habe! (und da lief es noch bis ich dann "Herunterfahren" geklickt habe)
SataJunior
lundi 10 novembre 2003, 13:59
wie sieht es mt der cpu aus, hast du die schon ausgetauscht?
MFG
NikoMo
NikoMod
lundi 10 novembre 2003, 14:28
wenn dein board kurzzeitig einen "kurzen" hatte, dann kann es sein, dass dein bios wieder mit default-werten läuft.
aber egal.
hast du mal versucht einen der ide-kanäle im bios zu deaktivieren?
ansonsten klingt das ganze aber sehr nach defektem mobo.
Heretic
lundi 10 novembre 2003, 16:36
Also:
Ich habe die CPU bei nem Kumpel reingebaut, NP dabei
Spannung auf Speicher....hmmm...müsste das dann nicht sofort knallen???
Habe auch mal die IDE Kanäle einzeln deaktiviert und dann jeweils getestet, selbes Spiel
Werde nachher mal versuchen Windoof98 draufzuprügeln, wenns dabei auch scheitert, dann isses eindeutig nen Mobo Prob bei Installationen eines OS
Zum Glück kann ich nen Lappi ausm Büro mitnehmen und habe so wenigstens Internet!
Heretic
lundi 10 novembre 2003, 20:07
So denn, habe versucht Windoof98 drauf zu tun, was ja eigentlich genügsam ist...FEHLANZEIGE....eingefrorener Rechner bei PnP Erkennung, Reboot = Hängen beim Booten
Abgesichert gehts, aber normal dann wieder nich
ERGO:
Board Defekt
Brauche nur mal ne Entscheidungshilfe:
Asus A7N8X oder MSI K7N2 Delta
(beide ohne SATA und FireWire...brauche ich nicht)
Preislich liegen die bei meinem Shop: MSI 83,- Asus 90,-
NikoMo
NikoMod
Re: Hilfe: irgendeinn Hardware defekt?erl. Board e
lundi 10 novembre 2003, 20:51
asus
