• 14.05.2026, 17:20
BlackShorty67
Ratschläge für Radeon 9800 pro gesucht....
lundi 10 novembre 2003, 14:27
Zu Weihnachten wolte ich mir selber eine Radeon 9800 pro schenken... smile...
nur hab ich da noch ein paar fragen.
System ist wassergekühlt,- Die radeon sollte es dann auch werden. Also wäre eine Karte vorteilhaft, die sich relativ leicht auf Wakü umbauen läßt.
Ist bei der 9800 pro eine RAM Wakü empfehlenswert?
ich habe keine Gehäuselüfter.
Welche von Welchem Hersteller ist da empfehlenswert?
Sapphire, Ati, Herkules.....
Monitor ist per DVI ansgeschlossen...
Und vieleicht die eine oder andere gute zuverlässige günstige Bezugsquelle.
Auf radeon-shop.de bin ich auch schon gestoßen.
thnx im vorraus,- Black
NikoMo
NikoMod
Re: Ratschläge für Radeon 9800 pro gesucht....
lundi 10 novembre 2003, 14:37
nimm die, die du am preiswertesten bekommen kannst. von der leistung tun die sich nicht viel. es sei denn du legst auf die beilagen wert.
ansonsten schau mal bei tweaker oder bei ati-news rein.
oder warte bis der mib kommt. aber, der wird wohl auch nix anderes sagen.
Martin666
lundi 10 novembre 2003, 14:38
Ich hab meine Hercules 9800 Pro 128 mb ram Retail bei www.norskit.de gekauft.
Sie ist wahrscheinlich recht gut umzubauen auf Wakü. Jetzt grade mit Lukü ist grade die Rückseite + Kühler recht heiss. Auch die Rams werden recht warm. Da ich noch keine Wakü drauf habe, kanni ch nicht sagen wie es sich auswirkt. Der Originalkühler ist auf jeden fall derbe Laut!
BlackShorty67
lundi 10 novembre 2003, 15:32
Hab mal beim suchen die Sapphire Atlantis in Auge gefaßt...
was bringt denn 256MB gegenüber 128 MB? außer ca 130€ mehr ??? ??? ???
muß man bei der Radeon bei verschiedenen Herstellern auf die Breite des Speicherinterfaces achten?
NikoMo
NikoMod
lundi 10 novembre 2003, 15:37
mit der sapphire kannst du eigentlich wenig falsch machen.
256mb statt 128mb bringt dir +128mb und -130€. der rest ist abhängig vom spiel.
BlackShorty67
lundi 10 novembre 2003, 16:01
Heißt also, wenn ich deinen Satz richtig interpretiere,-
das die 256MB gegenüber den 128MB nex viel bringen,-
außer halt weniger Kohle aufm Konto...
futureintray
lundi 10 novembre 2003, 16:29
die Spiele müssen halt erst noch rauskommen welche die 256Mb nutzen.
bis es allerdings soweit ist, ist die 256Mb version aber schon wieder alt in Bezug auf DirectX etc...
imo.
NikoMo
NikoMod
lundi 10 novembre 2003, 16:31
im prinzip schon.
sicher, wenn ein spiel entsprechend grosse texturen unterstützt, oder du riesiege auflösungen laufen lassen willst, dann bringt dir das mehr an speicher schon was, aber ob du es brauchst, ist eine andere frage.
sauerrahm
lundi 10 novembre 2003, 20:57
Hab mir gerade die Hercules 9800Pro gekauft. Letzte Woche hab ich dann den Ati-Twinnie draufgesetzt. Leider musste ich feststellen, dass mein Rechner beim Spielen abstürzt. :-[ Anscheinend sind die Rams ein bisschen heiß geworden. Hatte übrigens keine Gehäuselüfter an. Jetzt hab ich sie wieder an. Hätte natürlich gerne eine Lösung, bei der ich die Lüfter wieder ausschalten kann. Vielleicht kann ja mal jemand, der sich schon damit beschäftigt hat erzählen wie man das hinbekommt!?!
Asus A7N8X Deluxe | AMD Athlon XP2500+@2200MHz | Corsair 2x256MB DDR400 | Hercules Radeon 9800Pro
NikoMo
NikoMod
lundi 10 novembre 2003, 21:21
bestell dir ramkühler. gibts z.b hier im shop (auch für ati) oder direkt bei wassergekühlt
terraPole
lundi 10 novembre 2003, 21:41
vergleich ATI @ 256MB vs. ATI @ 128MB
http://www.tomshardware.de/graphic/20030630/index.html
TurricanM3
lundi 10 novembre 2003, 22:19
Speicher einer Radeon brauchst du nicht aktiv zu kühlen, ist vollkommen unnütz.
BlackShorty67
mardi 11 novembre 2003, 08:33
Dann schon mal vielen Dank für eure tips, werd ich mich mal auf Preisvergleich machen.
Gibts denn noch so verschiedene böse versteckte Falllen auf die man achten muß?
So je nach Hersteller unterschiedliche Breite des Speicherinterface,- unterschiedliche Taktfrequenzen???
Geht sich hier nur um die Karte Radeon 9800 Pro mir 128 MB.
ALs Herstelle favorisiere ich Sapphire, Herkules.
futureintray
mardi 11 novembre 2003, 10:01
Also ne 9800Pro gibt es nicht mit 128bit Speicherinterface.
Nur die 9800Se wird teilweise mit 128bit verbaut.
Und auch nur die 9800Se wird teilweise mit langsamen 3,3ns Ram verbaut.
Mhz unterschiede sind wenn dann nur vielleciht 2-5Mhz.
Das sollte dir aber kaum auffallen.
Bei Norsk It gibts übrigens ne 9800Pro für 309Euro zzgl. Versand der marke Club-3d.
Link:
http://www.norskit.de/shop/pi/8938.htm
NikoMo
NikoMod
mardi 11 novembre 2003, 10:03
also bei denen brauchst du dir um versteckte fallen wohl eher keine sorgen machen.
meines wissens nach waren da nur ein paar kleinere asiatische firmen, die damals bei der typenbezeichnung ein wenig schummelten.
preisvergleiche....
http://www.geizhals.at/deutschland
http://www.guenstiger.de
und noch ein paar andere mehr
Moepser
mardi 11 novembre 2003, 13:10
Hi, Ich hab ne 9800 pro von hercules und bin sehr zu frieden :)
Äm Ram bauchst bei der eh ned wasserkühlen weil der schon passive gekühlt wird. Brauchst nur nen twini aufm gpu drauf setzen ..
