• 30.10.2026, 02:08
preissner
Neues Board und jetzt ständig Abstürtze
dimanche 9 novembre 2003, 18:30
habe mir ein neues Mainboard zugelegt (Aopen AK79D-400VN). Habe WinXP neu installiert, alle neuen Treiber gesucht und intalliert.
Jetzt habe ich das Problem, daß sich das System ständig aufhängt. Keine Neustarts, sondern das Bild friert einfach fest und nix geht mehr, bis ich dann die Resettaste drücke.
Habe einen Athlon XP, Nanya DDR 266 cl2 Ram, GF4Ti4200 Graka.
Hatte das System vorher auf dem allseits unbeliebten ECS K7S5A laufen und hatte da keine Stabilitätsprobleme, allerdings Win 98se.
Woran kann soetwas liegen?
Danke für Hilfe...
Athlon XP 2000+, GF4 Ti4200, 2x 512MB Dual DDR Ram, Aopen AK79D-400 VN---WaKü (CPU,GPU) 2 Papst 4412 F/2GLL (0/5/7 V) unter Thermochill PA 120.2 Radi, EHeim 1046 Pumpe, 2-fach Gehäusedämmung, Qtechnology NT QT-02350G (echt ultraquiet!!), Papst 8412 NGLL (0/5/7 V) hinten im Chief 901
Easy25
Re: Neues Board und jetzt ständig Abstürtze
dimanche 9 novembre 2003, 18:51
hast du vielleicht übertaktet??
wenn ja erstamal mit standart config versuchen.
Oder im Bios mal die setupdefaults laden.
Kann sein wenn du da was verstellt hast es auch nicht mehr startet.
Ansonsten Speicher , Netzteil... ???
AMD Athlon 64 X2 6400 BE aufm Asus M2N32 WS Professional Garka Asus EAH 3850
preissner
dimanche 9 novembre 2003, 19:35
Netzteil und Speicher liefen ja auf altem Board gut....
Habe schon die Soundkarte raus und die onboard angeschaltet. Habe jetzt mal den Ram auf cl 2,5 laufen gehabt und wieder nix...Übertaktet ist nix!
Kühler sitzt auch richtig auf dem Prozzi, Und Temperatur lasse ich mir auch anzeigen ist zwischen 30 und 49 Grad ohne Wakü
Smily
dimanche 9 novembre 2003, 20:09
Bau mal alles aus, was du nicht für einen normalen Betrieb brauchst (z.B. ISDN Karte, Soundkarte, Netzwerkkarte usw.). Dann teste mal. Dadurch kriegst du vielleicht raus, woran es liegt.
Hast du ein oder mehrere RAM Module? Wenn du mehrere hast, teste nur mit einem. Vielleicht ist ein Baustein kaputt.
NikoMo
NikoMod
dimanche 9 novembre 2003, 21:26
welche spannung bekommt dein ram?
ich ahtte nach dem wechsel des boards/ram/cpu ein ähnliches problem.
wenn dein ram zu wenig saft bekommt, dann hängt sich der rechner gern mal auf.
setz die spannung mal auf ca 2,7-2,8V
wenn das nicht hilft, dann könnte etwas defekt sein
preissner
dimanche 9 novembre 2003, 21:40
Die Spannung vom Ram steht im Bios auf Auto!?!werde es mal umstellen....
preissner
dimanche 9 novembre 2003, 21:57
2,6 volt ist beim board das höchste???
Wurzelsepp
dimanche 9 novembre 2003, 21:59
2,6 V?!?
hm, is bei mir das niedrigste! :o
preissner
mercredi 12 novembre 2003, 10:09
Habe den Ram jetzt immer auf 2,6 Volt laufen lassen und das System ist nicht mehr Abgestürzt!!!!
Vielen Dank an Alle
