• 31.10.2026, 03:19
kampfsau
FSB, RAM-timings etc...
jeudi 27 novembre 2003, 19:16
so leute, nun mal tacheles...
nach jahrelangen SD-RAMs ;D ist nun was neues angesagt:
2600+ barton, epox 8rda3+, 2*256mb DDR400er RAM
da dies nun der erste ausflug ins reich des DDR-RAMs ist, nun ein paar fragen:
was genau macht dieses CL? (jojo ich weiß, latenzzeiten) und das 2.5? 3.0? hö? (nanosekunden?) ???
je höher desto besser oder umgekehrt?
isses sinnvoll den RAM auf den vollen 400 laufen zu lassen, oder wär (ums dem FSB vom prozi anzugleichen) es besser, die auf 333 zu fahren?
und NEIN, das system soll nicht übertaktet werden, is das sys von nem freund und der hat a) keine wakü b) keine lust, seine hardware zu schrotten ;)
also bitte info, danke :)
EDIT: und wieso haben die erhältlichen DDR-400er fast alle nur CL3.0?
cosmic7110
Re: FSB, RAM-timings etc...
jeudi 27 novembre 2003, 19:18
synchron auf 400 x 10.5 ;)
schneller und der prozzie macht das ohne probs mit und übertaktet issa dann auch net aber der datendurchsatz is deutlich besser als asynchron
ahja timings wenns 400er ram is CL2
dann 4-2-2-2 oder 5-2-2-2 ;)
kampfsau
jeudi 27 novembre 2003, 19:20
sprich du meinst den FSB von der cpu auf 200 und multi auf 10.5?
naja das nenn ich schon übertaktet, wenn der 2600+ original nur 1,9GHz oder so hat ::)
nochmal timings:
der kumpel hat RAM gekauft, wo CL3.0 draufsteht... geht der überhaupt auf die CL2-timings?
cosmic7110
jeudi 27 novembre 2003, 19:22
ach ups sry isn barton
*kopfgegenwandhau*
dann mach halt 200x 9,5 dann haste 1,9 ghz ;)
hm naja teste halt wennet
5-2-2-2,5 oder 6-2-2-3 ;)
kampfsau
jeudi 27 novembre 2003, 19:25
ned kopf kaputt machen, den brauchst evtl noch ;)
hmm und bei den settings kann nix passieren hardwaretechnisch?
sprich RAM hält das aus? Sind Infineon Original...
die settings sind beim epox eh alle übers BIOS einzustellen soweit ich mich erinner... sprich FSB, multi, timings...
oder? ::)
cosmic7110
jeudi 27 novembre 2003, 19:27
jop lassen sich alle im bios einstellen
alternativ annste auch das Nforce tool von NV nehmen kann allerdings sein das der PC im win pappen bleibt.
ram wirste merken wennas nit mitmacht läuft halt instabil aber kaputtgehn kann eigentlich nix
kampfsau
jeudi 27 novembre 2003, 19:31
nönö, bios is mir lieber, das stürzt ned so leicht ab ;)
is ja fast schon ICQ-ersatz hier ;D
ahja:
;D ;D ;D
PS: topic closeable ;)
MightyOne
jeudi 27 novembre 2003, 21:28
Mooooment!
Also 1. lässt sich der 2600+ Barton bei weitem nicht so gut übertakten wie der 2500+, nachzulesen hier, es ist schon zweifelhaft, ob du bei Standard VCore stabil auf nen FSB von 200 kommst ...
2. Lässt sich der Infineon RAM auf 200MHz wohl kaum mit Timings á la 2-2-2-5 betreiben, nicht mal, wenn du da 3V draufhaust, wahrscheinlich wirst du mit normaler oder leicht erhöhter Spannung auf Timings von 2,5-3-3-7 kommen. Vielleicht laufen einige Werte auch niedriger noch stabil, der Active to Precharge Delay sollte auf 7 stehen, der nForce2 ist wohl dafür optimiert, mein NF7 läuft jedenfalls mit 2,5-3-2-7 schneller als mit 2,5-3-2-6 ...
Aber damit, dass ohne große Spannungserhöhung nicht viel passieren kann, hat Cosmic wohl recht - Rechner stürzt im Zweifelfall ab oder bootet nicht mehr -> CMOS Clear.
If the radiance of a thousand suns were to burst forth at once in the sky, that would be like the splendour of the Mighty One ... I am become Death, the destroyer of worlds.
cosmic7110
jeudi 27 novembre 2003, 22:04
junge lesen....
FSB hoch multi runter = schneller da mehr daten durchsatz aber gleich speed ....
und Cm os musste net clearen stecker raus und der bootet mit stnadard aber einstellungen gehn net verloren
Eumel
jeudi 27 novembre 2003, 22:58
Wenn er nen neuen 2600+er Barton hat, ist der Multi gelockt. ;)
Und dann is kein FSB 200 drinne.
MFG
kampfsau
vendredi 28 novembre 2003, 10:29
hmm wär mistig wenn das jetzt ein gelockter wär :-/
was muß aufm sticker stehen, um zu zeigen, daß das einer der gelockten Bartons ist?
das heißt dann also, daß ich in diesem fall die RAMs synchron auf 333 fahren müßte, um besseren "durchfluß" zu gewährleisten, oder?
tartaros
vendredi 28 novembre 2003, 14:20
Citation de "KampfSchwein"
nein das sind nicht nanosekunden sondern das ist die anzahl der taktzyklen. mit hilfe des eingestellten taktes kannst du dir dann die nanosekunden ausrechnen. daraus folgt dann natürlich auch, dass eine niedrigere zahl schneller/besser ist ;-)
Eumel
vendredi 28 novembre 2003, 15:18
Nee. Der RAM kann schon auf 400 werkeln. Der FSB wird dann aber nich bis 200 gehen. Langsamer wirds dadurch nich. Obwohl... kommt wohl auf einen Test an, ob synchron oder asynchron. So lange der RAM nich langsamer is als der FSB.
