• 02.11.2026, 14:55
WuDu
Power OFF -> LW ham noch Strom?
vendredi 26 décembre 2003, 17:53
also seit nen paar tagen hab ichn problem mit dem kleinen rechner meiner oma (;))
wenn der rechner runtergefahren und dementsprechend ausgemacht wird (also auch per hand durch 3-4sec drücken auf den power knopf) dann bleiben so gut wie alle LEDs an der front an (also power,hdd,cd,cdr)
auch die case und cpu lüfter laufen (aber langsamer)
das ganze bleibt so solange man wieder auf den power knopf drückt, dann fährt der rechner ganz normal hoch udn beginnt auch normal bei der graka initialisierung.
erst dachte ich, ich hätte was im bios verstellt, aber die einstellungen haben nichts verändert.
dann hab ich nen altes 250er NT von mir drangehangen und es läuft alles wieder normal, also wenn strom aus sein soll, isser auch aus...
nu hab ich mal an ihrem 300er die spannungen gemessen, die an den normalen lw anschlüssen anliegen gemessen und kam bei ausgeschaltetem rechner auf 7,7V auf der 12V Schiene und 3,3V auf der 5V Schiene.
wie kann sowas passieren ???
und isses normal, dass auch bei meinem 250er NT im ausgeschalteten zustand ne spannung an den molex im 0,X bereich anliegt auf beiden schienen?
und nochwas:
hatte scheinbar vor der win2k installation im bios zuviel an den acpi einstellungen rumgefuckelt, jedenfalls muss man den rechner nu immer per hand ausschalten nachm runterfahren, kann ich das irgendwie wieder einrenken ohne win wieder neuinstallen zu müssen?
besten dank schomma und noch schöne feiertage :)
edit: vergessen zu erwähnen: wenn der stecker gezogen wird, bzw der kippschalter hinten am NT auf off steht und wieder auf on gemacht wird, isser erst aus und nach dem ersten starten tritt wieder die symptomatik wie oben beschrieben auf...
Eumel
Re: Power OFF -> LW ham noch Strom?
vendredi 26 décembre 2003, 18:11
Liegt daran, dass dein Rechner nicht aus ist, sondern im Suspend-Mode verweilt. Sozusagen Standby.
WuDu
vendredi 26 décembre 2003, 18:13
aber mit dem andern NT isses nich?
und wie stell ich das bei dem scheiss QDI board aus? :)
nennt sich KinetiZ 7E hat KT133A chipsatz undn award bios (neueste version)
Eumel
vendredi 26 décembre 2003, 18:19
Weil es das andere NT nich kann.
Such im BIOS mal nach der Einstellung, was passiert, wenn du auf den Power-Knopf drückst. Stell es auf "instant-off" oder so.
WuDu
vendredi 26 décembre 2003, 18:44
das einzige was sich geändert hat ist, dass man nu keine 4secs mehr auf den PWR knopf drücken muss damits ausgeht, sondern nur kurz
und ich schwöre, dass ich im bios jede einstellung ausprobiert hab ::)
sollich ma nen pic von den einstellungen machen und posten?
Smily
vendredi 26 décembre 2003, 19:00
Bilder posten ist natürlich ne Möglichkeit, aber ich würde erstmal versuchen, die Einstellung, dass man den Power Knopf nur kurz drücken muss, rückgängig zu machen.
WuDu
vendredi 26 décembre 2003, 19:41
dann bin ich doch soweit wie am anfang? :)
Smily
vendredi 26 décembre 2003, 19:49
Aber irgendwas muss doch verstellt sein. Ich hab mal kurz das Handbuch für das Bord überflogen aber keinen Punkt gefunden, der weiterhilft.
Übrigens ein komisches DEUTSCHES Handbuch. Die ersten Seiten sind auf Englisch, dann ein oder zwei auf deutsch und noch ein oder zwei auf französisch. Der gesamt Rest des Handbuchs ist aber auf Englisch ::) ::) ;D.
Könnte es vielleicht helfen die BIOS defaults zu laden?
Und was ganz vergessen wurde. Was wurde an dem Rechner als letztes gemacht, bevor der Fehler auftrat? Irgendwas verstellt, installiert etc.?
Oder trat der fehler einfach so auf?
Zettih
vendredi 26 décembre 2003, 23:10
Irgendwelche Hardware verändert?
Hatte mal bei mir eine IR-Tastatur mit integriertem Maus-Gnubbel angestöpselt und im Bios das Anschalten per Tastatur aktiviert. Damit legte das Board die Spannungs-Versorgung der Tastatur auf die 5V-Standby-Leitung - aber ließ die Maus auf dem normalen 5V-Zweig. Dummerweise waren in der Tastatur beide 5V-Leitungen zusammengelötet.
Der Effekt war ähnlich, die arme überlastete 5V-Standby-Strippe versuchte, den ganzen Rechner mit Strom zu versorgen, alle LEDs waren zu ca. 20% an...
WuDu
vendredi 26 décembre 2003, 23:24
erstma danke dass ihr euch so viel mühe gebt ;D
ok folgendes:
hab die bios defaults schon geladen gehabt (sowohl die optimized, als auch die fail-safe dinger), beides hat an dem fehler nichts verändert.
also kürzlich wurde der rechner aufgerüstet von duron800 auf xp1600+ und von 128MB auf 384MB ram.
dafür natürlich dann das neueste bios aufgespielt.
dummerweise kann ich nicht mit 100%iger sicherheit sagen, ob die fehler nicht erst danach auftraten. rein vom gefühl her meine ich mich schon vor dem einbau über den fehler geärgert zu haben, hatte mir aber nichts weiter dabei gedacht...
Nosyenator
vendredi 26 décembre 2003, 23:30
hast unter energie optionen im win schonn ma geguckt was er macht wenn hauptschalter drückst?
das da evt auf stand by gemacht hast oder so in der art!
WuDu
samedi 27 décembre 2003, 01:17
aber das kann doch dann nicht das verhalten des pwr knopfes vor dem windows bootup beeinflussen oder?
Smily
samedi 27 décembre 2003, 01:53
Also an windows Einstellungen kann es nicht liegen, denn beim Booten ist ja noc kein OS geladen, also auch keine Einstellungn. Aber versuchen kannst du es ja trotzdem mal.
Systemsteurung - Energieoptionen - Erweitert - Netzschaltervorgänge.
