• 13.10.2026, 09:35
KingofBohmte
System übertakten, Hilfe! *Erledigt*
lundi 12 janvier 2004, 14:13
Moin.
Zuerst mal meine Hardware:
MaBo: Leadtek K7NCR18D-Pro II
CPU: AMD Athlon XP 2700+ (TB), gekauft 28.07.2003
GraKa: MSI GF4 Ti4600
alles auf WaKü.
2x 512 MB DDR-333 Ram (Infenion) @ 6-2-2-3
Also, hab angefangen mein Sys zu übertakten. Es läuft wie folgt:
Standard:
FSB: 333 MHz, VCore unverändert, AGPCore unverändert, ChipCore unverändert. CPU @ 2,17 GHz
Jetzt:
FSB: 344 MHz, VCore 1,675 V, AGPCore +0,1 V, ChipCore unverändert. CPU @ 2,24 GHz
Ich hab auch schon nen FSB von 350 ausgetestet, da macht mein Windows (XP Pro) aber nicht mehr mit, fragt mich nicht warum. Wenn ich den Multiplier veränder, läuft gar nix mehr.
Also, wie kann ich noch mehr aus meinem System rausholen, worauf muss ich achten?
Danke im voraus.
kaba
Re: System übertakten, Hilfe!
lundi 12 janvier 2004, 14:25
Jetzt:
Hä? Erklär mir zuerst mal was du mit Chipcore AGPCore und so meinst... schwer verwirrt der Mann ;)
P4C 3.4@3.85GHz - 1,575V, ASUS P4C800-E Deluxe, 2xSeagate22AS 200GB + 2xSeagate26AS RAID0, 9800 Pro Hercules @ 465/360, 1GB Corsair PC500 TwinX 2.65V @ 225MHz Dual DDR - liquid cooled by AC!
KingofBohmte
lundi 12 janvier 2004, 14:45
Citation de "kaba"
VCore: Spannung in der CPU
AGPCore: Spannung am AGP-Port
ChipCore: Spannung anner NB (?!?)
Sind alles Spannungen, die ich im Bios verändern kann.
Neue Einstellungen:
FSB: 340 MHz, VCore 1,675, Multiplier: 13,5. CPU: 2800+ @ 2,29 GHz.
Wie sicher sind Sensoren, die diverse Spannungen auf'm MaBo und so auslesen? Nach Sensor läuft die CPU mit nur 1,600V, obwohl die im Bios auf 1,675 gestellt wurde?
Jean-Luc_Picard
lundi 12 janvier 2004, 15:09
1. Vcore höher, bis 1,775V ist Wakü kein Problem
2. Da du Infineon 333er RAM hast kannste das System auch mit 200 MHz FSB laufen lassen laufen: stell die Timings der Infineons testweise auf 3-3-3-9, damit sollten die auch 200 MHz machen. Stell dann den FSB auf 200 MHz und den Multi auf 11,5 ein, teste ob die CPU 2300 MHz mitmacht. Dann Multi 12 usw., schau wie hoch du kommst. Evtl. würde ich mich auch mal nach nem neuen Bios fürs Board umschauen.
Nach meinen Erfahrungen sollten die 333er Infineons auch 2,5-3-3-8 bei 200 MHz FSB mitmachen, kannste ja mal testen.
P.S: nur damit du es richtig verstehst: ich gebe immer die richtigen FSB-MHz-Werte an, das bedeutet 200 MHz = 400 DDR. Und nun viel Spass beim testen.
KingofBohmte
lundi 12 janvier 2004, 21:31
Jo, mein Sys bockt da irgendwie.
Biosupdate is so'n Prob, hab dieses sch***s Flash, wofür du 'n 3,5" Floppy brauchst, hab aber keins. Meine CPu läuft jetzt erstmal auf Multiplier 14, da läuft's stabil. Muss irgendwann mal testen, wenn ich genug Zeit habe.
Aber dankeschön.
@edit:
Also, mein Sys (vorallem Windoof) macht nur nen FSB von 170 mit. Bei 'nem Multi von 13,5 macht das dann 2295 MHz. Ist eigentlich schon soweit, wie ich den haben wollte und läuft bis jetzt stabil. Gibt es verlässliche Benchmarks, die zum einen anspruchsvoll sind und zum anderen in Schleife laufen können, um die Systemstabilität testen zu können?
