• 08.06.2026, 23:40
Jean-Luc_Picard
Re: Barton frage
jeudi 5 février 2004, 18:54
Probier mal die Ram-Timings 2,5-3-3-8. Villeicht klappt's dann.
the_bug
Re: Barton frage
jeudi 5 février 2004, 19:40
Also ich hab meinen FSB auf 200 und den Multiplikator 11 gestellt. Jetzt lauft er auf einen 3200
Rede lieber, anstatt zu kämpfen. Handle lieber, anstatt zu reden. Kämpfe immer darum, daß du reden und handeln kannst. Den Fortschritt verdanken wir den Nörglern. Zufriedene Menschen wünschen keine Veränderungen. Auch wenn alle derselben Meinung sind, können alle Unrecht haben
MightyOne
Re: Barton frage
jeudi 5 février 2004, 19:51
Entschuldige Kunigunde, aber was für einen Unsinn erzählst du denn da????
Natürlich macht der Prozessor die 180MHz eher mit als die 200 - ein 2500+ wird z.B. 11x180MHz unter Garantie eher schaffen als 11x200. Nur weil es einen Prozessor gibt, der mit 200MHz FSB schon ab Werk läuft, heisst das, dass das den Prozessoren besser liegt!
FSBs wie 133, 166 und 200MHz werden hauptsächlich werksseitig gewählt, damit man mit einfachen ganzzahligen Teilern auf die Frequenzen für AGP und PCI kommt (66 und 33MHz). Weil die meisten Boards schließlich keinen eigenen PLL für den AGP-Takt haben ... siehe VIA.
Erstmal gibt es übrigens einen 3000+ der werksseitig mit 200MHz FSB läuft, und zweitens läuft der 3000+ mit 166MHz FSB nur nicht mit 200MHz weil er dann ja ohne Verstellen des Multis mit 13x200=2600MHz laufen müsste! !! :o Das ist wohl nur mit VIEL VCore möglich und entsprechend guter Kühlung ...
If the radiance of a thousand suns were to burst forth at once in the sky, that would be like the splendour of the Mighty One ... I am become Death, the destroyer of worlds.
