• 31.10.2026, 06:19
iSCH
P4C 2.6 Ghz - Übertakten?!?
vendredi 20 février 2004, 19:58
Mein System:
Mainboard: ASRock P4VT8
CPU: P4C 2.6 Ghz 800 mhz fsb
Ram: 512 DDR 400 + 256 DDR 400 , also dual channel
kühler war beim cpu dabei, hab kaum ahnung, möcht aber ma wissen wie hoch ich den übertakten kann bzw. was ich dazu brauch, dass der nit kaputt geht.
krieg ich den auf 3 ghz? was brauch ich für ne kühlung? falls noch angaben zum system fehlen bidde sagen.
aso hab speedfun druff, zeigt bei ca. 50% auslastung etwa 38 grad an, also bei temp1, bei temp2 was auch immer das is, 74 grad
schwarzb
Re: P4C 2.6 Ghz - Übertakten?!?
samedi 21 février 2004, 00:37
is dass ein markenram?? und ein asrpck mobo is net grade das beste hat ja net mal p4 stecker
---> Intel P4 2.6GHz @3.55GHz, ATI 9800pro @ 380Mhz/400Mhz, ABIT IC7-G, 80Gb Maxtor, 80GB Maxtor <--- cooled by: Cuplex 1.3, Twinni@graka, Twinni@Northbridge, Eheim 1046, Ape Evo 360, 3 Noiseblocker SX1, AT
frodo
samedi 21 février 2004, 10:10
naja
ich zitier' mal:
stepping ist mumpitz und oc ist glückssache... ;D
aber mit der auswahl der richtigen komponenten kann man sein glück in die richtige richtung lenken ;)
mit der von dir geschilderten kombination bzw. geposteten werte würd' ich mir als erstes mal gedanken über meine temps machen - ich vermute mal, dass 38° dein nb temp ist und 74° deine cpu ...
iSCH
samedi 21 février 2004, 11:59
was für nen p4 stecker? hab nitma ne ahnung was das is *g*
markenram, hm sind infinion
jo die temps scheinen 74 cpu und 38 mb zu sein, welche werte wären denn da gesund? bzw. brauch ich besseren kühler? oder reicht wenn ich da irgendwie wärmeleitpaste zu gebe? da is ja eigendlich schon welche druff, muss man da nach ner zeit neue drauf?
schwarzb
samedi 21 février 2004, 12:39
hast den boxed lüfter? der soll doch anscheinend net so schlecht sein. Sonst AC wakü
Labrat
samedi 21 février 2004, 13:45
512mb und 256mb im dual channel? wie soll das gehn? (wenns geht verschenkst du 256mb ram)
3ghz sind locker drin mit originallüfter (case sollte aber bissl durchlüftet sein)
iSCH
samedi 21 février 2004, 13:56
müssen das dann die gleichen sein? hab 0 ahnung *g* , was solls, haltn shice rechner, aber immer noch besser als das was ich vorher drin hatte, von daher naja, was solls
Labrat
samedi 21 février 2004, 14:02
dualchannel bei ram ist sowas wie raid0 bei festplatten (glaub ich jedenfalls  ;D). die daten werden gleichmäßig auf beide ramriegel aufgeteilt bis einer voll ist, also kann der 512er nur bis 256mb gefüllt werden
