• 13.10.2026, 01:25
mike97
wie stelle ich fest daß mein board futsch ist
jeudi 25 mars 2004, 19:51
ich hab weiter unten schonmal die probleme mit meinem board beschrieben:
ohne rams, grakart und sonstigem gibt es kein lebenszeichen mehr von sich (nt funkt einwandfrei)
die diode leuchtet allerdings noch. ist das board trotzdem kaputt?
Iron-man
Re: wie stelle ich fest daß mein board futsch ist
jeudi 25 mars 2004, 20:13
vielleicht läuft das board nur mit ram, graka ect. an ? Prüft vorher schon ob alle nötigen teile vorhanden sind ?!
Y0Gi
jeudi 25 mars 2004, 20:41
hauptsache erstmal ein neues topic.
wenn du mit dem board nicht weiter weisst, dann mach die garantie geltend und beschreibe die symptome.
kampfsau
jeudi 25 mars 2004, 21:07
spuckts denn keine errorcodes raus?
sprich hast den lautsprecher ned angeschlossen?
was tuts wenn graka und ram drin sind?
hast den cpu-lüfter angeschlossen? manche boards mögen das ned wenn der fehlt ;)
mike97
jeudi 25 mars 2004, 21:11
hi yogi:-)
ich wollte mit dem neuen topic die frage halt etwas präzisieren. im anderen hatte ich ja nach so zimlich allem gefragt, hier wollte ich fragen, wie ich feststellen kann, ob das board defekt ist.
ich versuch mein problem so exakt und kurz wie möglich zu beschreiben und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen:
-nachdem mein nt einen kurzen hatte, startet mein rechner nicht mehr.
-auch mit dem neuen nt (wie mir empfohlen wurde ohne rams und karten) mukst das teil auch mit neuem nt nicht. schließe ich das nt an, brennt die diode vom board und beim versuch das teil anzuschalten kreisen die ventilatoren des nt kurz und die boxen geben einen kurzen knacklaut von sich. danach ist totenstille, die diode brennt noch immer.
was kann ich noch ausprobieren?
mike97
jeudi 25 mars 2004, 21:14
@ kampfschwein
nein- es kommen keine piep- oder codemeldungen
mit grakart und rams erziele ich das gleiche ergebnis
meine wakü lief 3-4 monate einwandfrei....
kampfsau
jeudi 25 mars 2004, 21:17
hmm
denke mal das NT hat dir einen kurzen in den spannungswandlern vom mobo beschert :-/
is mir auch mal passiert... die teile sind regelrecht aufgeplatzt :P
bau mal das board aus und schau dir die teile genauer an...
(sind die kleinen schwarzen quadrate)
und schau auch, ob nicht irgendwo elkos oder so aufgeplatzt sind!
nur weil die diode leuchtet, muß das mobo noch lang ned funktionieren... das heißt nur, daß strom reinfließt ;)
kann sein, daß der schaltkreis ja noch in ordnung ist...
aber die andren?
fürchte da hats was gröberes!
hoffe du hast noch garantie auf dem teil!
mike97
jeudi 25 mars 2004, 22:11
nein-garantie hab ich leider nicht mehr.
die elkos sind weder aufgeplatzt, noch gebeult :-/
mich ärgert am meisten, daß ich keinen schimmer habe was da passiert ist...
kampfsau
jeudi 25 mars 2004, 23:51
du mir ist mein A7V-133-C damals auch ohne erkennbaren grund eingegangen...
nach ner zeit wars einfach tot... *puff*
hat die absurdesten fehler im betrieb verursacht (hab zuerst gedacht, neu aufsetzen reicht... pustekuchen!) und so weiter...
tja, board ausgetauscht, alles ok :P
bis heute nicht rausgefunden, was da war
von außen war der defekt nicht erkennbar! :-/
mike97
vendredi 26 mars 2004, 00:48
na denn bringt wohl alles jammern nix :'(
ich dank dir jedenfalls für deine hilfe! :)
Triniter
vendredi 26 mars 2004, 15:55
Haarrisse und Ähnliches kommen hin und wieder schon mal vor. Da kann man selber nix machen, ausser einschicken.
