• 02.10.2026, 01:08
Netzwerkaufbau
jeudi 6 mai 2004, 17:42
da ich jetzt bald umziehe muss in der neuen Wohnung natürlich netzwerkkabel verlegt werden, dazu habe ich mir schon mal CAT6 verlegeletung und ein paar netzwerdosen gekauft.
Ins wohnzimmer lege ich 2 Stränge CAT6 zur NW Dose. ist es möglich diese beiden stänge zu bündeln und auf einen switch zu gehen. .. das ganze siht dann so aus:
da wo alle stränge zudammen kommen steht ein GB Switch an dem alle stränge angeschlossen werden. nun ist es aber so das ich nur 2 kabel ins wohnzimmer verlegen kann aber gerne die volle leistung der beiden Leitungen auf einem switch hätte. ich könnte auch 2 kleine switches anschließen und habe auch die Volle bandbreite. aber das ist halt nicht die beste lösung , weil wenn man im umgünstigsten fall müssen die daten von Switch1 zum Hauptswitch zu Switch2. Das Problem wäre ja nicht wenn man Leitung1+2 Per Uplink an einen Switch anschlißen kann und dann sozusagen einen 2GB Uplink zum Hauptswitch hat.
Veilleicht kann mir ja jemand helfen.
Sebastian
Iron-man
Re: Netzwerkaufbau
jeudi 6 mai 2004, 18:17
nach 3x durchlesen hab ich immer noch nix verstanden.
n Gbit Switch ? für die paar PC'S ?
avalon.one
Re: Netzwerkaufbau
jeudi 6 mai 2004, 18:18
Ich habs leider auch nicht verstanden ::)
Re: Netzwerkaufbau
jeudi 6 mai 2004, 18:21
es ist ja möglich 2 switches per uplink miteinander zu verbinden.. soweit sollta da ja jeder mitkommen  ;D
ich will aber 2 uplinkleitungen zwischen 2 switches benutzen um damit die mögliche bandbreite zu verdoppeln, meine frage war ob das geht.
Sebastian
KingofBohmte
Re: Netzwerkaufbau
jeudi 6 mai 2004, 18:29
Also, so wie ich das verstanden habe, willst du zwei Hubs per Uplink mit einem "Zentral-Hub" verbinden. Dies soll so geschehen, dass beide Hubs auf einen Port im Zentral-Hub linken.
Dies ist nicht möglich, da das Zentral-Hub über einen Port nicht koordinieren kann, auf welches Hub die Pakete gesendet werden sollen.
Abgesehen davon, wofür brauchst du so ne Bandbreite? Ne GBit-Leitung reicht doch vollkommen aus.
futureintray
Re: Netzwerkaufbau
jeudi 6 mai 2004, 18:33
ich tipp mal er gehört der taliban an und plant ein risiges netzwerk mit gekl***ter software aufzubauen ^^
x-stars
Re: Netzwerkaufbau
jeudi 6 mai 2004, 19:06
Dann mach doch Switch 1 an Switch 2 und Switch 2 an den Hauptswitch des Hauses ::). Da du an Switch 2 nur einen Uplinkl hast, kannst du auch einen normalen Port als Uplink missbrauchen (sofern beide Switche das unterstützen ;)).
cya
x-stars
Shooter182
Re: Netzwerkaufbau
jeudi 6 mai 2004, 19:45
also ich habe fuer meien kleinen lans hier auch nen 8port GB`switch und kann dir sagen den nutzt du mit einem derzeitig aktuellen pc und Raid system mit 2x160GB platten von samsung nur so 30% aus also fuer was brauchst du dann bitte 2gb/s?
cu Shooter
Suche AC-Kühler für AMD 6870.
Jean-Luc_Picard
Re: Netzwerkaufbau
jeudi 6 mai 2004, 19:51
Citation de "Shooter182"
1. Vielleicht um mit ner 2Gbit Standleitung Pornos runterzuladen?!
2. Man fragt "wofür" und nicht "für was".
Re: Netzwerkaufbau
jeudi 6 mai 2004, 19:55
Uplink geht meist mit jedem Port Von Switch.
Aussehen wird das jetzt wie folgt:
Ein Gigabit Switch als *Hauptswitch* in den jeweils die beiden Switches mit Gigabit Uplink eingesteckte werden.
Das ganze wird so ausgelegt weil es halbwegs zukunftssicher sein soll. Und 100MBit ist nun nicht mehr das was man in einer Neuninstallation verwendet. Sonst kauft man in 12Monaten wenns nicht mehr reicht wieder neu, und das ist dann wieder teurer als wenn man gleich alles auf GBit gemacht hätte. Und kabel legt man ja auch nur einmal, man ärgert sich später extrem wenn man nicht mer genug bandbreite auf dem kabel hat bzw irgendwelche bastellösungen machen muss nur weil man irgendwo 100EUR sparen wollte, und so teuer sind 1GB Switches ja auch nicht mehr.
Sebastian
zeppe
Re: Netzwerkaufbau
jeudi 6 mai 2004, 21:00
Dies ist möglich wenn Du Dir Switches besorgst die Porttrunking können.
Dann kannst du zwei Ports die gleiche IP vergeben. Also das was Du willst.
Nur gibts davon sehr wenige und diese sind nicht gerade billig.
Athlon
