• 24.06.2026, 20:14
preissner
HDD und DVD-Rom an einen IDE????
jeudi 13 mai 2004, 10:46
baue gerade in ein sehr kleines enges Gehäuse einen Rechner ein. Habe jetzt HDD (Master) mit breitem Kabel an IDE 1 und DVD-Rom (Master) mit breitem Kabel an IDE 2. Das ist mir echt zu viel Kabelsalat mit den vielen breiten Kabeln!! Ich habe jetzt noch ein einziges 90cm IDE Rundkabel rumliegen: wäre es problematisch, wenn ich jetzt HDD (Master) und DVD (Slave) an IDE 1 mit dem einen Rundkabel machen würde? Hätte das große Nachteile? oder soll ich lieber nochmal für 2tes Rundkabel in die Tasche greifen?
Danke für eure Tipps.....
Athlon XP 2000+, GF4 Ti4200, 2x 512MB Dual DDR Ram, Aopen AK79D-400 VN---WaKü (CPU,GPU) 2 Papst 4412 F/2GLL (0/5/7 V) unter Thermochill PA 120.2 Radi, EHeim 1046 Pumpe, 2-fach Gehäusedämmung, Qtechnology NT QT-02350G (echt ultraquiet!!), Papst 8412 NGLL (0/5/7 V) hinten im Chief 901
mysterox
Re: HDD und DVD-Rom an einen IDE????
jeudi 13 mai 2004, 10:56
es gibt auch 30cm rundkabel mit nur einem abgriff, dann hättest du da nicht noch 60cm im über schuss im case rumfliegen!
Also beide an einem Kabel geht ohne Probs, ich glaube aber das die platte beim zugriff auf das DVD ausgebremst würde!
Inwiefern das aber spürbar ist, kann ich dir leider nicht sagen!
Mysterox
FallGuy
jeudi 13 mai 2004, 11:34
Ahoy,
das hat bestimmt keine Nachteile ;)
früher hat man mal Geschichten darüber erzählt dass man keine Brenner mit anderen Laufwerken paaren soll, sowas ist aber inzwischen auch irrelevant... Du wirst keine Probleme damit haben. Die theoretische Bandbreite von einem ATA100-Kanal ist ja 100MB/s, das werden HD und DVD selbst zusammen nie erreichen...
HTH
Chris
SkyCAM
jeudi 13 mai 2004, 16:21
Das Hauptproblem ist nicht die Bandbreite!
Es kommt aber zu einer Kollision auf dem IDE Bus, weil ein Strang jeweils nur Schreib- oder Lesebefehle verarbeiten kann. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass das eher unlustig wird. Ferner wird die Geschwindigkeit auf das langsamste Gerät am Bus gedrosselt und das wird im Falle des DVD Rom UDMA-33 sein und dann kommt es auch eventuell schon zu Bandbreiten Problemen.
futureintray
jeudi 13 mai 2004, 17:14
werden die nicht mittlerweile getrennt angesteuert in sachen geschwindigkeit?
Zettih
jeudi 13 mai 2004, 18:29
Doch, werden sie. Nur PIO- und DMA-Zugriffe durcheinander sind gar nicht gut, aber da schon seit einiger Zeit alle IDE-Geräte mindestens UDMA2 (33MByte/s) beherrschen, wird jedes Gerät mit "seiner" Geschwindigkeit betrieben.
Eumel
Nein. Man sollte kein DMA33 und ein DMA100-Gerät an einen IDE hängen!
Steht bei mir sogar noch im Abit NF7-Handbuch *fg*
Zettih
jeudi 13 mai 2004, 19:29
Dann mach's halt nicht, Dich zwingt ja keiner. ;D ;D
Bei mir geht's aber, und die c't vermeldet es auch so: http://www.heise.de/ct/faq/qna/verschiedene-udma-modi.shtml
Der trau' ich mehr als Abit, aber das ist Ansichtssache. ;)
x-stars
jeudi 13 mai 2004, 20:57
Citation de "Saiyaman"
Seit UDMA33 und aufwärts gibts solche SAchen nicht mehr :P. Viel größere Probleme könnte es aber geben, wenn das Kabel ein extrem billiges ist, da UDMA-100 nur bis eine Kabellänge von 45cm spezifiziert ist, sind alle drüber außerhalb der Norm - kann also funzen, kann nicht funzen oder noch schlimmer, kann funzen, aber nur langsam, da manche Daten mehrmals gesendet werden müssen, bis sie korrekt ankommen ;).
cya
x-stars
Eumel
jeudi 13 mai 2004, 23:15
Citation de "x-stars"
cya
x-stars
Bin mir sicher, dass es UDMA33 schon gab, als das Handbuch gedruckt wurde ;)
preissner
vendredi 14 mai 2004, 11:41
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Ich werde jetzt eben noch ein Kabel kaufen und dann jeweils an einen eigenen IDE Port gehen....finde ich auch irgendwie logischer.
x-stars
vendredi 14 mai 2004, 16:42
Und ich bin mir sicher, das die das nur gedruckt haben, um dem Support ne Ausrede zu bieten, sollte es nicht funktionieren.
cya
x-stars
Eumel
vendredi 14 mai 2004, 17:05
cya
x-stars
Möglich! :D
Ratman
vendredi 14 mai 2004, 17:56
Solange beide Geräte im DMA-Modus laufen, gibt es da keine Probleme bzw. Engpässe. Achtung, Windoof 2000 schaltet optische Laufwerke standardmäßig in den PIO-Mode, muss von Hand umgestellt werden. Bei WinXP ist DMA auch bei optischen Laufwerken Standard.
-=Ratman=-
Al_Borland
dimanche 16 mai 2004, 02:47
warum zerschnibbelst du nicht die beiden kabel, die du jetzt benutzt? länge sollte doch reichen, wenn du die kabel nach dem ersten abgriff abschneidest. funktioniert. 8)
Gruß, Micha.
