• 03.04.2026, 01:52
mysterox
Wie Spannungswandler kühlen?
jeudi 27 mai 2004, 01:42
wie kann am sinnvollsten die Spannungswandler kühlen?
Ich habe ein Abit AN7 Board, dafür gibt es jedoch keinen Wasserkühler, aber ein einfacher lüfter sollte doch auch reichen oder?
Hat jemand ein paar Tips wie man den Lüfter ambesten montieren sollte?
Mysterox
KingofBohmte
Re: Wie Spannungswandler kühlen?
jeudi 27 mai 2004, 01:58
Lüfter tuns auch. Entweder direkt auf die Wandler oder flach über das Board pusten lassen. Ist genug Luftzug, als ob da der CPU-Lüfter drauf wäre.
mysterox
jeudi 27 mai 2004, 02:03
wie befestigt man den denn dann dort am besten?
Habe ein CS 601
80er auf 5V reicht?
FallGuy
jeudi 27 mai 2004, 02:08
Du kannst Dir einfach sowas wie diese Lüfterhalterung für PCI-Slots von Zalman bauen:
oder kaufst es einfach...
PS: Du hast außerdem ne PM ;)
mysterox
jeudi 27 mai 2004, 02:16
Muss das ein 80er sein oder kann ich auch nen kleinen Lüfter von me P1 nehmen ist glaub ich 2 oder 3 cm
Mysterox
neno
jeudi 27 mai 2004, 02:25
ein kleiner (ich denk ma is ein 40er) sollte es auch tuen. Nur solch kleiner Lüfter erzeugen häufig ein recht störendes hohes geräusch.
Ich würde dir empfehlen dir kleine (nicht zu klein) passiv KüKös drauf zu pappen und ,falls noch ned vorhanden, nen kleinen Lufstrom im case mit zwei auf 5v redizierten Lüftern nen Lufstrom aufzubauen. Is Leise und Effektiv und im CS kann man die acuh gut montieren,
NENO
[V] ASUS P7P55D Deluxe, unbenutzt und originalverpackt aus Garantieaustausch
Zitat von »FUNKMAN«
Liquid Sunshine in the Dark...
Cartman87654
jeudi 27 mai 2004, 02:30
80 er Lüfter @ 5 V und gut ist , Kühler musste dann keine mehr draufmachen , der Luftstrom reicht ;)
mysterox
jeudi 27 mai 2004, 02:35
habe gerade aus probiert, der kleine Lüfter ist angenehm leise und das geniale ist der passt auf zwei von den schrauben vom evo, dann bkäst direkt wunder bar auf die wander!
werden den morgen da mal befestigen war gerade nur ein test!
Temps gingen direkt von 60°C auf 44°C runter länger hatte ich ihn nicht drauf!
80er habe leider nur noch sau laute Y.S. Tech hier! die haben 3W die machen mir zuviel lärm!
Ich werde das wirklich mit dem kleinen machen und dann mal testen!
Mysterox
