• 15.11.2026, 12:00
PLE
Zweimal 2500+ @ 3200+ zweimal nichts
vendredi 28 mai 2004, 23:48
Guten nabend
Habe heute zwei AMD Barton 2500+ bekommen.
Nun wollte ich mal sehen was die so können, und habe sie auf nen 3200+ getaktet.
Zu meinem erstaunen laufen beide Systeme auf 3200+ nicht stabil (getestet mit AquaMark03).
Hat einer noch ne Idee woran das liegen könnte? ???
Infos:
Sys1: AMD Athlon XP Barton 2500+ ( AQXEA)
        Asus A7N8X Deluxe
        2x 256MB Twinmos PC400 CL2,5
        Sapphire ATI 9600XT 256MB
BeQuiet 400W
        CPU, GPU und HDD wassergekühlt by AC
Sys2: AMD Athlon XP Barton 2500+ ( AQYHA)
        Asus A7N8X
        2x 512MB Infineon PC400
        Nvidia G4Ti4400
Enermax 350W
        Normale Lüftkühlung
Beide Rechner bleiben bei AquaMark 03 einfach stehen und frezzen. :'( ???
Habe außerdem schon bei beiden PCs die Vcore auf 1,725V
anghoben, aber ohne Erfolg.
PS: Ich habe noch nen dritten Rechner der ungefehr die gleichen Komponenten hat wie das erste System der läuft einbahnfrei auf 3200+.
Guß Chefratte und danke
Verkaufe: 2x selbstsperrende Kupplung. Für mehr Infos KM oder Mail.
@re@50
Re: Zweimal 2500+ @ 3200+ zweimal nichts
vendredi 28 mai 2004, 23:51
overclocking ist glückssache. aber ein kumpel hatte auch das a7n8x und dort lief keine cpu mit fsb 200 noch nicht mal nen xp3200+.
Johnny2k3
vendredi 28 mai 2004, 23:57
...aha deswegen issen a7n8x auch nforce 2 ultra ddr 400
Jean-Luc_Picard
Einfache Lösung: Liegt einfach nur anner Vcore. Besonders die billigen 66-Euro-Tray-2500+ vom Graumarkt bringen mit Ach und Krach die 3200+. Bisher ist mir bei inzwischen ~60 2500+ noch keiner untergekommen, der absolut nicht auf 3200+-Niveau laufen wollte, spätestens mit 1,85V funzte es.
Ob es nun sinnvoll ist, die mit soner hohen Vcore zu betreiben sei mal dahingestellt, aber probier es halt mal aus. 2100MHz (191FSB) sollten aber bei jeder CPU mit 1,775V drin sein.
P.S. Das A7N8X ist bekannt dafür, dass es sich beim ocen schwer tut, frag mich net warum. Daher verwende ich auch nur Abit Boards ;).
Hypercube
samedi 29 mai 2004, 00:02
Stell den V-Core hoch auf 1,7 oder 1,725 Volt. Bei den beiden Steppings dürfte das ohne Probleme sogar auf dem A7N8X als XP 3200+ laufen.
Wo ich bin ist vorne.
PLE
samedi 29 mai 2004, 00:15
Also neuer Status ist wie folgt:
Sys1 läuft jetzt mit 1,75V vcore im Bios eingestellt stabil, CPU-Z zeigt mir 1,772 - 1,793V an. Was kann man glauben.
Da hätte ich noch ne Frage: Was für einen Nachteil hat es wenn die Vcore auf 1,75V eingestellt ist, oder ist es besser ihn dann doch auf 2500+ zulassen.
Keule
samedi 29 mai 2004, 00:23
hohe VCore bedeutet einfach mehr Kerntemparatur da die Verlustleistung stark steigt... Die CPU altert schneller und man muss für sehr gute Kühlung sorgen!
edit: Tip: Stell die Vcore auf 1,65V und schau einfach wie weit sich die jeweilige CPU übertakten lässt. Es ist ein "Sicherer" Kompromiss.
Jean-Luc_Picard
samedi 29 mai 2004, 00:31
/* Sys1 läuft jetzt mit 1,75V vcore im Bios eingestellt stabil, CPU-Z zeigt mir 1,772 - 1,793V an. Was kann man glauben.*/
Beide Werte. Es ist leider normal, dass die Vcore schwankt. Interessant ist aber eher der Wert unter Primebelastung, da können auch gerne Mal Abweichungen von ~0,1V gegenüber der im Bios eingestellten Vcore auftreten.
/*Was für einen Nachteil hat es wenn die Vcore auf 1,75V eingestellt ist, oder ist es besser ihn dann doch auf 2500+ zulassen.*/
Normalerweise sagt man ja, dass die Lebensdauer sich verringert, wenn man die Vcore erhöht. Meine persönliche Meinung lautet: bei 1,75V wird die Lebensdauer - wenn überhaupt - kaum eingeschränkt. Und da man sone CPU spätestens nach 5-7 Jahren eh nicht mehr benutzt, kannste die CPU beruhigt auf 3200+ laufen lassen.
Wenn du ganz unsicher bist, kannste ja das nVidia Tool benutzen. Dann lässte die CPU normal auf 2500+ laufen und taktest in Windows hoch, wenn du die Leistung brauchst.
startrek
samedi 29 mai 2004, 00:34
Nabend,
also ich hab hier ein Asus a7n8x del. rev 2.0
mit nem 2800er Barton der läuft mit 1,65V ohne probs stabil als 3200er 8)
wenn ich mit dem V core hochgehe, lääuft er auch noch mit 2500MHZ real stabil ;D, dann ist leider ohne Vcore mod sense mit dem Board.
Wenn das Ding nicht stabil mit höherem Takt laufen will, so meine Erfahrung helfen meistens 0,25V mehr Vcore. Allerding gibt es so ein paar Gurken, die sich auch dann nicht überreden lassen :-/. Mein alter 2000er XP lief mit 1,85V stabil als 2600er mit 2200Mhz :D
gruß startrek.
edit: wie warm werden deine Spannungswandler??
PLE
samedi 29 mai 2004, 01:07
Also ich glaube das ich das System wieder auf normal laufen lasse sprich 2500+. Da ich auf die mehr Leistung von 2500+ auf 3200+ verzichten kann. Außerdem wird der Chipsatz auch recht heiß da er nur passiv gekühlt wird ( vielleicht bald Wakü), dagegen sind die Spannungswandler noch recht kühl.
Ich wollte ja nur mal testen was die CPUs so bringen, wären die mit ner geringeren Vcore glaufen wärs ne Überlegung die 3200+ version zu wählen.
startrek
samedi 29 mai 2004, 01:13
@chefratte
Da haste recht, der MHZ Vorteil wirkt sich wirklich nur marginal aus. Sind eher die anderen Komponenten, die das Sys bremsen....
Startrek
samedi 29 mai 2004, 01:19
Hast du evtl. mal die komplette Bezeichnung von beiden CPUs zur Hand? Das Stepping alleine sagt nicht viel aus ;)
PLE
samedi 29 mai 2004, 18:07
Also da ich die neuen CPUs so laufen lasse wie es auch gedacht war (sprich 2500+) wollte ich die Leistung vergleichen.
AquaMark 03 Ergebnisse
Sys1 GFX 2517
CPU 3802
18789
Sys2 GFX 2001
CPU 6213
17248
Wenn man sich jetzt mal die CPU Punkte anschaut was stellt man da fest. Die eine CPU ist fast 50% weniger schnell.
Woran liegt das denn schon wieder?
Gruß Chefratte
