• 13.09.2026, 16:14
mysterox
Raid 0 wiederherstellen auf neuen Motherboad?
mercredi 30 juin 2004, 18:17
habe folgendes Problem.
Ich habe an meinem Abit AN7 Board ein Serial ATA Raid 0 betrieben, leider ist diese Board nun kaputt gegangen und musste eingeschickt werden.
Gibt es eine möglichkeit die Daten zuretten?
Wird das Raid 0 Array wieder richtig erkannt wenn ich die Platten einfach wieder an ein Abit AN7 anschliesse?
Wenn nicht, wie kann ich die Daten retten?
Weiss zufällig jemand wie schnell so eine Reparatur bei Abit dauert, sofern man das überhaupt reparieren kann!
Ich hoffe nur mal das die keine Probleme machen falls die festellen das da nicht der standart NB Kühler drauf war.
Hatte nämlich einen Twinplex drauf!
Mysterox
Smily
Re: Raid 0 wiederherstellen auf neuen Motherboad?
mercredi 30 juin 2004, 18:20
Mit dem Raid kann ich leider im Moment nicht helfen, aber eine andere Frage habe ich: Du hast doch hoffentlich den alten NB Kühler wieder draufgesetzt, oder? Ansonsten ist das ziemlich offensichtlich. Die Garantie ist nämlicxh dann definitiv weg und wenn die sich quer stellen haste schelchte Karten :-/.
Eumel
Imo sind die Einstellungen am Anfang jeder Platte gespeichert.
x-stars
mercredi 30 juin 2004, 18:23
Am selben Board ode reinem anderen Baord mit demselben Controller hast du gute Chancen, aber an anderen Controllern werden die Daten wahrscheinlich nicht wiederherstellbar sein ;).
cya
x-stars
mysterox
mercredi 30 juin 2004, 18:27
habe natürlich den original Kühler montiert! ;D
Naja also mein Bruder hat auch das Abit AN7, also kann ich die platten definitiv schonmal am gleichen Board inkl. gleiche BIOS Version anschliessen.
Falls die sich quer stellen sollten werde ich mir aber auch wieder ein Abit AN7 oder NF7-S 2.0 kaufen.
Hoffe aber das es nicht so weit kommt!
Mysterox
Eumel
mercredi 30 juin 2004, 18:28
Ne. Wenn das stimmt, was X-Stars geschrieben hat, werden die Raid0 Einstellungen auf dem Board gespeichert. Ein neues Board derselben Marke hätte dann diese Einstellungen nicht zur verfügung.
mysterox
mercredi 30 juin 2004, 18:32
hä?
wenn ich x-stars richtig versteh, dann sollte das auch mit dem selben board bzw. eventuell sogar lediglich mit dem gleichen Controller gehen!
Oder versteh ich den jetzt etwa falsch?
mysterox
Eumel
mercredi 30 juin 2004, 19:06
Viel wichtiger ist doch die Frage:
Wie und wo werden die Einstellungen eines RAID-Systems gespeichert?
M18
mercredi 30 juin 2004, 19:21
Auf dem Controller. Hatte genau das Problem, konnte das Array nicht mehr herstellen. Natürlich hängt das auch mit der Qualität des Controllers zusammen. Meine Daten waren damals leider ausnahmslos verloren. Seitdem nutze ich keine Onbaord Raid funktion mehr. Zumindest nicht mehr ohne Image
quattro-rs
mercredi 30 juin 2004, 19:30
man wird doch nen array mit den selben einstellungen zusammen bekommen ?!
dann sollte das doch funzen mit nem gleichen board / controller ...
MfG. quattro-RS  ;D
Walter Röhrl über den Audi S1 quattro Pikes Peak: "Jeder Tritt aufs Gaspedal kann ein furchtbarer Fehler sein und neben Dir gehts 400m abwärts, das war schon unglaublich toll!"
mysterox
mercredi 30 juin 2004, 20:36
Oh man das wäre extrem schlecht, sind zwar nicht leben notwenig, aber bis ich die wieder zusammen habe die Daten dauert ewig :-/
Hoffe das es doch geht!
Werde ich morgen mal testen!
Mysterox
x-stars
mercredi 30 juin 2004, 21:28
Die Daten eines RAID werden auf den Anfangssektoren einer Platte gespeichert, du kannst also auch nen anderen Controller nehmen, der sucht automatisch sobald er die Platten nach den Einstellungen scannt auch nach vorhandenen RAIDs. ;). Also reicht ein gleiches Board aus (oder ghelicher Controller).
cya
x-stars
Nik222
mercredi 30 juin 2004, 22:31
Kann bestätigen, dass es zumindest mit einem gleichen Controller funktionieren müsste. Hatte das gleiche Problem, als mein altes Abit-Board abgeraucht ist. An einem neugekauften EPOX-Board (auch mit HighPoint-Controller) habe ich meinen Raid wieder problemlos zum Laufen gekriegt :D
M18
jeudi 1 juillet 2004, 02:15
Wenn die Infos wirklich auf der Platte stehen, was ich mir ned vorstellen kann, weil im MBR dafür kein platz vorgesehen ist, dann wären die ziemlich herstellerabhängig. Ich musste damals von Sil3112 auf Promise wechseln und nix wars mehr mit dem array wiederherstellen
mysterox
jeudi 1 juillet 2004, 12:47
werde das im laufe des Tage testen und dann mal sagen ob es geklappt hat.
Aber die RAID Array einstellungen müssten ja eigentlich auf den Platten liegen, da die onBoard Controller ja eigentlich nie eigenen Speicher haben.
Naja ich werde das ergebniss posten, egal wie es ausgefallen ist!
Mysterox
mysterox
jeudi 1 juillet 2004, 14:33
So habe es gerade getestet, das Raid Array funzt 1A an dem Board von meinem Bruder, damit sind alle meine Daten sicher!!! ;D
Mysterox
x-stars
jeudi 1 juillet 2004, 16:53
Citation de "M18"
Tun sie aber, da ich
1. Von meienm Promise aus dem Config-Menü raus die MBRs löschen kann (zum Beispiel wenn ich die Platte nicht länger in einem RAID, sonder nromal betreiben will) und
2. eine Platte, die aus einem RAID genommen wurde und normal angeschlossen wird nicht ohne Umwege partionierbar und formatierbar ist ;)
cya
x-stars
M18
jeudi 1 juillet 2004, 18:06
Aber dann wiederum ist komisch dass da jeder Hersteller sein eigenes Süppchen kocht
x-stars
jeudi 1 juillet 2004, 19:10
Das ist aber so, weil kaum ein Hersteler seine Ansteuerungslogarithmen usw. offenlegen will und die sich noch nicht zu einem gemeinsammen Standart haben einigen können :'(.
cya
x-stars
vampy
vendredi 2 juillet 2004, 13:28
Citation de "x-stars"
cya
x-stars
Zu 2tens : Umwege ? Welche Umwege ? partition magic oder windoof installation und es geht einwandfrei :)
MSI NEO2 Platinum, Opteron 144, Geforce 6800GT
