• 14.10.2026, 07:25
SpeedCat
Knacken im Sound der Audigy 2 ZS ?!?
mercredi 7 juillet 2004, 22:02
Hallo zusammen, ich habe leider ein Problem mit der Klangwiedergabe meiner Audigy 2 ZS. Je länger das System eingeschaltet ist, desto mehr und lauter habe ich ein sehr unangenehmes Knacken im Klang, ausgegeben allerdings NUR über die beiden ersten Kanäle (von 4 momentan). Wenn eine Anwendung allerdings auf den klang zugreift habe ich das Gefühl, daß das Knacken leiser wird oder ganz verschwindet.
Villeicht hat ja jemand ne Idee was ich machen könnte, bevor ich noch nen Ohrenkatarrh bekomme...
Danke schonmal!!!
SpeedCat
Eumel
Re: Knacken im Sound der Audigy 2 ZS ?!?
mercredi 7 juillet 2004, 22:14
Was für Lautsprecher kommen zum Einsatz?
SarKnagel
mercredi 7 juillet 2004, 22:18
ist der ton generell knackend/kratzend oder nur in nem player wie winamp?
Seppel-2k3
mercredi 7 juillet 2004, 22:26
ich tippe auch eher aufs Boxensystem als auf die Karte. Vielleicht liegt es aber auch am PC das der das hervorruft durch Winamp oder WMP oder oder oder.
Habe die Karte selber, habe weder knacken noch knarren noch rauschen auf egal welchem Kanal.
MFG Seppel
Smily
mercredi 7 juillet 2004, 23:22
Ich hatte auch mal Störgeräusche bei meinr SB LIVE 5.1. Habe sogar neuinstalliert deswegen. Die Lösung war allerdings ein andere PCI Slot *fluch*. Dat Neuinstallieren hätte ich mir sparen können >:(.
Naja also mein Rat, probier mal einen anderen Slot.
Ansonsten:
- Welches Soundsystem hast du?
- Schonam ein anderes Boxenpaar an der Audigy probiert? Hört man da auch das Knacksen?
- Schonam eine andere Soundkarte mit dem Boxensystem an der problematischen Audigy getestet?
So bekommst du raus ob das Problem bei der Soundkarte oder an den Boxen liegt.
SpeedCat
jeudi 8 juillet 2004, 00:41
Aaalso:
Ich habe schon 2 Paar Boxen und ein Paar Kopfhörer mit demselben Ergebnis getestet, das Knacksen ist jedesmal da.
Es ist auch ein richtiges Knacksen, wie zu hören auf einer alten Schallplatte im Grammophon.
Leider hat mir auch der Tausch des Slots nichts gebracht. Ich habe 2 verschiedene Slots probiert, wobei ich auch nebenher noch den Treiber neu installieren mußte.
Ich hab auch schon versucht, ob es an nem alten Treiber liegen könnte, und hab mir den neuesten von creative runtergezogen, leider hat auch das keine Verbesserung gebracht.....
Hmmm....
In jedem Fall schonmal danke!!!!
SpeedCat
Smily
jeudi 8 juillet 2004, 00:44
Mmmh, sowas wie ein Handy liegt aber nicht zufällig neben dn Boxen ;) ;)?
Tja ansonsten siehts wohl nach nem Defekt aus :-/
Kam das Geräusch plötzlich oder wars direkt nach dem ersten Einbau?
SpeedCat
jeudi 8 juillet 2004, 02:08
Hm, alle handys hab ich erst noch weggeräumt... *fg
Leider hatte ich diese Geräusche meiner Meinung nach schon von Anfang an. Aber sicher bin ich mir da nicht. Ich hab jetzt noch einen Slot weiter nach oben gewechselt, um evtl. IRQ-Probs auszuschließen... Allerdings war der Erfolg eher mäßig.
Zuerst lässt sich der Klang in alles Bereichen von Windows fehlerfrei abspielen, und nach ca. 5 - 10 Minuten knackt es wieder munter drauf los. Wohlgemerkt nach wie von nur am ersten der 3 Ausgänge....
Hmm. Beim Test mit der Onboard (P4P800/AC97) hat aber dann wieder nichts geknackt. Alles M*** heut.
SpeedCat
Snake-Dsl
jeudi 8 juillet 2004, 02:14
Das Knacken und Knistern kenne ich von meiner Audigy 2 ZS in einen älterne KT333 Board auch. Du musst im Bios einfach die PCI 2.1 (oder halt höher) Unterstützung einschalten. (PCI 2.1 Compliant oder so ähnlich heißt das) Im Netz oder auf der Packung steht auch, dass die Karte PCI 2.1 Support braucht!
SpeedCat
jeudi 8 juillet 2004, 03:08
Leider issas das nicht. Laut ASUS unterstützt das Board 2.2 und 2.3. Komisch ist ja auch, daß die Karte die erste Zeit keinen Mucks von sich gibt, den sie nicht soll, und erst nach einer kurzen zeit das Knacken dann immer schlimmer wird.
Ich hab da auch schon von einem Hitzeproblem mit der Karte gehört, allerdings sollte die Temperatur in meinem Gehäuse gering genug sein, und bei offener Tür ändert sich auch nichts.
Ich hatte auch schon den Gedanke, ob vielleicht ein transistor im Eimer sein könnt, aber das erklärt nicht, warum die Karte nur unter Windows knackt, nicht schon wenn vorher Strom hinkommt. Außerdem müßte sie dann auch anfangs schon knacken.
Vielleicht hab ich wirklich das einzige kaputte Teil erwischt, das ds rumlag..... :(
Snake-Dsl
jeudi 8 juillet 2004, 12:15
Das kann natürlich auch sein und ist echt Pech für dich. Tausch dann das Teil um.
Labrat
jeudi 8 juillet 2004, 16:08
hatte sowas ähnliches auch mal mit ner audigy 1 player - lag am treiber (fehlerhafte wiedergabe aus dem softwarebuffer)
starte doch mal dxdiag (start --> ausführen) und starte den direct sound test
Safti
jeudi 8 juillet 2004, 16:59
oder stell mal testweise eine lüfter davor.. also meine audigy macht 1a tipptopp sound ohne alle mucken ::)
tomd
jeudi 8 juillet 2004, 19:05
Hast du evtl ein A7N8X < 2.0 ? Da gab es nämlich auch solche PRobleme.
tomd
WuDu
vendredi 9 juillet 2004, 10:20
ich hab auchn a7n8x in ner 1.xer version und es läuft gut...
ich würde mal sagen, sein hauptproblem könnte am limitierten pci bus liegen. vielleicht hat er controller mit hoch perfomanten hdds dran oder sowas, dann is kaum noch bandbreite auf dem bus für die audigy und es kommt zu störungen.... oft genug gehabt schon...
sowas kann auch durch raid controller onboard hervorgerufen werden, die sind in der regel auch im pci bus integriert...
vendredi 9 juillet 2004, 15:33
Hi.
Prop gelöst. Die Karte war defekt.
Man In Blue
SpeedCat
vendredi 9 juillet 2004, 17:32
Hmm. Einsam aber schneller, THX MIB... ;)
Also tatsächlich lag es an der Karte. Hab das Teil gestern umgetauscht und die neue Karte rennt knackfrei vor sich hin, alles paletti!!
Aber trotzdem nochmal besten Dank für die vielen Tips....
Perhaps kann ich mich bei Gelegenheit revanchieren!!! ;D
SpeedCat
