• 13.10.2026, 11:49
Giana
Double Sided + Double Stacked RAM
mercredi 21 juillet 2004, 14:44
Hi there ;D
Also ich hab hier 2 Ram Riegel von Hynix.
SDRAM ist es :D
Auf jedem Riegel sind 32! Chips angesiedelt.
Aber ich hab keine Ahnung wieviel MB die Riegel haben.
Muss man da nen besonderes Board für Haben oder so ?`
Auf dem Chip steht:
HY57V654020A
TC-10S
9846B Korea
OK sagt soviel wie, dass es 100 Mhz Module sind .... mehr hab ich aber auch nicht in Erfahrung bringen können. Kann mir da jemand helfen?
Chewy
Re: Double Sided + Double Stacked RAM
mercredi 21 juillet 2004, 15:42
meine glaskugel sagt :
[glaskugelmodus]
du haben 256 mb knabberriegel mit ecc.
[/glaskugelmodus]
sdram und 100 MHZ wusstest du ja schon - und das stimmt  ;)
außerdem is das ein hitachi riegelchen...
edit : achso wegen dem board : SDRAM sollte eigentlich nur in SDRAM-Slots. ;D
Von den Boards her gibts mit double-sided von Hynix sehr selten Probleme.
x-stars
mercredi 21 juillet 2004, 15:55
@Chewy: Also meine Glaskugel sagt mir, dass die Riegel sicher keine ECC haben, dann wären es nämlich 36 Chips pro Riegel :).
Ansonsten: Such dir nen Board und steck se rein ::).
cya
x-stars
Giana
mercredi 21 juillet 2004, 15:56
Hat Deine Glaskugel auch eine genaue Quelle ?!?!
Wäre mal cool das zu wissen.
SheeP
mercredi 21 juillet 2004, 16:04
Normal sind doch immer Aufkleber auf den Rigeln mit details... denke mal das sind 256MB riegel...
Giana
mercredi 21 juillet 2004, 16:08
Meinste wenn da nen Klebeschild auf dem Riegel wäre, würde ich fragen ?!
x-stars
mercredi 21 juillet 2004, 16:12
Hat Deine Glaskugel auch eine genaue Quelle Huh!
Dafür dass das kein ECC-RAMsch ist? Ganz einfach normale Riegel haben immer 8 (oder ein vielfaches davon), bei ECC ist ein Chip, der die Paritätsdaten enthält zusätzlich drauf, also 9 (oder ein vielfaches davon).
32 / 8 = 4 <- Der Riegel hat 4 Reihen an Speicherchips, bei ECC
4 * 9 = 36 -> Der Riegel müsste 36 Stück haben (wie zum, Beispiel mein Transcend-Riegel)
cya
x-stars
Edit sagt noch. Wenn es dir zu umständlich ist, den Riegel mal eben irgendwo in nen PC zu pflanzen, kannst du dir auch nen Testgerät dafür kaufen, dass ist aber nicht ganz billig ::).
Giana
mercredi 21 juillet 2004, 16:18
Hab im moment nicht die Möglichkeit den Ram zu testen :(
SheeP
mercredi 21 juillet 2004, 16:36
sorry Giana... aber wer reisst die denn runter? auf meinen OEM sind auch welche drauf!
*edit*
hab grad gegoogeld, es sollten ECC Rams sein, mit HITACHI Chips PC100 von Kentron Tech oder von Apacer. Jedenfalls 256MB. Beide haben leider die gleiche nummer, drum kann ich dir nicht sagen von welchem hersteller!
http://www.tyan.com/support/html/memory_s1857.html
Giana
mercredi 21 juillet 2004, 16:56
Yeah Super .. vielen Dank erst mal.
Meld mich heut Abend noch mal, wenn ich die in mein Server baue.
Bin im mom @ work :(
x-stars
mercredi 21 juillet 2004, 17:01
Dann sinds aber keine 32 Chips *hmpf*
32 Chips und ECC gibts nicht
Giana
mercredi 21 juillet 2004, 18:02
Ja hatte mich gerade auch gewundert, weil mir halt die ECC Chips auf den Riegeln fehlen. Hab solche Riegel aber auch noch nie gesehen, weil die immerhin DOPPELTE bauhöhe haben, und pro Seite 2 übereinanderliegende Reihen Speicher Module :rofl:
xx_ElBarto
mercredi 21 juillet 2004, 20:33
das is wie bei 1024mb modulen, da sind auch immer zwei module übereinander gelötet, das wird allerdings glaube ich nicht von allen boards unterstützt
Giana
mercredi 21 juillet 2004, 21:18
Also ich hab die nun mal eingebaut, und es sind 100 Mhz Module ... keine ECC ( da fehlen ja eh die ECC Chipst ) Aber angeblich sind das nur 256 MB Riegel. Das kann ich aber im Grunde nicht glauben, denn ich hab noch NIE 256 MB Riegel gesehen, mit 32 Chips druff.
Könnte mir eher vorstellen, dass es 512er sind und mein Board die nicht unterstützt.
Welche Möglichkeiten hab ich denn noch rauszufinden was genau das für RAM ist, und wieviel ?
