• 12.10.2026, 14:41
Recoilmaster
Übertaktung daneben gegangen :( was ist nun futsch
lundi 19 juillet 2004, 13:57
Tag :)
Tjo am Wochenende hatte ich das verlangen mal meine AMD 3000+ zu übertakten, ging aber schief :(
Nun gibt es beim starten nur einen kurzen Stromstoß, wo die Lüfter für 1 Sekunde anspringen und dann wieder ausgehen.
Ich hoffe mal es hat nur die CPU gekillt und nicht das Board.
Es handelt sich um ein ASUS A7N8X.
An der Temp lag es nicht, die CPU hatte mit 200 FSB ~51C° unter Vollast.
Kann es also auch das Board, oder nur das Board erwischt haben ?
Bios Reset usw. haben auch nichts gebracht *_*
Übertaktet wurde Software mässig und VCore wurde auch stückschenweise mit hochgeschraubt.
Danke
Bye Keule
csSarx
Re: Übertaktung daneben gegangen :( was ist nun fu
lundi 19 juillet 2004, 14:12
zieh mal den stromstecker aus dem netzteil, wart ein paar minuten und steck ihn dann wieder rein. sollte eigentlich gehen, wenn nich schätze ich mal das das netzteil hinüber ist.
mfg Sarx
http://www.mafia1930.de/index.php?memberID=1095" target="_blank">
Online Game Mein Sys: MB:A7N8X-E Deluxe CPU:AMD Barton 250
AcidBurn
lundi 19 juillet 2004, 14:57
hi
koennte dein bios sein ... hatte ich mit dem board auch schon 2x :)
so long
Chylla
Et vidi: et ecce equus pallidus; et, qui sedebat desuper, nomen illi Mors, et Infernus sequebatur eum; et data est illis potestas super quartam partem terrae interficere gladio et fame et morte et a bestiis terrae.
Recoilmaster
lundi 19 juillet 2004, 17:42
Mainboard bekommt Strom. Also dürfte das Netzteil funktionieren.
EDIT: Hab mir mal ne neue CPU und Board bestellt.
EDIT2: Würde denn das Board ohne, bzw. mit defekter CPU ganz normal starten ?
Und inwiefern kann das BIOS durch das übertakten Schaden nehmen ?
Cyrius
lundi 19 juillet 2004, 17:49
Haste ganz sicher nen BIOS Reset gemacht???
Kann mir ent vorstellen dsa da was drauf gegangen ist.
haste die VCore erhöht?
Recoilmaster
lundi 19 juillet 2004, 17:51
Citation de "Cyrius"
Jap, einmal mit Jumper und einmal Batterie raus :)
Ja VCore von 1,65 auf 1,85.
Cpu lieft stabil mit Volllast und ~ 50° plötzlich ist der Pc Ausgegangen und seid dem geht er nimmer an :P
Cyrius
lundi 19 juillet 2004, 17:53
hmmm
geht das NT noch?
Haste den FSB erhöht?
Was piept er denn für Codes?
Vielleicht geht das Ram auch ent mehr!?
Recoilmaster
lundi 19 juillet 2004, 17:58
hmmm
geht das NT noch?
NT bringt Strom zu dem Board und anderen Komponennten.
Ja FSB von 166 auf 200
Da er nicht anspringt, piept da garnix :P
Wenn der RAM hin sein würde, müßte ja das Board trotzdem anspringen und piepsen.
Cyrius
lundi 19 juillet 2004, 18:05
Citation de "Recoilmaster"
1. NT bringt Strom zu dem Board und anderen Komponennten.
2. Ja FSB von 166 auf 200
3. Da er nicht anspringt, piept da garnix :P
4. Wenn der RAM hin sein würde, müßte ja das Board trotzdem anspringen und piepsen.
5. Würde denn das Board ohne, bzw. mit defekter CPU ganz normal starten ?
1. Haste mal dein NT überbrückt um zu sehen ob es alleine ganz normal läuft
2. Hmm dann könnee das RAM was abbekommen haben.
tasch es vielelciht mal.
3. Ich denke das NT geht?
4. siehe 1 und 3
5. Ja er würde piepen
6. Was haste für nen BIOS hier sind die piep Codes
http://home.t-online.de/home/h.-p.schulz/compend/titel.htm
Recoilmaster
lundi 19 juillet 2004, 18:21
4. siehe 1 und 3
1. Inwiefern überbrückt.
2. Ok
3. Ja es gibt ja auch Strom aber wie gesagt, das Board springt ganz kurz an und ist dann wieder aus *_*
4. Ok
5. Hmm, dann liegts vieleicht doch am NT, das es durch die VCore Erhöhung nun ne Macke hat.
6. Würd ich ja gern ausprobieren, aber es springt ja nicht an :P
Danke
Bye Keule
Cyrius
lundi 19 juillet 2004, 18:29
Recoilmaster
lundi 19 juillet 2004, 18:32
Da klemm ich mir lieber nen 2 NT zum testen drann :)
AcidBurn
lundi 19 juillet 2004, 19:25
hast den bios reset mit angestecktem NT gemacht ?
da wird nix kaputt sein ausser deinem bios
wennd n bekannten hast der s gleiche board hat kannst dein bios chip bei ihm im laufenbetrieb einbauen einmal die defaults speichen
dann sollte es wieder laufen ... so hats mir zumindest ein asus mitabreiter gesagt und hat auch beidemale bei mir geklappt
so long
Chylla
-Xan-
lundi 19 juillet 2004, 19:28
ohne cpu geht nichts
5reimo
lundi 19 juillet 2004, 19:29
Citation de "Chylla"
so long
Chylla
Waaas? Während des laufens mal eben den bioschio raus und nen anderen rein?? ...lol, ich habe nich ganz gepeilt was du meinst?
AcidBurn
lundi 19 juillet 2004, 19:33
is doch ganz einfach ..
rechner einschalten ins bios gehen
bioschip raus
den 2. rein
einmal die default einstellungen speichern
rechner aus und wieder die chips tauschen
fertig
so long
Chylla
Recoilmaster
lundi 19 juillet 2004, 19:42
In laufendem Betrieb, lol ? :P
Eumel
lundi 19 juillet 2004, 20:33
Was für ne Board-Revision? 1.00 :P ? ;D Das Board kommt vilt. nicht recht mit FSB 200 klar...
DJLuciver
lundi 19 juillet 2004, 21:30
Sie genauso aus wie wenn de +und- zsgebracht hast (ich weis haste net) aber normalerweise hilft bei mir dann blos noch wenn de am NT die 230V und den ATX-Powersupply-stecker(am mobo) aussteckst 2 min wartest und dann sollte es funzen
Gegen dumme Spüche in den Signaturen
Alibaba
lundi 19 juillet 2004, 22:25
Das gleiche Problem hatte ich auch nach dem Übertakten....bei mir war das Board platt........nach 6 Wochen habe ich dann von Asus ein neues bekommen....
Suche: cuplex EVO Rev. 1.1
