• 01.11.2026, 12:58
The_Falk
Mainboard gehimmelt?
samedi 31 juillet 2004, 19:41
also ich hab von nem Bekannten einen Rechner hier. Nach dem Urlaub funktionierte der nicht mehr. Meine erste Diagnose war Blitzschlag weil auch das Netzteil keinen Mucks mehr machte. Also Netzteil gewechselt und siehe da der Rechner springt an. Jetzt gibt er aber noch ohne jegliches Bild anzuzeigen einen langen und 3 kurze Pieps aus. Und dann ist schluss. Im Handbuch findet sich nichts darüber also CMOS zurückgesetzt und jede Hardware einzeln ausgetauscht (hatte zum glück die Teile noch von alten PC`s aufgehoben). Leider änderte sich garnichts. Nur wenn gar keine CPU drinne ist gibt er gar nichts aus gibt aber auch kein Bild. Oder wenn kein Ram drin ist dann gibt er nur einen langen Piep. Ich würde jetzt sagen das MB hat einen weg aber warum Piepst es dann noch? Ich hätte noch einen BIOS chip von einem ähnlichen Mainboard hier. Könnte man den auch mal wechseln? Was sagt ihr?
Danke,
Falk
[img]http://www.drichardt.de/clix/clixbutton.php?id=520[/img]
tartaros
Re: Mainboard gehimmelt?
samedi 31 juillet 2004, 19:44
ohne zu wissen, welches mainboard du verwendest kann man nur raten, was der beep-code bedeutet  :-/
ich probiers gleich mal: mein tipp, die cpu is hinüber ;-)
The_Falk
samedi 31 juillet 2004, 20:03
Citation de "tartaros"
Stimmt war schwierig herauszufinden welches MB es ist. Also es ist das Advance 9 von QDI (www.qdigrp.com). Die CPU kann ich ausschließen, ausser vielleicht den Sockel, weil ich auch diese gegen einen glücklicherweise bei mir rumliegenden Intel Celeron austauschen konnte. Ergebniss: Wie gehabt...
tartaros
samedi 31 juillet 2004, 20:37
na gut, jetzt weiß ich wenigstens dass ich dir nicht weiterhelfen kann ;-) gibts im manual keine beschreibung der beep-codes? wenn nein, dann findest du eventuell auf der hersteller-homepage eine beschreibung.
zeppe
samedi 31 juillet 2004, 20:42
google mal nach bioskompendium!
da stehen die beepcodes für die verschiedenen bioshersteller drinnen.
Athlon
The_Falk
samedi 31 juillet 2004, 20:44
Das ist ja das Prob. Weder auf der Site noch in der Manual steht irgendetwas über Beep Codes. Und das ist irgendson Japanisches Unternehmen. Von daher ne echt schlechte Site. Mach ein kaputtes MB den noch Pieptöne?
zeppe
samedi 31 juillet 2004, 20:45
award
1 lang 3 kurz Fehler im Tatstaturcontroller; eventuell ist dieser defekt, er kann auf dem Board ausgetauscht werden.
ami
1x lang, 3x kurz Videofehler: defekter RAM-DAC (Digital Analog Converter), der für die Umwandlung der Rechnerdaten in Videodaten zuständig ist, ist defekt; oder Monitorerkennungsprozess fehlerhaft oder Video-RAM fehlerhaft, eventuell ist der Monitor nicht angeschlossen bzw. das Kabel defekt.
Athlon
The_Falk
samedi 31 juillet 2004, 20:47
Aha, Danke. Also es ist wohl der Tastaturcontroller. Lässt sich sowas beheben. Da steht das man den aufm Board austauschen kann?
The_Falk
samedi 31 juillet 2004, 20:48
Meingott bin ich lahm. Also es ist ein Award BIOS steht jedenfalls aufm Chip :P
zeppe
samedi 31 juillet 2004, 20:49
vieleicht bei alten boards das er gesteckt war, aber ich hab noch keinen getauscht oder davon gehört das er getauscht worden wäre.
Athlon
Ich denke das du in der tat dein
Mainboard gehimmelt hast.
Melde den Schaden Deiner Hausratversicherung. Oder hast Du keine?
Mir hats beim letzten Gewitter auch so einiges zerdeppert.
Unter andem den 8er Switch ne Netzwerk NIC den TV die Telefonanlage und die Türsprechanlage.
Versicherung tut unter protest zahlen da ich den Anwalt eingeschaltet hab weil die ned zahlen wollten. :o :(
