• 19.11.2026, 23:47
psiris
Nach Hardwareumbau funktioniert nichts mehr.
jeudi 16 septembre 2004, 23:16
ich bin echt am ende ich habe stunden gegooglet und nicht gefunden naja was heisst nichts gefunden doch ahbe ich aber da wir das problem auch nicht gelöst!
BITTE BITTE BITTE
ihr seit die letzte rettung!
ich hatte vorher :
duron 1300
ECS K7VZA
80gb
geforce 2 mx 400
und 512 sd ram
jetzt habe ich
duron 1300
Abit NF7 S2
80gb
geforce 2 mx 400
256 ddr 400er
wenn ich jetzt von der startdiskette lade und windows installation eingebe höhrt er bei dem auf siehe link!
hier so wie es dann aussieht
http://img20.exs.cx/my.php?loc=img20&image=PICT0011.jpg
AMD Athlon XP 3000+@2,4 Ghz Abit NF7-S2 1024 DDR Ram (400er MDT) Leadtek A400 (geforce 6800) 120GB Seagate 8MB Cache 7,200 U.
major23hh
Re: ihr müsst mier helfen !!!!!!!!!!!!!!
jeudi 16 septembre 2004, 23:34
1. nimm einen ordentlich topic-titel
2. mach das bild gerade ;)
3. denke mal, die win98 startdiskette kommt mit diesem doch relativ neuen chipsatz nicht zurecht. hast du eine winxp boot cd zur hand oder eine knoppix cd? probiers damit mal :)
4. herzlich willkommen im forum! :)
5. und eine ganz große bitte: SATZZEICHNEN VERWENDEN!
fksystems
jeudi 16 septembre 2004, 23:44
editier an nem anderen computer mit nem einfachen text-editor die config.sys und autoexec.bat auf der startdiskette und schmeiß das ding, was den zum absturz bringt raus.
der ganze scsi-mist wird ohne scsi-festplatte sowieso nicht gebraucht. kannst den ganzen scsi-mist rausmachen, also alles, wo was mit aspi und so dransteht.. mach nur nicht zuviel raus.
roderick
jeudi 16 septembre 2004, 23:49
sieht ein bissl so aus, als ob ein laufwerkskabel-kabel falsch rum drinne is oder eins lose rumbaumelt (zumindest ist das bei mir dann ähnlich)
und herzlich willkommen :D
Optimismus ist der Mangel an Detailkenntnis.....
jeudi 16 septembre 2004, 23:51
Welches Windows willst du da installieren?
Hast du mal versucht direkt über die Setup-CD zu booten? Geht natürlich nur wenn das deine Version unterstützt.
psiris
vendredi 17 septembre 2004, 00:44
@Weihnachts-Dr.Spani
ich benutze eine windoes me cd! da die 98 nicht bootet!
das mit der knoppix cd ist einer sehr gute idee thx!
@fksystems
könntest du das mit dem editieren bitte nocheinmal etwas genauer erklären?
@roddy
nein alles richtig drann und es baumelt nur der neue atx stromstecker rum der beim meinem alten nicht benötigt wurde also habe ich ihn weggelassen da man ihn erst ab 1400 MHZ nutzt
@Shoggy
siehe @Weihnachts-Dr.Spani !
Danke noch mal für eure schnellen antworten! wenn wir es schaffen das problem zu lösen dann wären wir imm www die ersten man siehe google ;D
fksystems
vendredi 17 septembre 2004, 01:15
mist, habe gerade kein diskettenlaufwerk da. kann daher die situation gerade nicht genau einsehen.
egal. mach folgendes an einem anderen PC mit der diskette.
drücke auf "Start" im startmenü. drücke auf "Ausführen...".
gebe einmal "notepad a:\config.sys" ohne gänsefüße ein und drücke Return.
das selbe machst du mit "notepad a:\autoexec.bat"
(natürlich vorher die diskette reinstecken.)
nun solltest du die beiden fenster mit den dateien haben.
du guckst dir jetzt die zeilen an. jede zeile, die den ausdruck "aspi" (ohne gänsefüße) enthält, schreibst du am anfang "rem " vor (ohne gänsefüße) und speicherst die dateien danach unter Speichern im Menü.
danach sollte die startdiskette funktionieren.
wenn du dir nicht sicher bist, kannst du die inhalte der dateien auch hier posten. ich antworte dann mit ner korrektur der dateien.
aja um die aussichten etwas zu erhöhen, gibts noch ne seite www.bootdisk.com . die solltest du dir auch mal angucken.
psiris
vendredi 17 septembre 2004, 01:20
vielen dank für deine mühe aber ich habe ein ganz dumme problem seit ich mein mb gewechselt habe leuchtet die lampe meines floppy dauernt es geht nicht aber im bios wird es erkannt
kampfsau
vendredi 17 septembre 2004, 01:25
klingt so als hättest du das floppy kabel falsch herum angesteckt ;)
zumindest leuchtet meins dann immer so rum
dreh mal (wenns geht) das kabel am floppy direkt um 180°
wenns nicht geht, lass es, rohe gewalt tut nie was gutes ::)
fksystems
vendredi 17 septembre 2004, 01:28
das Floppy steht im Bios immer. auch wenn es nicht angeschlossen ist.
Wenn die Lampe dauernd leuchtet, ist das kabel verkehrtrum draufgesteckt.
probier alle 4 stellungen des kabels aus. die seite, wo die schlaufe im kabel am nächsten in der nähe des steckers ist, muß zum diskettenlaufwerk hin. das laufwerk muß hinter der schlaufe am kabelende dran.
die andere seite am anderen ende ganz ohne schlaufe muß zum board.
zeppe
Re: Nach Hardwareumbau funktioniert nichts mehr.
vendredi 17 septembre 2004, 09:18
Genau da ist das Kabel falsch angesteckt.
Athlon
psiris
vendredi 17 septembre 2004, 16:07
ok werde ich dann machen könnte es an der installation daran hängen mit der fejlermeldung das ich das floppy falsch drinne habe?
könnt ihr mir nen link für startdiskette geben?
back_orifice
vendredi 17 septembre 2004, 17:14
Kann man die net unter XP erstellen, die Daten von der diskette runterzeieh nund ins netz stellen?
dann würd ioch das wohl machen....
wenns denn geht...
fksystems
vendredi 17 septembre 2004, 17:33
ich habe doch oben www.bootdisk.com  geschrieben! da gibts haufenweise startdisketten.
aja man könnte das auch noch mit etwas fingerspitzengefühl mit der schon vorhandenen CD hinkriegen.
du mußt ganz genau den moment abschätzen, bevor der treiber geladen wird, der das ding zum absturz bringt. wenn du den moment hast, drückst du auf der tastertur oben rechts die Pause-Taste. die pause läßt sich mit einer beliebigen anderen taste wieder aufheben.
jetzt nimmst du die cd kurz raus und drückst irgendeine taste zum fortsetzen.
danach wird der computer merken, daß er die treiber alle nicht findet. das wird sehr schnell gehen und sich im sekunden-rhythmus abspielen. du mußt also sehr schnell reagieren können, denn nach den paar wenigen aspi-treibern kommen auch schon wieder wichtige sachen, die gebraucht werden.
hat der ungefähr 2-3 von den aspi-dingern abgerattert mit der meldung "blabla irgendwas treiber nicht gefunden oder befehl falsch oder so", drückst du die Pause-Taste erneut und legst die CD wieder ein. du mußt jetzt ein paar sekunden warten, bis er die CD wieder zuende erkannt hat. erst dann darfst du die Pause aufheben.
aja:
meldungen darüber mit irgendwelchen datenträger fehlern bestätigst du mit Ignorieren oder Abbrechen, wenn sie vor den treibern auftreten, die du überspringen willst.
meldungen, die nach dem überspringen auftreten, bestätigst du mit Wiederholen.
und es gibt noch ne einfache lösung:
beim start, nachdem er von der CD versucht, zu booten, F8 drücken. du mußt mehrmals F8 drücken, um den richtigen moment zu erwischen.
auch nach dem auswahlmenü mit den 3 auswahlpunkten beim start kannst du es nochmal mit mehrfachem F8 drücken versuchen.
hast du den richtigen moment erwischt, kommt ein zusätzliches menü mit 5-8 auswahlpunkten. hier wählst du irgendwas mit einzelbestätigung aus, und bestätigst jeden treiber einzeln, jeder, der, wie du feststellen wirst, einen absturz hervorruft, bestätigst du beim nächsten versuch mit Nein.
dies sind zwei zwar etwas kompliziertere methoden, sie funktionieren aber beide, auch ohne die Boot-CD verändern zu müssen und ohne ein funktionierendes diskettenlaufwerk haben zu müssen. du wirst nur mehrere anläufe nehmen müssen, um die richtigen momente abzupassen.
kann sein, aber ich halte es für unwarscheinlich. aja und du mußt bei einem gescheiterten zugriffversuch aufs diskettenlaufwerk ca 1-2 min warten, bis er gemerkt hat, daß es nicht antwortet.
psiris
dimanche 19 septembre 2004, 12:44
danke für deine mühe werde es ausprobieren!
achja floppy ist wieder in ordnung aber im bios bei der boot reihen folge gibts gar kein floppy
zeppe
dimanche 19 septembre 2004, 12:54
Das wäre mir neu!!
Hab selbst noch kein Bios gesehen wo es keine Floppylaufwerk in der Bootreihenfolge gab.
Hats irgendwo noch nen Menüpunkt der da heißt "Fdc Kontroller enabled / disabled" oder so ähnlich?
Wenn ja dann einschalten, sonst wird der Floppykontroller ned aktiviert.
Athlon
