• 13.11.2026, 07:53
Capt._Nemo
PC bootet nicht mehr, brauche Hilfe!
dimanche 26 septembre 2004, 12:58
hi!
nachdem mein server schon keine lust hat mehr richtig hochzufahren, mill mein schatzi nun auch nicht mehr.
der patient:
gigabyte 8inxp, p4 3.06 ht, 1024 mb ddr ram (4xmal 256mb ram), hercules radeon 9700 pro, 2xmal 160gb sata festplatten von maxtor, enermax netzteil, dvd-laufwerk, brenner; cpu, nb, gpu, dps sind wassergekühlt; als os kommt winxp pro zum einsatz mit sp2
zunächst mal die symptome:
kurz nach dem anschalten des pcs geht er wieder aus, bei erneuten versuchen leuchtet die hdd-led konstant. wenn ich den pc komplett vom stromnetz trenne, den powertaster ein paar mal betätige, verhält sich der pc wieder wie oben beschrieben, d.h. er geht wieder kurz nach dem anschalten wieder uas, wenn ich ihn danach hochfahre leuchtet die power-led wieder konstant. kurz: da besteht dieser kreislauf. beim hochfahren geht der monitor garnicht erst an, auch gibt der rechner keine fehlermeldung über den lautsprecher aus.
vorgeschichte:
ich wollte den bootvorgang etwas beschleunigen und habe dazu dsas bootvis-tool von microsoft verwendet. beim neustart kam dann die fehlermeldung "NTDLR fehlt". ich hab danach ein paar mal neugestartet, weil ich irgendwie so verpeilt war und ständig irgendwas vergessen hab, z.b. bootoptionen im bios umzustellen oder falsche cd einzulegen, auf jedenfall startete der pc aufeinmal nicht mehr, und es traten die o.g. symptome auf.
was ich schon veruscht habe:
bios resetten geht nicht, da mein board keine pins hat um das cmos zu löschen.
ichj habe auch schon die batterie entfernt, in der hoffnung, dass sich das cmos entleert und alles wieder geht, is aber auch nicht der fall.
nt gewechselt, aber es bleibt trozdem alles beim alten.
graka gewechselt - nichts
ram gewechselt - auch nichts
so jetzt seid ihr dran: woran könnte das liegen und, vorallem, wie kann ich es beheben?
danke
Capt. Nemo
Katzenfreund
Re: PC bootet nicht mehr, brauche Hilfe!
dimanche 26 septembre 2004, 13:04
Batterie nur ziehen bringt nichts, die muss min. 20 Minuten, besser ne halbe Stunde raus sein.
2. NTLDR fehlt kannst du leicht beheben, indem du von der Win CD startest und in der Covery Konsole eintippst:
fixmbr C:\ <enter>
fixboot C:\ <enter>
copy Y:\i386\ntldr C:\
copy Y:\i386\ntdetect.com C:\
y= CD-Rom-Laufwerk, indem die Win-CD liegt!
Capt._Nemo
dimanche 26 septembre 2004, 13:06
die batterie war die ganze nacht draußen.
das mit dem ntdlr weiß ich ja, nur müsste dazu erstmal der pc überhaupt starten.
Katzenfreund
dimanche 26 septembre 2004, 13:07
Drehen sich die Lüfter an?
Sieht ein Bauteil auf dem Mainboard ungewöhnlich aus? (Kondensator aufgebläht, Schware Stellen,....)
Capt._Nemo
dimanche 26 septembre 2004, 13:11
jup, lüfter, laufwerke, pumpe alles dreht sich
board sieht ok aus, alles noch dran
nachtrag:
ich meine, dass gestern die radi-lüfter ein wenig seltsam gerochen haben, aber auch nichts anderes. die sind aber auch schon uralt.
Katzenfreund
dimanche 26 septembre 2004, 13:33
Hast du die Möglichkeit CPU oder Mainboard zu testen?
Den ich würde auf eine dieser beiden Komponenten tippen (eher auf Board)
Capt._Nemo
dimanche 26 septembre 2004, 13:36
ja, das bin ich ja schon am organisieren.
wäre das denn ein garantiefall?
Katzenfreund
dimanche 26 septembre 2004, 13:46
Sicher, oder bist du auf deine Hardware getreten?
Wenn der PC ein/ ausschalten nicht abkann, dann ist was faul.
(aber du solltest damit nicht grade prahlen!)
Capt._Nemo
dimanche 26 septembre 2004, 13:57
nein, ich bin nicht draufgetreten.
aber ich müsste das ding schon wieder zusammenbauen (also, nb kühler, dps kühler und halterung für den cpu lüfter drab bauen), oder?
Katzenfreund
dimanche 26 septembre 2004, 14:02
Ja!
Und ähh Spurenvernichten!
Capt._Nemo
dimanche 26 septembre 2004, 14:43
also, mein prozessor läuft auf dem anderen boar.
wei soll ich denn testen ob meins geht? wird schwer oder? soll ich das zu meinem händler bringen oder direkt zu gigabyte schicken?
Katzenfreund
dimanche 26 septembre 2004, 14:46
Ähh wenn es das Board ist, dann würde ich Gygabite eine Mail schreiben und fragen, ob du es direkt zu denen schicken kannst (bei den meisten Firmen geht das).
Wenn nein: Händler!
(Wenn du weißt, dass dein Händler noch welche da hat, dann kannst du nach einem Schnelltausch fragen, d.h., dass du dein Board zu denen schickst, die die ein neues senden und deins dann behalten, wenn es aus der Rep kommt.)
Capt._Nemo
dimanche 26 septembre 2004, 14:51
ich nehme mal an, dass es das board ist, da ich allle komonenten ausgetauscht habe.
vielen dank für deine hilfe!
