• 13.09.2026, 08:53
SportPfeife
Wakü eingebaut. Jetzt geht nichts mehr.
dimanche 10 octobre 2004, 19:33
hi habe wasserkühlng eingebaut aber der moni zeigt nichts an was kann das sein? :'(
chipsatz
prozessor
graka`?
Gigabyte GA-8ANXP-D Intel 560 3,6 ghz x 600 xt 80 gb raptor WD Corsiar 1gb 533 DDR ll 500watt NT AC: EVO240 2xPast @12v Aquabay AquaStream v.3 cuplex PRO twinplex Rev. 1.2 X-alien case
thetruephoenix
Re: HILFE
dimanche 10 octobre 2004, 19:35
alles zusammen ;)
musst uns schon etwas mehr helfen.
Piep-/Fehlercodes?
Wasserlachen?
Lüfter zum testen angeschlossen?
alles mal sauber gemacht?
SportPfeife
Re: HILFE
dimanche 10 octobre 2004, 19:38
es piept nichts!
Seppentoni
Re: HILFE
dimanche 10 octobre 2004, 19:42
irgendwas wegen pumpe zu na am moni ... oder was schlecht abgeschirmt ???
Es gab eine Zeit vor der Zeit, als es noch keine Zeit gab .... *muharharharhar*
Wurzelsepp
Re: HILFE
dimanche 10 octobre 2004, 19:43
Also dass der Moni wegen der Pumpe nichts anzeigt, kann ich ausschließen....
Seppel-2k3
Re: HILFE
dimanche 10 octobre 2004, 20:22
schliess ich auch aus das mit der pumpe und dem moni.
haste schon mal versucht alles abzuklemmen vom mobo, und nur mobo cpu, einen ram und graka laufen zu lassen ??
wenn du 2 rams hast versuch beide mal.
MFG Sebastian
Bluefake
Re: Wakü eingebaut. Jetzt geht nichts mehr.
dimanche 10 octobre 2004, 21:07
Ich habe Dir mal die Überschrift editiert, damit die Leute Dir auch wirklich hefen können.
SIERRA
lundi 11 octobre 2004, 00:13
Das gleiche hatte ich auch.... Vermute mal das es an der Graka liegt da du in einem anderen Thread geschrieben hast das du Wassertropfen auf die Graka bekommen hast.....
Bei mir musste ich die Graka ausbauen alles schön trockenlegen und dann wieder rein damit... danach ging es wieder.....
SportPfeife
lundi 11 octobre 2004, 08:21
geht immernoch nicht... hmmm das meinboard bootet ja gar nicht!
brinkerami
lundi 11 octobre 2004, 08:45
Netzteil-Stecker drin? Ein-Aus-Schalter am NT an? Startknopf korrekt am MB angeschlossen?
SportPfeife
lundi 11 octobre 2004, 08:51
so hab nun graka und ram ausgebaut aber mobo bootet immernoch nicht also blieb doch nur noch cpu oder chipsatz oder?
ich hab ein gigabyte board drauf befindet sich eine dps karte kennen die meisten bestimmt spannungswandler da sind 4 leds drauf am anfang leuchten nur 3 wenn ich den pc dann 1 min an hab fängt langsam die 4. an zu leuchten!
SportPfeife
lundi 11 octobre 2004, 08:52
ja ja mainboard geht ja an aber bootet halt nicht
thetruephoenix
lundi 11 octobre 2004, 14:16
schonmal ohne das dps-modul und bei standardtakt versucht zu booten? oder evtl. auch untertaktet? vielleicht hat ja irgendwas von deiner hardware nen knacks weg durch den takt.
M3T4X4
lundi 11 octobre 2004, 19:00
zieh mal die schutzfolie von deinem cpu-kk runter!
hurra
lundi 11 octobre 2004, 19:03
Eventuell mal nen Lüfter anschließen (ans Mobo, wo norm der CPU-Lüfter dranhängt).
kampfsau
lundi 11 octobre 2004, 19:14
na wunderbar, ich liebe diese threads, wo man jedes stück info den leuten aus der nase ziehen muss! :P
um was für komponenten gehts?
welche CPU, mobo, graka, ram, etc.
welche wakü (AC? fremdhersteller? cuplex, evo, pro? halterung?)
usw usf
ist der lautsprecher vom gehäuse am mobo angeschlossen?
weil daß absolut keine sounds kommen wundert mich
alle schläuche und anschlüsse auf dichtheit geprüft?
sitzt der cpu-kühler richtig?
schließ mal einen lüfter an den cpu-fan anschluß an und schau was passiert
sollte dein PC dann booten (also zumindest bis zum POST), mußt im bios die sicherheitsoption deaktivieren, die den PC am hochfahren hindert wenn der lüfter nicht angeschlossen ist
check mal ob du nicht aus versehen irgendwie den jumper von "clear cmos" umgesteckt hast, dann bootet der PC sicher auch ned ;)
Lev
mardi 12 octobre 2004, 01:14
ich tipp auch ma auf den Lüfter vom Kühler oder auf "so dummer fehler dass niemand hier auch nur auf die Idee kommen könnte dass man sowas verbockt", und gerade die passieren ja bekanntlich jedem immer ma wieder.
Da hilft manchma auch alles raus und wieder rein, kann wahre Wunder wirken
thetruephoenix
mardi 12 octobre 2004, 02:59
Citation de "KampfSchwein"
schau mal in seine signatur ;)
Benni16
mardi 12 octobre 2004, 16:26
hi,
also ich tipp mal aufs netzteil!
is deine pumpe am netzteil angeschlossen,oder is des die 230 V version? ::)
wenn die pumpe am nt hängt steck se mal ab und schau ob er bootet!aber möglichst gleich wieder aus machen versteht sich ;D!
Metallurge
mardi 12 octobre 2004, 16:49
Solche Symptome zeigte mein Gigabyte 8KNXP nach 3 Monaten problemlosen Betriebes auch.
Da sich auch mit LuKü nichts besserte hab ichs bei Mindfactory eingeschickt und hatte nach 3 Tagen den Rechnungsbetrag auf dem Konto - war wohl ein eindeutiger Fall ... :(
